ARGOMENTO: Da H? A H4
Da H? A H4 04/06/2008 14:56 #6683315
  • franz
  • Avatar di franz
Ciao!
Ho visto che le super (almeno intorno agli anni 90) montavano ancora le vecchie lampadine da 35W tipo "Renault 4" o Vespa.
Ho saputo (dal mitico Albertino) che con una piccola modifica è possibile montare le H4.
Potete darmi qualche dritta in +? come si fa? bisogna comprare il portalampada? si riesce a fissarlo sulla parabola??
ciaooo!
franz
Da H? A H4 04/06/2008 16:34 #6683327
compri le h5 e con un taglietto alla ghiera è tutto risolto!
il lavorone insorge con la necessità di inserire dei relè e relativa alimentazione direttamente dalla batteria..... cerca i topic relativi, troverai anche gli schemi, ce ne sono due versioni.
Da H? A H4 04/06/2008 16:38 #6683331
Ciao!
ciaooo!
franz
Ci sono una infinità di post su questo argomento...... un po di tempo per cercare :?: :?: :wink: :wink:
Ciao Luca....
Da H? A H4 04/06/2008 17:34 #6683344
  • franz
  • Avatar di franz
Ciao!
Grazie 1000.... io avevo inserito nella ricerca "H4" e non era saltato fuori un bel piffero.
Riprovo con "H5"....
Da H? A H4 04/06/2008 19:57 #6683376
Franz, io ho montato le H4 senza alcuna modifica sulla lampadina, ho solo modificato l'impianto montando cavi più grossi e, ovviamente, dei relè.
:ciao: Aldo
Da H? A H4 04/06/2008 20:19 #6683383
ma quella benedetta guarnizione da moca me la sogno anche di notte non sono riuscito a montarla e allora ci ho rinunciato
Da H? A H4 04/06/2008 20:58 #6683396
  • franz
  • Avatar di franz
ciao!
guarnizione da moca?? io sto togliendo quel cuffiotto di gomma... tanto mi sa che non serve a un piffero!
Ho anche eliminato il "contorno" del cruscotto... in questo modo ho accesso diretto a rabbocco radiatore, centralina, fari e 1000 altre cose senza dover smontare alcunchè...
Caro Aldo... non ho voglia ora di mettere le mani all'impianto... mi sa che metterò le semi-alogene che consigliava Luca e che non necessitano di alcuna modifica... ho già abbastanza casini coi puntoni della Land Rover!
Da H? A H4 04/06/2008 21:43 #6683404
aspè...aspè...fatemi capire vi prego :!:
allora, io voglio montare una sola h4 e lasciare l'altra normale...devo mettere solo sto benedetto relè, giusto :?: che è sta storia di montare i cavi direttamente alla batteria?
che sono le semi-alogene? consumano di più o di meno?non orrei sovraccaricare l'impianto :wink:
saso :ciao:
Da H? A H4 04/06/2008 21:47 #6683405
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Giusto ieri sera ho preparato un PDF con le foto e la descrizione che illustra la modifica che ho fatto io, e l'ho mandato a Padano 69. Se ti interessa lo mando anche a te, sono circa 9,5 mega, ma credo che sia abbastanza chiaro... Dopo avrai le luci da "contraerea"... :mrgreen:
Ciao!
(Magari, se è poco chiaro, fammi sapere che così lo rifinisco ...!)
Saso, perchè ne vuoi lasciare una vecchia e una nuova? Al limite metti un interruttore per lasciarne spenta una, da accendere al bisogno...
Da H? A H4 04/06/2008 21:55 #6683408
Ciao!
non mi pioace lasciare la moto con "un okkio solo"...quindi la scelta obbligatori sarebbe una h4 ed una normale ma la domanda è: non è che sovraccarico l'impianto? l'anno scorso ho montato 2 lampade 40x45 e la batteria mi si scaricava in un attimo :x
p.s. grazie per lo skema ma per me ce ne vuole uno a prova di corto circuito :roll:
saso :ciao:
Da H? A H4 04/06/2008 22:09 #6683414
  • franz
  • Avatar di franz
le "semi alogene" sono.... delle lampadine che hanno solo pocho Watt + di quelle di serie e usano gli stessi attacchi.
Pare che costino 3 euri l'una, Luca Rettondini le ha... ma penso si trovino in un buon negozio di autoricambi.
In questo modo non hai luce da contraerea, ma in 4 minuti hai fatto tutto.
La notizia l'ho trovata in questo forum, in un vecchio 3ad.
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?p=...ht=semialogene#58080
Da H? A H4 04/06/2008 22:12 #6683415
magari era anche la batteria che non era un granche!!!
cmq un leggero sovraccarico ma se vuoi tutti e due gli occhi metti le lampade originali sotto relè e sei piu che a posto
Da H? A H4 04/06/2008 22:13 #6683416
  • walterino
Hai ragione, andare in giro su una "Polifema" non piace manco a me... :roll:
Comunque appena ho tempo mi faccio un paio di prove, vediamo come stà il "bilancio energetico della ST, e se è in grado di fornire la corrente per vederci chiaro oppure la batteria va in deficit, e dopo qualche ora va kaputt!....
Comunque, la modifica dei relè e del cavo grosso dalla batteria, anche se non si cambiano le lampade, le fa accendere moolto più forti, e senza aumentare il consumo!!! Mi spiego meglio: con i cavi originali c'è una perdita di circa due volts sull'impianto (cavi e deviatore luci) che si trasformano in calore (partono 12 volts e ne arrivano meno di 10 sui terminali della lampada...!!!) mentre con un cavo grosso e due relè tutta la corrente si trasforma in LUCE!!! Io l'ho fatto in un paio d'ore, poi ieri sera ho fatto qualche foto e penso che sia in grado chiunque a farlo! Semmai sono a disposizione!
Da H? A H4 04/06/2008 22:39 #6683427
  • franz
  • Avatar di franz
interessante....
Da H? A H4 04/06/2008 23:08 #6683438
moooooooooooooooooolto interessato...soprattutto delle foto :roll: :roll: :roll: :roll:
saso :ciao:
