ARGOMENTO: Fumi E Revisione
Fumi E Revisione 01/08/2014 22:26 #7442053
Abbassa gli spilli e vedrai che passa :wink:
Ma visto che hai il kedo da montare, metti quello...le tarature sono scritte in molti topic.....TOP LINK :wink: :nurse:
scusa la mia ignoranza devi avere pazienza, allora spillo alla prima tacca e via (voglio combattere con parametri già a me noti ) poi appena passo la revisione monto il kit!
Fumi E Revisione 01/06/2017 17:11 #7561454
  • eledan70
  • Avatar di eledan70
Foto delle candele
Salve ragazzi ho letto un po quello che avete scritto a proposito della carburazione tra co e co2.
Per capire visto che mi sono incasinato il cervello.ho fatto revisione hai carburatori cambiando quasi tutto. Spilli conici membrane grandi e quelle piccole, spilli degli stare con guarnizione autocostruita. Poi ho messo filtri in spugna autocostruiti.
Sincronizzazione fatta.
Spilli conici alla 2 tacca dal lato corto e giri vite aria a circa 2.45 in apertura. Con un pieno ho fatto 410 km e poi sono andato in riserva. Con media di circa 17 a litro. AncHe con strazzate a 180km/h con gps. Varie strade con velocità da 50/80 e da 110/120 km/h.
Premesso questo sono andato a fare il CO. Vi posto le due foto.dove il valore di CO a minimo mi hanno detto nella norma mentre accelerando anziché abbassarsi continua ad andare su cosa ne pensate?la moto è una DAQ del 97
Ultima modifica: 01/06/2017 17:51 da eledan70.
Fumi E Revisione 01/06/2017 17:22 #7561457
Era una DAQ....... :moglie: :moglie: :moglie:
:consola:
Fumi E Revisione 01/06/2017 19:16 #7561470
  • eledan70
È una DAQ... trasformata ma è lei...
Apparte gli scherzi ho riletto già due volte il forum ma ancora confusione....
Qualcuno sa i valori CO di CO2 e tutto il resto quanto debbano essere.
Tra 4.... 10....ecc.ecc. Mi son perso! Grazie. :blink2:
Fumi E Revisione 01/06/2017 23:13 #7561504
Alla revisione meno di 10 non passa
Fumi E Revisione 02/06/2017 04:00 #7561509
  • eledan70
Meno di 10 cosa?
Ci sono dei valori tipo una tabella completa. Nella mia stazione cosa dovrei fare? Smagrire o ingrassare?
Fumi E Revisione 02/06/2017 08:41 #7561517
Meno di 10 cosa?
dovrebbe essere il co2...sotto i 10 è magra
Fumi E Revisione 02/06/2017 11:53 #7561531
  • eledan70
Luca veramente a me è stato detto che più di 3.20 CO non deve andare che nel momento che accelero deve abbassare.
Ma io ci credo poco secondo me ne capisce meno di me.
Fumi E Revisione 02/06/2017 12:06 #7561532
Emanuele, dai un'occhiata a questo PDF
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...xnqrWLchXRkJhdYSRtOA
Fumi E Revisione 05/06/2017 12:48 #7561665
  • eledan70
Grazie appena ho un po di tempo mi metto a studiare.
Se ci sono aggiornamenti fatemi sapere.
Fumi E Revisione 05/06/2017 23:00 #7561735
  • diapason-41
  • Avatar di diapason-41
  • Ringraziamenti ricevuti 11
  • Tessera CTI n.: 1353
Scusate la domanda da ignorante, ma non potrebbe essere la fasatura un po' "tirata"cioè con il pistone ad alta compressione le valvole non si trovano esattamente al punto giusto al momento giusto anche se di qualche centesimo e se così fosse sarebbe da modificare l 'albero a camme?
Fumi E Revisione 05/06/2017 23:27 #7561740
  • diapason-41
In rete ho trovato questo ma non ho idea se sia veritiero :nonso:https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.amicidella500.it/norgas.html&ved=0ahUKEwiRnPbw06fUAhUjDZoKHY30DKMQFggiMAI&usg=AFQjCNEWt3sjEmvCHW01cWvfUikOvBzKwg
Ultima modifica: 05/06/2017 23:34 da diapason-41. Motivo: Aggiungo link
Fumi E Revisione 05/06/2017 23:34 #7561743
COSA??? :lol: :lol: :ciao:
Fumi E Revisione 05/06/2017 23:36 #7561744
  • diapason-41
Ok adesso ci sono riuscito :book: :accidenti:
Fumi E Revisione 05/06/2017 23:40 #7561747
  • eledan70
E proprio quello che voglio fare ottenere il max sulla carburazione senza avere problemi al motore.
Servirebbe una tabella dati comparativa dei vari CO...CO2 ECC.ECC.
