CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
- Rettondini Luca
Autore della discussione
- Offline
19/02/2007 23:18 - 04/02/2021 20:58Si deve togliere ruota ant. forcella e freni, manubrio , si toglie la piastra superiore e si può partire :nurse:
Il lavoro può spaventare per la difficoltà nel estrarre dalle sedi gli anelli conici sia la parte con i rulli inferiore.........per questo c'è un trucchetto :idea: ....
Questo consiste in un attrezzo che dobbiamo costruirci e da un metodo un po violento per togliere i rulli inferiori
Volete sapere come
:Come promesso vi svelo l'arcano ............solo l'essenziale perchè la guida passo passo verrà fatta più in là. ......cmq questo vi permetterà di fare il lavoro , naturalmente per quanti vorranno cimentarsici :arrow: :arrow:
guardate bene questo ? l'attrezzo "speciale".........una barra di ferro quadrato da 10/12 mm di di lato lungo 40cm sagomato come in foto , tanto da creare un appoggio per il piccolissimo spigolo sporgente...............
c'? un piccolo incavo nel canotto in entrami i lati e le sedi, appoggiatevi lo spigolo della barra ................................
Un martello abbastanza grosso (1 kg) e una botta secca...........
Idem
semplice no
: :mrgreen:
By rttluca
pulite le sedi e mettete le sedi coniche nuove servendovi di quelle vecchie capovolte per battere
la prima parte è finita.........ora sgabbiate il cuscinetto inferiore mettendo in morsa il canotto , proteggendolo con dell'alluminio o del compensato
Adesso la parte più importante, servendovi della smerigliatrice si deve levigare la sede ma non per tagliarla ma per scaldarla senza fare pressione, con calma e limando fino a chè , essendo diventato fino l'acciaio della sede si spacca e per il calore si allarga quel tanto da poter essere spostato con 2 grossi cacciaviti, proteggete il parapolvere con del cartone sagomato
visto......facile :mrgreen:
il parapolvere è salvo
By rttluca
Dopo aver pulito ,montate quello nuovo scaldandolo per facilitare il posizionamento, ricordate di mettere il parapolvere per primo altrimenti sono guai
se non va in sede bene un piccolo aiuto .....sotto mettete quello vecchio capovolto e tagliato (per toglierlo poi)
By rttluca
si ingrassano e .........................
By rttluca
Avete solo da rimontare tutto e serrare alle coppie previste........questo è il lavoro più difficile..........si può fare tutto senza smontare le carene e serbatoio , il manubrio con tutti i comandi va tolto.............
- zioliquido
- Offline
Re: CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
20/02/2007 05:57GRAZIE
- Gabriele_XtZ
- Offline
20/02/2007 07:35gmt-racing.com/ YouTube: www.youtube.com/user/gtedesco2
FB: www.facebook.com/GmtRacing
- Fernik
- Offline
20/02/2007 10:05Ma ? bellissimo da vedere, quasi appassionante! :shock:
Luca, sei veramente un mito!
- freezeframe
- Offline
20/02/2007 10:19Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Pisu
- Offline
20/02/2007 10:45Che spiegazione eccezionale quasi quasi mi vien da pensare che ci posso riuscire a cambiare sti benedetti cuscinetti
GRASSSSIE GRASSSSSIE GRASSSSIE :!: :!:
Tessera n?58
- Daniele
- Offline
20/02/2007 10:54:thanks: :ola: :clapping: :clapping:
Daniele TS
- Mik Limitone
- Offline
20/02/2007 15:43Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
- buzz
- Offline
20/02/2007 15:56tessera n.199
- Aldo
- Offline
20/02/2007 16:41Sottoscrivo :!: :!: :!:Io Luca lo nominerei ad Honorem patrimonio tecnico nonch? il famoso HELP in linea del Club....grande Luca
simply the best :clapping: :clapping: :clapping:
- alessandro
- Offline
21/02/2007 07:36Sono tra quelli che difficilmente si lancer? nell'impresa comunque davvero un bel lavoro!
- marko1m
- Offline
21/02/2007 08:08Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- CHiP
- Offline
21/02/2007 08:52Tenerè 1VJ e 3AJ - BMW serbatoio grosso
- Stefanofly
- Offline
02/03/2007 21:49Bravo Luca :clapping:
Tessera n 137
- saso
- Offline
02/03/2007 22:35LUCA, SI TROPPU SPACCHIUSU
Anche se non lo far? mai, meglio saperlo
luca :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
