ARGOMENTO: Fumi E Revisione
Fumi E Revisione 07/07/2014 10:23 #7436142
  • granchio
  • Avatar di granchio
buongiorno a tutti
vi chiedo un aiuto perche nn ho passato la revisione a causa dei fumi, ho rifatto la testata quindi il motore è perfetto
qualcuno ha dei consigli
graie
Fumi E Revisione 07/07/2014 10:58 #7436146
Ti hanno bocciato per i fumi o per il CO2?
Se è per i fumi c'è poco da fare se non cilindro e pistone nuovi, perchè è da lì che passano; è il cosiddetto BLOW-BY, i gas della combustione trafilano dalle fasce, vanno nel basamento e, da questo, nella scatola del filtro per rientrare in circolo dall'aspirazione ma portandosi dietro un bel po' di vapori d'olio.
Se è per il CO2 prova a levare il filtro dell'aria; la carburazione si smagrisce e quindi la benzina brucia peggio.
Il risultato è un aumento del CO (che non viene rilevato alla revisione) e, di conseguenza, una diminuzione del CO2.
Fumi E Revisione 07/07/2014 11:09 #7436149
  • granchio
il cilindro è stato retificato,il pistone è in acciaio forgiato nuovo
Fumi E Revisione 07/07/2014 11:10 #7436150
  • granchio
i due valori co e co2 ereno al doppio
Fumi E Revisione 07/07/2014 13:36 #7436192
  • Ringraziamenti ricevuti 1378
E' una rettifica normale o big bore?......cmq sia devi ricarburarla.......a volte è sufficiente chiudere un po la vite aria......il filtro aria è nuovo?
Fumi E Revisione 07/07/2014 14:46 #7436207
E' impossibile, l'uno esclude l'altro.
Dipende da com'è la combustione, se è completa avremo tutta CO2 e niente CO, se la combustione è incompleta avremo tanto CO e poca CO2.
Mi viene da pensare che, al momento di rifare il motore, si sia poi andati in po' a casaccio per quanto riguarda anticipo e carburazione.
Fumi E Revisione 07/07/2014 15:07 #7436217
  • granchio
grazie per l' aiuto
la retifica è normale il pistone è ad alta compressione
Fumi E Revisione 07/07/2014 15:23 #7436221
  • granchio
nel senso che i valori erano sballati del doppio uno in negativo e uno in positivo
poi sono stati modificati gli spilli del carburatore per erogare di meno
il filtro è nuovo
il meccanico è Rigo moto che ha una squadra corse motard
Fumi E Revisione 07/07/2014 16:37 #7436234
il filtro è nuovo
Anche a Rigo moto può succedere che qualcuno lavori pensando a come passerà la serata ......
Fumi E Revisione 07/07/2014 17:00 #7436238
  • granchio
quindi suggerisci di riuardare anticipo e carburazione?
come dicevo l'operatore della motorizazione (sono andato li purtroppo)visto che i valori erano fuori mi ha dato 2 ore di tempo per tornare
sono tornato in officina e mi hanno regolati gli spili e l'aria per inquinare meno possibile, sono ritornto ma niente da fare.
lo scarico puo influire?
Fumi E Revisione 07/07/2014 23:16 #7436338
L'anticipo è elettronico non modificabile....è più la carburazione, forse è stata fatta più per le prestazioni ........mi pare che nelle corse non ci sia la revisione come la si fa per circolare per strada........
ocorre vedere se la modifica al motore abbia influito sui parametri originali
Fumi E Revisione 08/07/2014 14:43 #7436452
  • granchio
grazie,
come si modifica la carburazione?
Fumi E Revisione 08/07/2014 15:04 #7436458
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
se la moto va bene, cambia revisionista.......potrebbe essere la prova dei fumi che è starata..(la machcinetta intendo).....oppure il tipo troppo pignolo su una moto dell'epoca.......
Fumi E Revisione 08/07/2014 15:56 #7436485
  • granchio
purtroppo non posso perchè sono andato a cacciarmi in motorizzazione e non posso ripetere se non li
Fumi E Revisione 08/07/2014 20:27 #7436584
Puoi sempre andare in una altra motorizzazione...
Inoltre la moto è iscritta al Registro Storico?
Se è iscritta, esiste una circolare del Ministero dei Trasporti (mi pare del 2010) che stabilisce che in sede di revisione le moto di interesse storico non debbono rispettare gli attuali, restrittivi parametri di inquinamento, ma i ben più laschi parametri che erano in vigore quando la moto fu omologata...
Non tutti i tecnici della Motorizzazione sono a conoscenza dell'esistenza di questa circolare, casomai portagliene tu copia (se la cerchi su Internet la trovi)...
Tempo creazione pagina: 0.291 secondi
