verifica del sistema di raffreddamento
Re: verifica del sistema di raffreddamento
18/08/2020 11:02
#7616315
Io la valvola non l'avrei neanche smontata.
DEVI CAMBIARE IL BULBO, non la valvola...
I seguenti utenti hanno detto grazie : aktarus
  • aktarus
  • Avatar di aktarus Autore della discussione
18/08/2020 14:51
#7616320
ho risolto e alla fine penso sia no state bolle nell'impianto. Comunque ne ho approfittato per dare una bella disincrostata e, cosa più importante, ho imparato nuove cose!
L'impianto funziona alla perfezione e la ventola attacca e stacca nei momenti appropriati.
Gazie per i preziosi consigli!!! :inchino: :inchino: :inchino:
:750:
p.s. ci aggiorniamo al prossimo problema! :P
18/08/2020 15:38
#7616321
Probabile che le incrostazioni abbiano dato fastidio, ora hai ripulito, è tutto funziona.
Speriamo :whistle:
luca@clubtenereitalia.it
  • aktarus
21/08/2020 10:47
#7616355
sembra proprio di si, ci starò comunque attento.
un grazie infinito a voi, sempre presenti :thanks: :thanks: :thanks:
  • checcaccio
  • Avatar di checcaccio
29/06/2024 08:02
#7638344
Buongiorno a tutti. Torno su questo topic perché anche a me la t sale vertiginosamente in soli 5 km. Il radiatore non è caldissimo ma i tubi che vanno alla sx del cruscotto si. Inizialmente pensavo di aver invertito i fili. Cioè il marrone ed il celeste/bianco. A proposito, giusto per scrupolo, il marrone va all'interno verso il bulbo, o all'esterno? Nella vaschetta d'espansione il liquido è freddo. Solo nella parte anteriore scalda da paura. Quando si raffredda proverò a smontare bulbo e termostato, vediamo come sono messi e come reagiscono...
29/06/2024 11:11
#7638345
checcaccio ha scritto: Buongiorno a tutti. Torno su questo topic perché anche a me la t sale vertiginosamente in soli 5 km. Il radiatore non è caldissimo ma i tubi che vanno alla sx del cruscotto si. Inizialmente pensavo di aver invertito i fili. Cioè il marrone ed il celeste/bianco. A proposito, giusto per scrupolo, il marrone va all'interno verso il bulbo, o all'esterno? Nella vaschetta d'espansione il liquido è freddo. Solo nella parte anteriore scalda da paura. Quando si raffredda proverò a smontare bulbo e termostato, vediamo come sono messi e come reagiscono...
Verifica la valvola termostatica, se rimane bloccata chiusa ( anche se di solito quando si rompe rimane sempre aperta)
  • checcaccio
29/06/2024 13:46
#7638348
Come mi consigli di fare la prova a pezzo smontato? La scaldo per vedere se si muove? Ma il filo marrone va verso l'interno o l'esterno?
29/06/2024 14:58
#7638349
Si la termostatica va provata smontata, per il collegamento è indifferente, se unisci i 2 fili parte la ventola...... Se vuoi provare pure il bulbo lo puoi smontare e scaldarlo con un phon fino ad accendere la ventola
  • checcaccio
01/07/2024 06:32
#7638359
Valvola funzionante. Bulbo scaldato col phon termico; il tester non da il bip della chiusura contatto per consenso valvola. Potrebbe essere andato il bulbo, ma il problema interviene ben prima del momento in cui dovrebbe partire la ventola. Infatti l'acqua non gira. Ora, o si è rotta la pompa acqua, ma mi parrebbe un'ipotesi remota, o anche a me si sono formate bolle nel circuito. Come faccio a verificare? Se accendo la moto ad impianto aperto per un attimo, dovrei vedere schizzare fuori l'acqua....giusto?
  • checcaccio
01/07/2024 06:58
#7638360
Buttata fuori acqua è ripartito tutto. Boh...va bene, meglio così. Grazie
  • checcaccio
06/07/2024 05:49
#7638403
Avrei un'altra domanda: ma il filo che porta il segnale della temperatura del radiatore porta un segnale in volts?
06/07/2024 10:48
#7638404
checcaccio ha scritto: Avrei un'altra domanda: ma il filo che porta il segnale della temperatura del radiatore porta un segnale in volts?
È una resistenza variabile, quindi in base ai volt letti dallo strumento, la lancetta si sposta
06/07/2024 22:15
#7638407
giusto per info, sarebbe in corrente veramente...
  • checcaccio
08/07/2024 13:11 - 08/07/2024 13:12
#7638412
Vi spiego il perchè così si fa prima. Ho messo uno strumento cinese digitale e purtroppo la scala della T del radiatore deve essere tarata molto diversamente. Dopo 5 minuti di accensione in marcia mi da ebollizione, ma se riattacco lo strumento originale la lancetta si muove appena, circa 1/4-1/5 di scala. Vorrei riuscire a settare opportunamente quello strumento, anche se non con precisione, ma almeno che non andasse fuori scala. Poi la ventola partirà al momento opportuno, ma almeno sul cruscotto vedo una taratura abbastanza normale. Quindi pensavo di inserire un reostato per attenuare il segnale...
Ultima Modifica 08/07/2024 13:12 da checcaccio.
08/07/2024 23:19
#7638416
ma il cinese non ha nessuna istruzione, o caratteristica?
Tempo creazione pagina: 0.405 secondi
