ARGOMENTO: INTERCAMBIABILITA'
INTERCAMBIABILITA' 23/12/2011 18:04 #7133995
...è sempre buono a sapersi
www.fir-rettificatori.it/soci_effettivi.php
INTERCAMBIABILITA' 31/07/2012 18:25 #7223255
  • unclep
  • Avatar di unclep
  • Tessera CTI n.: 0285
Sbaglio o l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda i perni delle pinze freno Nissin per XTZ 750 ST 3LD (mettiam tutto, và...) indica i ricambi Kimco a 7€, prezzo di qualche anno fa?
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
INTERCAMBIABILITA' 02/11/2012 13:32 #7258218
  • mauiandten
  • Avatar di mauiandten
  • Tessera CTI n.: 732
:ciao: I tappi (dadi) delle forcelle del 660 (3YF) sono uguali a quellle del 750 (3LD) :
il tappo di sinistra è del 660, quello di dx è del 750 .
INTERCAMBIABILITA' 23/01/2013 09:00 #7280728
  • match
  • Avatar di match
La SGR fa vari modelli a secondo del modello a cui va. Tutti hanno i tre fili dell'alternatore e i due fili positivo e negativo. Basta trovare il modello pi? consono e precisamente basta richiedete il regolatore per scooter 4 tempi (29 euro), vende anche quello per xtz750 che ? lo stesso solo che costa 120 euro , sicuramente tengono il prezzo alto visto il costo del ricambio originale che ? quasi il doppio
Un altro supertenerista ha montato un regolatore praticamente universale dell'aprilia. ? pi? grande del tradizionale per tutte le alette di raffredamento che ha, ma funziona ottimamente.
Prezzo: ?80
Inoltre sono compatibili:
Suzuki gsxr da 600cc in su anno 1999 al 2003
R6 2003 cod 5sl819600000
majestic 125 150 180 250(scooter)
R1 tutti
TDM tutti
Presi usati dallo sfascio o su qualche asta fa risparmiare.
Il regolatore originale lo presi qui tempo fa a 45 euro Regolatore Aprilia
Viva il risparmio ...
DA DOMANI SMETTO DI LAVORARE, ENTRO IN POLITICA !!!
INTERCAMBIABILITA' 12/03/2013 21:52 #7297930
hi mi sa dire se il pignone del tdm 900 (da 16) è compatibile con quello della supertenerè del 1990?
yamaha dt 125 - yamaha wr 250 f - yamaha tt 350 - yamaha xtz 750 super ténéré
« Urbem Syracusas maximam esse Graecarum, pulcherrimam omnium saepe audistis. Est, iudices, ita ut dicitur. »
INTERCAMBIABILITA' 12/03/2013 22:01 #7297938
non saprei, bisognerebbe vedere il passo,
ma per quello che costa e per quante volte
si cambia prendilo nuovo e comunque è
consignabile sostituire sempre tutto il trittico
INTERCAMBIABILITA' 12/03/2013 22:47 #7297958
prendi quello dell'850 ma è passo 525 e non 520 del Super
INTERCAMBIABILITA' 14/03/2013 21:06 #7298629
grazie luca, visto che il passo era diverso, l'ho preso nuovo. per 15 euro non ne valeva la pena di sbagliare...
INTERCAMBIABILITA' 21/03/2013 19:46 #7301000
Quanti di voi sono svenuti quando si sono recati in yamaha per comprare il famoso unibol che fa sneek quando è a fine vita ed è costretto a cambiarlo con uno nuovo che si trova solo in yamaha per la modica cifra di 80,00 euro?
Una ladrata sotto tutti i punti di vista
originale
misure ....
diametro esterno 26 mm spessore anello esterno 13 mm
foro interno 12 mm spessore sfera 15 mm
alternativo da modificare
diametro esterno 26 mm spessore anello esterno 9 mm
Esatto varia nello spessore dell'anello esterno , considerando che la sfera lavora in una fascia di pochi millimetri per avere la possibilità di variare il suo asse i 4 mm in meno dell'alternativonello spessore massimo dell'anello esterno non dovrebbero influire sulla resistenza , il problema può essere che all'interno della sede del mono può muoversi essendo 4 mm più stretto ed allora ecco la modifica per adattare un alternativo e non farsi spennare dalla Yamaha , due rondelle in bronzo (vanno bene anche di ferro )
rondelle
esterno 25,95 mm interno 20,00 mm spessore 2 mm
lavoro finito
Siccome ho comprato altri cuscinetti dal mio fornitore ancora non ho il costo dell'unibol alternativo da modificare CREDO SIA NELL'ORDINE DI UNA DECINA DI EURO , appena ho il prezzo lo pubblico , intanto il suo codice è....
GEG12C LS
INTERCAMBIABILITA' 21/03/2013 20:15 #7301006
Mah, io ho trovato uno snodo sferico con le stesse misure, salvo la lunghezza della bussola sferica che era da 16
L'ho molata leggermente arrivando a circa 15 e l'ho montata senza fare altro, solo cambiando uno dei due MIM che era pizzicato, credo fin dal montaggio in fabbrica
L'ho pagato 8 euro
In proporzione, ho strapagato il MIM, 4 euro e mezzo
INTERCAMBIABILITA' 21/03/2013 21:23 #7301018
Impariamo a condividerle certe informazioni , se il forum è diventato un riferimeto per certe cose è grazie al passaparola, quindi adesso metti la marca il codice dello snodo sferico che hai messo tu :clubtenereitalia:
GRAZIE
INTERCAMBIABILITA' 21/03/2013 21:35 #7301023
Margi ma non è compatibile con quello dell'yz 250? Una degli anni '90 non ricordo bene, ma è scritto da qualche parte qui.
Finirai per trovarla la Via… se prima hai il coraggio di perderti.
INTERCAMBIABILITA' 21/03/2013 22:32 #7301059
L'avrei messo, a saperlo
Io sono in contatto con un grosso forniturista industriale di Torino per altre cose, ho lasciato quello vecchio come campione e loro mi hanno procurato il pezzo nuovo, non era in una scatola , me l'hanno dato in una bustina di plastica anonima, non ho guardato il marchio.
La settimana prossima posso indagare, ma non hanno avuto problemi, penso che sia abbastanza comune.
In effetti il catalogo SKF che ho qui riporta il GEH 12 C che però ha l'anello esterno da 9 mm, credo sia quello che hai trovato tu, invece il catalogo ELGES ha un GE 12 PB che sembra quello che ho trovato io, con anello interno largo 16 ed esterno largo 12.
Da quanto vedo, non c'è esattamente un'uniformità di misure come accade per i cuscinetti a sfera.
INTERCAMBIABILITA' 22/03/2013 12:11 #7301166
NON VA BENE NEANCHE IL TUO , è LASCO DI 1 mm nelllo spessore anello esterno e maggiore di 1 mm in quello interno .
INTERCAMBIABILITA' 22/03/2013 13:54 #7301193
L'ho detto che ho portato via 1 mm sull'anello interno.
Quanto all'esterno, è piantato, certo avanza 0,5 per parte, dove vuoi che vada?
Se va male male, vorrà dire che ogni due anni durante l'inverno smonto l'articolazione e mentre ripulisco il tutto lo cambio
Il problema più grosso rimane quello dei cuscinetti IKO dell'articolazione
Intanto ho controllato, è proprio l'Elges GE 12 PB, l'ho pagato non 8 ma 6 euro
Certo, la tua soluzione è più corretta ed elegante: bisogna vedere che cosa si trova e se si ha un tornitore a disposizione
Tempo creazione pagina: 0.248 secondi
