ARGOMENTO: CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 17/09/2014 16:00 #7450301
  • VAGNER
  • Avatar di VAGNER
Ok, recepito tutto, adesso provvedo a metterlo a coppia esatta.
In ultimo, il bullone sulla piastra di sterzo ha una coppia di serraggio precisa oppure a discrezione del "braccio" ? :)
Vagner
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 17/09/2014 20:44 #7450362
Direi "ad braccium" :mrgreen:
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 17/09/2014 21:41 #7450374
  • VAGNER
  • Avatar di VAGNER
Grazie Pcg, sei (sempre) un pozzo di sapere :)
Vagner
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 17/09/2014 22:15 #7450391
77Nm :book:
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 18/09/2014 21:57 #7450603
  • VAGNER
  • Avatar di VAGNER
Ecco la risposta secca e precisa del Doc! :lol:
Grazie Luca
Vagner
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 19/09/2014 13:56 #7450714
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Grazie Luca
Ecchine 'nnatro! :wallb: :wallb: :wallb:
Tu essere amico di luciodecimo ja?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tu no avere manuale?
Tu no avere mio numero?
:P :P :P
Max
CINQUECENTOTTANTOTTO
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 24/09/2014 13:04 #7451686
  • XyZeta
  • Avatar di XyZeta
  • Tessera CTI n.: 0988
Salve ragazzi.
Devo cambiare i cuscinetti del mio 3aj.
Grazie alle molte valide spiegazioni direi che dovrei riuscirci.
I codici per il 3aj sono i soliti validi per altre moto, e cioè
- 32006XQ per il 30x55x17
- 32005XQ per il 25x47x15
Giusto?
Ho anche una domanda riguardo il famoso parapolvere inferiore.
Potrebbe essere questo?
(inserzione ebay: www.ebay.it/itm/32006XAV-Nilos-Ring-for-...&hash=item20d735fe5e )
Ringrazio e saluto.
Oltre la moto... qui un po' di mie foto: www.xyzeta.it
Non conta che moto hai, conta che strade fai.
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 24/09/2014 13:56 #7451720
Eh, l'ho visto anch'io...
ma non ne sono certo, che vada bene
E poi è un vero FURTO :piratecap:
Se qualcuno si offre a far da cavia :angle:
:mrgreen:
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 24/09/2014 14:21 #7451736
  • XyZeta
  • Avatar di XyZeta
Che sia un furto non ci sono dubbi... se poi aggiungiamo le spese di spedizione...
E invece questo?
32006JRRS Koyo Sealed Steering Head Set Taper Roller Bearing
Sarebbe il JRRS di cui pgc580 accennava in qualche altro topic, credo.
(link inserzione EBAY: www.ebay.it/itm/32006JRRS-Koyo-Sealed-St...&hash=item41731f9f22 )
Poi passo da un rivenditore SKF e chiedo se ha alternative
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 24/09/2014 15:00 #7451750
Questo è semplicemente un cuscinetto 32006 marca Koyo + il parapolvere: è quello montato in origine da Yamaha
Purtroppo SKF, come pure FAG e Timken, NON ha in catalogo dei parapolvere per il nostro impiego
Timken sarebbe sulla buona strada
...ma loro sono americani, e quindi li fanno solo in pollici :(
All'EICMA, avevo anche segnalato la cosa allo stand SKF, che essendo proprietaria del marchio CR (fra le migliori tenute a labbro) non ci metterebbe niente a fabbricarlo
Ma chissà se gli interessa
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 11/01/2015 18:40 #7470415
  • Metrix76
  • Avatar di Metrix76
  • Tessera CTI n.: 1156
ma solo a me non si vedono le foto ed appare un'immagine nera o è un problema comune??? E non solo su questo ma anche su altri post...
In ogni caso settimana prossima ho intenzione di vedermi molto da vicino quei cuscinetti... :banana:
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 11/01/2015 22:32 #7470457
alcune non si vedono....
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 15/12/2019 21:38 #7609681
  • Flywheel
  • Avatar di Flywheel
  • Ringraziamenti ricevuti 83
  • Tessera CTI n.: 1229
  • Moto: : Ténéré 4MY
Riapro queto topic per un'informazione che può essere utile ai possessori dei 660 old fashion (3YF/4MY), e che riguarda lo smontaggio dell'anello esterno del cuscinetto superiore (32005).
Come è noto, almeno a chi ha provato a smontarlo, lo scalino tra anello e cannotto è di pochi decimi di mm e non c'è nessun incavo in cui puntare la barra per picchiarlo fuori. Dopo qualche tentativo infruttuoso con la barra, ho deciso di utilizzare un qualcosa che avesse un diametro appena inferiore a quello del cannotto in modo da fare presa su quel minimo scalino. Cercando fra quello che avevo già in casa, la fortuna è stata che l'anello interno del cuscinetto superiore sembra fatto apposta per questo scopo. Infatti una volta tolti la gabbia e i rulli, con il sistema mazzetta + tubo + anello, l'anello esterno è uscito facilmente.
Va detto che, se pur intercambiabili, i cuscinetti non sono perfettamente identici: infatti in quelli anonimi che ho preso da Kedo, l'anello interno è leggermente più piccolo del Koyo (montaggio originale) e passerebbe attraverso l'anello esterno: per funzionare come estrattore, il diametro dev'essere di 38.3 mm.
L'altro anello interno (32006), dopo smontati gabbia e rulli, è stato tagliato radialmente con il flessibile per renderlo elastico ed utilizzato per inserire il nuovo anello interno, avendo le esatte dmensioni per non danneggiare la gabbia..
Ringraziano per il messaggio: max spritz
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 25/07/2022 14:03 #7631385
  • giacomolillo
  • Avatar di giacomolillo
  • Tessera FMI n.: 16/172843/M
  • Moto: : XTZ 750 supertenerè 1991 KTM exc 250 2T 2003
Buon pomeriggio... Sapete dirmi la misura della ghiera per poter acquistare il bocciolo della misura giusta per il serraggio con dinamometrica?
Grazie a tutti
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 23/09/2023 15:11 #7635216
Salve ragazzi, avendo effettuato la sostituzione dei cuscinetti di sterzo come da procedura da manuale, seguendo le coppie di serraggio indicate, quando pero' vado a stringere il bullone della piastra superiore a 77nm, lo sterzo si indurisce e non e' libero piu' come prima...e' mai capitato a qualcuno, consigli?
Tempo creazione pagina: 0.270 secondi
