ARGOMENTO: Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 06/10/2017 13:54 #7570529
Capito, grazie.
Nelle prossime settimane gliela porto e vediamo il da farsi.
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 06/10/2017 15:48 #7570539
  • Ringraziamenti ricevuti 572
Judicator ha scritto:
Ehilà!!
Ebbene si: a volte ritornano, nel mio caso 7 anni, ma meglio tardiche mai, suppongo.
A mia parziale discolpa preciso che il forum non mi ha inviato alcuna notifica della discussione e quindi ho completamente dimenticato, chiedo scusa.
Prima di tutto lasciatemi dire che sono quasi commosso della gentilezza e della atenzione che mi avete dimostrato e mi spiace davvero essere sparito.
In sette anni sono successe tante cose e quasi tutte di cui non vale la pena parlarne ma la buona notizia è che ho ancora la ma XT e che non sta nemmeno malaccio: la vecchia ragazza se la passa abbastanza bene. :D
Per chiudere il discorso del preventivo tempo dopo andai da un altro meccanico che in pratica mi disse che il motore andava bene e che era la catena di distribuzione a fare rumore, una volta tirata al massimo il rumore è andata meglio, ora non ricordo di preciso.
Adesso, a distanza di anni, mi trovo nella situazione di dovere fare qualche intervento sul motore: sicuramente un tagliando (olio e filtro), catena di distribuzione, che ha ripreso a fare casino, e probabilmente pure frizione, e qualche altra cosetta tipo una controllata al carburatore e cavo di decompressione. Magari già che ci siamo diamo pure una occhiata al motore così vediamo effettivamente in che stato è.
Intanto ecco una foto della vecchia ragazza
:fiori: :fiori: :fiori: :fiori: :fiori: Il mio primo amore
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 06/10/2017 18:04 #7570554
Tra l'altro ho fatto rifare la sella di recente dal tappezziere, è venuta molto bene, ma ho perso la scritte laterali, vorrei rifarle ma non saprei propriio a chi rivolgermi.
Da qualche ricerca in rete le scritte vengono serigrafate, dovrei trovare qualcuno che possa fare serigrafie direttamente sulla sella.
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 27/10/2017 19:33 #7572232
Ho ritirato la moto oggi dal meccanico che ha tirato ancora la catena di distribuzione e fatto tagliando. Mi ha detto che l'olio era davvero deteriorato nonostante non avessi fatto molti Km ma, a quanto pare, si degrada nel tempo, ed a distanza di un paio di anni era diventato cattivo, non lo sapevo.
Ora il rumore che faceva è sparito e pare andare decentemente, il cambio mi pare ancora ruvido negli innesti, devo parlarne con lui.
Ha fatto anche altri controlli e piccoli piccoli interventi.
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 27/10/2017 19:59 #7572234
Fatti dire bene che cosa significa "olio cattivo" e come si riconosce
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 27/10/2017 20:19 #7572235
Ha tirato la catena di distribuzione?
Il tenditore è automatico, cosa ha tirato?
Altri controlli e piccoli interventi, di cosa parliamo?
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 27/10/2017 20:45 #7572237
Ahià, la vedo male 'sta faccenda...
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 27/10/2017 21:17 #7572238
Allora olio cattivo mi ha detto che gli olii moderni cambiano col tempo, anni, anche se il motore non gira e varia la gradazione, la spiegazione esatta non me la ricordo, non vorrei mettergli in bocca parole che magari non ricordo o ho frainteso. Comunqu se domani è aperto passo e mi faccio spiegare per bene.
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 27/10/2017 21:27 #7572239
Allora mi ha detto di avere tirato ancora la catena di distribuzione, ora io non essendo competentenon ho modo di rispondere, ad ogni modo, 6 anni fa quando presi la moto la portai ad un meccanico Yamaha e mi disse di avere fatti lo stesso intervento: tirare o tendere la catena di distribuzione, mi hanno preso per i fondelli entrambi?
Gli avevo chiesto di pulire il carburatore e mi ha risposto che lo ha controllato ma che non era sporco e non aveva problemi, quindi non ha effettuato interventi. Cambio candela, non glielo avevo chiesto ma ha detto che era da sostituire, mi ha cambiato la fune del tachimetro che si era spezzata ed ha controllato i freni, in effetti mi pare rispondano meglio rispetto a questa estate però c'erano pure venti gradi in più.
E poi devo tornare per mettere il cavo del contagiri che lo ha ordinato ma ci sta mettendo parecchio per arrivare.
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 27/10/2017 21:28 #7572240
Nuuuuu. :(
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 28/10/2017 07:15 #7572248
Se ti hanno detto catena di distribuzione...si ti hanno preso per i fondelli, altrimenti é possibile che ti hanno tirato la catena di trasmissione..
Controllare il carburatore e dire che è pulito, può dirlo solo esternamente, dentro sono certo che non lo ha guardato, visto che lo smontaggio non é proprio immediato, e se lo hai in mano, una pulita é logico farla....
Discorsi di comodo, tanto a chi non è pratico ogni cosa viene "bevuta"...
Occhio......
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 28/10/2017 09:08 #7572252
Occhio......
Oggi se è aperto gli chiedo come si tira la catena di distribuzione, non credo che si riferisse alla catena di trasmissione a meno che non abbia capito male: gliela avevo portata proprio per quel rumore che nulla aveva a che fare con la trasmissione ma tutto può essere eh.
Già che ci sono chiedo info pure sul carburatore.
Onestamente se mi ha preso per i fondelli mi dispiace solo per i rapporto umano e di fiducia che vengono a mancare, posso sempre cercare un altro meccanico.
Purtroppo non ho più lo spazio necessario per effettuare almeno il cambio di olio e filtr e gli interventi più complessi sono comunque fuori dalla mia portata.
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 28/10/2017 12:57 #7572263
Come detto, la distribuzione ha il tenditore automatico, se lui ha forzato il tenditore, spingendolo con un cacciavite, vuol dire forzarlo
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 28/10/2017 14:54 #7572268
Si, si, certo, non metto in dubbio le tue parole, intendevo dire che quando lo vedo gli chiedo qualcosa tipo: che hai fatto di preciso con la catena di distribuzione?
Se mi risponde che la ha tirata gli chiedo come lo ha fatto.
Per vedere se ho capito male o interpretato male o se mi ha effettivamente preso per i fondelli ed in questo caso lo ringrazio educatamente e non mi vede più. :)
Preventivo Sostituzione Pistone E Rettifica 28/10/2017 16:02 #7572276
L'olio è composto da polimeri.
I polimeri sono catene di molecole unite fra loro, più sono lunghe e più alta è la viscosità.
Acidi, soventi, calore e anche il tempo stesso spezzano questa catene per cui l'olio perde le sue caratteristiche anche se, a occhio, sembrerebbe ottimo.
E' sempre bene cambiare l'olio una volta all'anno, anche se la moto è rimasta ferma.
