ARGOMENTO: INTERCAMBIABILITA'
INTERCAMBIABILITA' 09/07/2009 14:38 #6781176
Proteggi forcellone per xt600z 34L perfetttamente compatibile con quello del TT59x, non so il costo di quello del 34L ma mi è stato detto che costa uno sproposito, be quello del TT 9 euro e 90 centesimi.
Parlo della placca di teflon che si mette per evitare che il forcellone venga usurato dalla catena che è un po più duro di quello della 34L ma svolge egregiamente il suo lavoro.
Chiedo lumi invece sulla cuffia proteggi leveraggi del monoamortizzatore posteriore sempre della 34L.... non è che se richiedo tt59x costa meno :?: :mrgreen:
Margi68 :ciao:
INTERCAMBIABILITA' 28/10/2009 17:07 #6817311
Intercambiabilità
Ciao a tutti...siccome il proprietario da cui ho adottato la ST,aveva"fritto" un pò di cose..vedi regolatore di tensione,mi sono messo in testa di aggiustare da solo il contagiri e ho trovato che è uguale a quello dell Africa Twin: L'unico dubbio riguarda la eprom.Vi prometto di fare da cavia appena ho tempo poi riferirò
ecco il link : www.qsl.net/iz7ath/moto/contagiri/index.htm
Ora ho da fare con le membrane che a Bologna costano 220 eurini l'una... Suzuki 26 euro ( naturalmente il tizio per telefono mi ha detto che non sono compatibili, chissà perchè non gli credo...
AZZ...senza rifletterci ho aperto un nuovo topic...c'è verso di eliminarlo ? :oops: :oops: :oops:
INTERCAMBIABILITA' 28/10/2009 17:23 #6817320
Beh, naturalmente non era mia intenzione lasciare la scala dell A T...Vorrei solo cambiare il circuito che c'è dietro e che ho già smontato un paio di volte per aggiustarlo ( senza riuscirvicisici ). Farò da cavia promesso !
INTERCAMBIABILITA' 29/10/2009 23:22 #6817850
Sul contagiri dell'ST si brucia la resistenza R5 ( è tutta azzurra)...........prova a cambiarla ..
INTERCAMBIABILITA' 05/01/2010 18:45 #6840767
Guarda guarda, ho letto solo oggi il tuo consiglio sulla sostituzione della resistenza. Oltre a quella azzurra si era bruciata anche quella da...( non ricordo quanti ohm ). Bene ! Le ho cambiate tutte e due e......Non va :( :( . Arriva fino a 2000 giri poi stop. Ed è per quello che appena ho un pò di tempo mi metto sotto e provo a scopiazzare quella dell'AT... :P
INTERCAMBIABILITA' 02/02/2010 14:50 #6851760
il mio spacciatore preferito... mi ha fatto notare che:
la nissin fa solo 3 tipi di pistoncini e che quindi esistono solo 3 tipologie di guarnizioni...
quando un rivenditore dice che non ha quelli del super... vuol dire che non ha voglia di sbattersi!
i pistoncini del super li hanno una marea di moto che hanno le nissin come pinze...
quindi...
andate con il codice e avrete le guarnizioni....
se poi dice che non le fanno più...
cambiate spacciatore di fiducia..
ricordo che il codice è:
44.N1NCK.20
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
INTERCAMBIABILITA' 16/06/2010 14:58 #6912217
INTERCAMBIABILITA' 16/06/2010 19:54 #6912330
Le lampade OK ..anche se costano il doppio, ma te ne devi prendere una scorta...non sono eterne :wink:
INTERCAMBIABILITA' 30/06/2010 14:45 #6918209
Per chi avesse avuto problemi con le guarnizioni dei perni pinze freno!
yamaha non le fornisce come ricambio ma la cugina honda si!
il kit x le pinze anteriori 15,00 euro montato stamane perfettamente funzionante.
I codici sull'immagine x chi ha problemi coi codici , il ricambio e della honda transalp modello 2009 .
sulle nostre va su tutte le 3 pinze indiferentemente.
INTERCAMBIABILITA' 16/09/2010 17:39 #6947014
Comunque a chi vuole sostituire tutti i tipi di cuscinetto per la nostra moto dispongo di catalogo NTN, anche per le Harley se serve , le yamaha montano KOIO della serie... ando coio coio, qualit? scadente, specialmente sui mozzi ruota e parastrappi, sui mozzi montate SKF che sono i migliori, sul parastrappi invece skf non lo produce il 6322, e lo trovate NTN qualit? paragonabile a SKF oppure NSK, tutti rigorosamente siggillati.
Il rapporto costo tra le due alternative, originale e non originale, ? di UNO A TRE
Margi68
margi dovrei sostituire i cuscinetti di sterzo della mia 11dx :roll: :roll: :roll: qualcuno puo darmi qualche dritta???
questo topic non l avevo mai visto....
davvero complimenti a tutti!!!!!!! :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
INTERCAMBIABILITA' 06/01/2011 01:18 #6984848
se vi serve riavvolgere degli statori o motorini di avviamento di qualsiasi tipo e moto ce' Daniele che li riavvolge in modo stupendo meglio di quelli originali
, e in piu' vi da la garanzia, adesso non ho il telefono ma vi do la mail lo potete contattare direttamente Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. vi aggiungo delle foto per farvi vedere che lavori fa'
penso di fare cosa gradita :ciao: :ciao:
INTERCAMBIABILITA' 03/02/2011 08:23 #6994876
l'uniball del mono posteriore S.T. ,59x e tt350 e lo stesso dei vari YZ dal 83-89 per i quali si trova il kit su ebay inglese
cgi.ebay.co.uk/SHOCK-BEARING-KIT-LOWER-Y...&hash=item29fe02e634
sempre sullo stesso sito si trovano i piattelli per la regolazione delle valvole a una frazzione del costo deglio originali
cgi.ebay.co.uk/10-x-VALVE-SHIMS-9-48mm-D...&hash=item35adbfb6f2
credo gli originali costino circa 10 euro/pz........
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
INTERCAMBIABILITA' 31/07/2011 21:46 #7069600
Per chi fosse interessato,allungare i rapporti del super tenerè che monta kit catena passo 520, può ordinare una corona z 44 denti passo 520 della cagiva 125 cruiser, codice pbr 703, l'unica modifica da fare, bisogna allargare i 6 fori da diametro 8,5 a 10,5 :bananamecc: :motoretta: :ciao:
INTERCAMBIABILITA' 08/12/2011 00:49 #7129069
catalogo molto interessante, con codici, parti originali e prodotti compatibili
jake.sica-it.com:8181/ricerca.php?select...NULL&produttore=NULL
vedere anche
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=35025&highlight=
INTERCAMBIABILITA' 09/12/2011 23:17 #7129623
leggendo un annuncio su ebay mi sembra di capire
che la centralina sia compatibile per i modelli
600 - 660 - 750
www.ebay.it/itm/Yamaha-Zundbox-XT600E-XT...b8263a9#ht_500wt_898
www.ebay.it/itm/Centralina-YAMAHA-XT-600...760f3c#ht_3008wt_795
www.ebay.it/itm/Zundbox-CDI-Blackbox-Ste...da7cd4c#ht_500wt_665
ai nostri guru :nerd: l'ardua sentenza
