ARGOMENTO: Pneumatici Alternativi A Libretto
Pneumatici Alternativi A Libretto 15/04/2014 21:09 #7416508
...anche nella tua motorizzazione....
Pneumatici Alternativi A Libretto 15/04/2014 21:17 #7416512
Oggi ho seguito il consiglio di Angelo e mi sono presentato munito di circolare ed allegati stampati...bè dopo mezzora e 5 euro di telefonate al call center Yamaha sono riuscito ad ottenere l'ok da parte dell'ingegnere addetto!!
Ora devo SOLO compilare il modulo per "visita e prova" 2119, montare i pneumatici alternativi, farmi rilasciare un ATTESTAZIONE DI POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE E UNA ATTESTAZIONE, sempre da parte del gommista, CHE LE NUOVE MISURE NON CREANO INTERFERENZE SUI FRENI :shock: :shock: :shock:
...ed a volte non basta...e' possibile che l"Ing.chieda la dichiarazione di montaggio a regola d'arte da gommista con firma depositata in Mctc... :book:
Pneumatici Alternativi A Libretto 15/04/2014 23:40 #7416580
  • Ermax
  • Avatar di Ermax
MM ma se gli pneumatici non interferiscono con i freni ma c'è un disco al posto del tamburo dite che il prode tester della motorizzazione potrebbe averne a risentirne?
Pneumatici Alternativi A Libretto 16/04/2014 00:03 #7416587
Certo che si, sul libretto è specificato il tipo di freni.....sei passibile di ritiro del libretto e ripristino del mezzo...
luca@clubtenereitalia.it
Pneumatici Alternativi A Libretto 16/04/2014 02:03 #7416605
  • Ermax
  • Avatar di Ermax
Eh lo so bene.. ero ironico :(
Pneumatici Alternativi A Libretto 17/04/2014 18:27 #7417120
  • mitoseven
  • Avatar di mitoseven
anche io ero giunto alla tua stessa soluzione...
ora però non riesco a trovare un gommista che mi faccia l'attestazione che "le nuove misure non interferiscono con i freni" :shock: :shock:
e poi...come potrebbero interferire :?: :?: :?:
Pneumatici Alternativi A Libretto 17/04/2014 23:35 #7417190
Ahem, ragazzi
Chi ha letto un po' dei miei interventi sa che in genere sto dalla parte della legge, ovvero della Motorizzazione
Però dovete capire, l'ingegnere della Motorizzazione è magari laureato in Ingegneria, ma dubito che abbia superato anche l'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione
In ogni caso, abilitato o no, è un impiegato della Motorizzazione
Se fosse un progettista con i controc... lavorerebbe alla Ferrari, non a metter timbri e firme su pezzi di carta
Mi sono spiegato abbastanza chiaramente?
Pneumatici Alternativi A Libretto 11/05/2014 18:54 #7422678
  • mitoseven
ragazzi...mi sto esaurendo!!
dopo ore di discussioni con l'ing della motorizzazione ho avuto l'ok per montare le gomme ma poi dovrei presentarmi al collaudo con l'attestazione rilasciata dal gommista qualificato che afferma che le nuove misure non incidono su freni e quant'altro...e naturalmente non ho trovato alcun gommista disposto a farlo :censored: :censored:
Pneumatici Alternativi A Libretto 11/05/2014 19:56 #7422689
  • mitoseven
praticamente mi vedo costretto ad acquistare un pneumatico SHINKO dagli stati uniti per la modica cifra di 160 euro!! :evil: :evil:
quando con le misure alternative comprerei il treno Michelin a 190 :evil: :evil: :evil:
Pneumatici Alternativi A Libretto 11/05/2014 20:20 #7422695
Il gommista ti deve solo rilasciare una dichiarazione di montaggio "a regola d'arte", ed è tenuto a rilasciartela, se no non lo paghi...
Qualunque professionista che esegue un lavoro è sempre tenuto a rilasciare la dichiarazione di averlo eseguito a regola d'arte, a richiesta del committente.
Per il fatto che le misure di pneumatici alternativi non costituiscano interferenza con altri componenti della moto (freni, parafanghi, forcellone, etc.) ci ha già pensato l'ingegnere della Yamaha che ha rilasciato il nulla-osta alla motorizzazione. Ovviamente, non spetta al gommista verificare ciò!
Se proprio alla tua motorizzazione non gli basta la dichiarazione "generica" contenuta nella circolare ministeriale, basta che mandi un fax a Yamaha Italia, ed in pochi giorni ti arriva una dichiarazione riferita specificatamente ALLA TUA MOTO.
Qui potete vedere la dichiarazione che mi hanno rilasciato, gratuitamente, per la mia:
www.angelofarina.it/Public/Tenere-1VJ-3A...ta-Yamaha-Italia.pdf
Vedrai che con tale documento e con la dichiarazione di montaggio a regola d'arte del gommista la Motorizzazione non avrà alcun problema ad aggiungere le misure alternative sul tuo libretto. E' una procedura che qui han già fatto in parecchi...
Pneumatici Alternativi A Libretto 11/05/2014 21:03 #7422704
  • mitoseven
grazie Angelo!
il funzionario della motorizzazione era già molto restio a questa procedura nonostante gli avessi portato le circolari e le tabelle
poi mi ha detto ok ma portami l'attestazione e mi ha chiesto specificatamente che sulla stessa sia indicato che non ci siano interferenze.
la mia paura è che dopo aver montato le misure alternative debba fermare la moto per colpa di questo funzionario :evil: :evil:
come può richiedermi una cosa del genere nonostante la yamaha abbia rilasciato il nulla osta??
Pneumatici Alternativi A Libretto 11/05/2014 21:26 #7422711
...cambia motorizzazione...
Pneumatici Alternativi A Libretto 12/05/2014 01:25 #7422807
  • mitoseven
Non penso sia possibile. .
Pneumatici Alternativi A Libretto 12/05/2014 09:51 #7422842
  • mitoseven
Stamattina ho chiamato l'ennesima volta Yamaha e hanno detto che a breve mi manderanno un nullaosta specifico come quello di Angelo :banana: :banana:
si sono accorti che la prima richiesta relativa alle misure alternative risaliva a fine febbraio ed hanno avuto pietà per il funzionario della motorizzazione :mrgreen:
Pneumatici Alternativi A Libretto 12/05/2014 17:58 #7423009
Con il nullaosta specifico, non possono bloccarti la procedura.
Se il funzionario della Motorizzazione lo fa, vai alla Procura della Repubblica e le denunci per abuso di ufficio, omissione di atto d'ufficio, falso ideologico, e magari anche tentata corruzione (perchè è ovvio che ti blocca faziosamente la procedura sperando in una mancia per sbloccarla)...
Di leggi in Italia ne abbiamo fin troppe, assai complesse, e spesso si fa fatica ad essere in regola con tutto. Ma fortunatamente alcune leggi sono li' per proteggere il cittadino dalle vessazioni dei pubblici funzionarli, e possiamo/dobbiamo usarle quando serve. Anche cosi' si migliora il funzionamento della pubblica amministrazione...
Se invece tutti tacciono e subiscono, o, peggio, pagano la mancia, allora le cose andran sempre peggio...
Tempo creazione pagina: 0.225 secondi
