verifica del sistema di raffreddamento
  • checcaccio
  • Avatar di checcaccio
Re: verifica del sistema di raffreddamento
09/07/2024 05:51
#7638417
Si ha qualcosa riguardo le connessioni. E infatti la T sale, ma è la scala che è sbagliata. Non ci sono informazioni riguardo nient'altro. Pensavo per quello di mettere una resistenza variabile prima dello strimento così da attenuare il segnale...
09/07/2024 11:05
#7638422
A te serve il sensore specifico per il nuovo strumento, strano che non sia compreso nella dotazione, di solito danno una flangia da aggiungere tagliando un tubo, fare Pastrocchi non porta nulla di buono
luca@clubtenereitalia.it
10/07/2024 00:16
#7638424
appunto... oltre le connessioni non indica il tipo di sensore, o segnale in ingresso?
  • checcaccio
12/07/2024 12:40
#7638441
Non era nella confezione arrivata, ma può darsi che lo vendano su aliexpress dove ho preso lo strumento. Ora ci guardo. Grazie
  • checcaccio
12/07/2024 12:56
#7638442
Rettondini Luca ha scritto: A te serve il sensore specifico per il nuovo strumento, strano che non sia compreso nella dotazione, di solito danno una flangia da aggiungere tagliando un tubo, fare Pastrocchi non porta nulla di buono
Mi è venuto un dubbio: se metto un sensore differente dall'originale non è che da un diverso segnale anche alla ventola ed in caso di surriscaldamento non l'avvia?
12/07/2024 20:29
#7638443
Non confondiamo....la ventola ha il suo bulbo (che è quello a 2 fili) il termometro ha il suo sensore a fianco, quello piccolo con 1 solo filo ( il secondo è la massa fissata con un occhiello ad una vite che chiude la termostatica
  • checcaccio
13/07/2024 19:25
#7638445
Quindi io dovrei cambiare quello con 1 filo solo. Ti ricordi la dimensione del filetto,?
13/07/2024 21:06 - 13/07/2024 21:06
#7638446
checcaccio ha scritto: Quindi io dovrei cambiare quello con 1 filo solo. Ti ricordi la dimensione del filetto,?
E' piccolo assomiglia a 1/4 gas......... meglio se lo smonti
Ultima Modifica 13/07/2024 21:06 da Rettondini Luca.
  • checcaccio
10/09/2024 11:30
#7638760
Ho cambiato il sensore con uno preso su aliexpress dove avevo preso anche lo strumento. Ha 2 fili. Uno l'ho messo a massa sulla vite, l'altro sul sensore. Peccato che ora mi sia sparita completamente dal cruscotto la stecca della T° :-(
Tempo creazione pagina: 0.330 secondi
