verifica del sistema di raffreddamento
  • aktarus
  • Avatar di aktarus Autore della discussione
14/08/2020 16:19
#7616231
Ciao a tutti, proseguendo nel restauro meccanico della supertenerona dopo aver finito quello estetico che mi ha consentito l iscrizione alla fmi, mi sorge un dubbio relativamente al sistema di raffreddamento.
Accesa e tenuta in moto per circa 10 minuti, mi accorgo che la lancetta della temperatura sale molto lentamente e non va oltre 1/4 del settore verde. La ventola (funzionamento verificato tramite alimentazione diretta) non parte ma non so se:
1) il termometro è malfunzionante e magari il motore si sta surriscaldando ma lo switch della ventola è rotto e non la fa partire :wallb:
2) funziona tutto e sono io ad aver paura di fondere :spavento:
Fattostá che dopo max 7/8 minuti spengo tutto.
Premesso che ho provato a toccare i manicotti attaccati al termostato e sono caldi entrambi, come posso verificare che il tutto sia perfettamente funzionante?
Doppio lamp a tutti
Re: verifica del sistema di raffreddamento
14/08/2020 17:09
#7616236
Numero 2!
luca@clubtenereitalia.it
I seguenti utenti hanno detto grazie : aktarus
  • aktarus
14/08/2020 19:06
#7616242
:blink2: :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc:
allora salto in sella e faccio gradualmente qualche kilometro....... :musica: :musica: :musica:
  • aktarus
17/08/2020 09:26
#7616275
Rieccoci, ricapitolo... moto fatta scaldare, dopo un po l'acqua va in ebollizione e dallo sfiato della vaschetta butta fuori il liquido di raffreddamento, mentre dal radiatore si sentono i gorgoglii....in tutto ciò la ventola non è partita, quindi ho spento tutto... Il liquido nonostante sia uscito, ora è sopra la tacca del massimo.
che controllo posso fare?
:wallb: :wallb: :wallb:
17/08/2020 09:38 - 17/08/2020 09:38
#7616278
bulbo termostatico da sostituire.
Ultima Modifica 17/08/2020 09:38 da AngeloFarina.
  • aktarus
17/08/2020 09:43
#7616279
...mi aspettavo ci fosse qualcosa che non andava...
Grazie Angelo!!! :fiori: :fiori: :fiori:
17/08/2020 10:04
#7616283
Beh se arriva a bollire è di sicuro il bulbo, io mi sono basato sullo storico che il 750 scalda poco, la lancetta prima di arrivare sul rosso ce ne vuole
  • aktarus
17/08/2020 12:15
#7616289
l ho smontato e non mi sembrava in pessimo stato...ci ho spruzzato un disincrostante e questo è il risultato...butto tutto?
  • aktarus
17/08/2020 12:16
#7616290
comunque non è bloccato sul suo asse
  • aktarus
17/08/2020 12:20
#7616291
quella evidenziata è il sensore della temperatura per la strumentazione?
17/08/2020 12:33
#7616292
:up:
  • aktarus
17/08/2020 13:24
#7616294
vista la mia proverbiale testardaggine e visto il principio di funzionamento della valvola termostatica, ho fatto una prova mettendo la valvola in una pentola di acqua fredda ed acceso il gas...la valvola inizia ad aprirsi a 86/87 gradi e completa tutta la sua escursione senza problemi, ritornando nella posizione di riposo al raffreddamento...
Penso quindi di poter escludere la sostituzione della valvola e pensare ad altre cause (radiatore attappato? bolle d aria nell'impianto?)
  • aktarus
17/08/2020 13:33
#7616296
ho usato un termometro da brace :-)
17/08/2020 14:54
#7616298
Se bolle senza l'accensione della ventola devi cambiare il bulbo che ha 2 fili
  • aktarus
17/08/2020 17:23
#7616313
Cosi faro, anche perchè scaldandolo non chiude il collegamento elettrico
Tempo creazione pagina: 0.348 secondi
