CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
- tazzone
- Offline
Re: CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
05/03/2007 08:53Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Mik Limitone
- Offline
13/03/2007 11:26Vado in yamaha e chiedo se vendono solo quello ?
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
- marko1m
- Offline
13/03/2007 12:27adattaci qualcos'altro!!! qualcosa in gomma........... :roll:
- Rettondini Luca
Autore della discussione
- Offline
13/03/2007 12:39Ciao Luca , io ho smontato completamente il telaio e c'? l'ho nudo , ma il parapolvere inferiore non c'? .
Il parapolvere inferiore rimane sotto al cuscinetto sul canotto........non esiste ricambio, viene fornito solo con il kit....in alternativa devi trovare qualcosa di compatibile, da qualche meccanico
- Mik Limitone
- Offline
13/03/2007 15:48...............ma se lo di ce LUCA trover? qualcosa da adattare...................
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
- alekosd
- Offline
- 59X 630 - TA600 - KTM 300
02/05/2008 21:24perchè dici che è facile levare il paragomma al cuscinetto superiore? Quello del mio TT sta praticamente legato mani e piedi con il cuscinetto. Devo comunque aprirlo con la smerigliatrice?
ho riverniciato il telaio e forse per questo non entra tanto facilmente la sede conica: può essere che si monti male la sede? Oppure basta andare convinti di martello?
grazie comunque Luca!
- Rettondini Luca
- Offline
02/05/2008 22:10Riapro questo topic per una domanda:
Quello superiore è solo appoggiato, se non si toglie , vuol dire che si è incollato, dovresti tirarlo fino a separarlo....
La sede conica entra forzata, se c'è vernice toglila, si mette un po di grasso tra la sede conica e il canotto, dopo si deve usare la vecchia sede o una bussola di adeguate dimensioni ....con qualche colpo di martello ( da 1 kg) va giù.....naturalmente si deve battere in piano, se batti storto non va giù.......oppure con una barra filettata e due rondellone che siamo delle dimensioni delle sedi , le mandi giù avvitando, ma con il martello si fa prima.....
- magomerlino1980
- Offline
03/05/2008 07:15E' un lavoro che devo fare, l'anteriore mi sembra un pò troppo "sciolto".. Credo però che prenderò il kit originale, visto che ho del credito presso conc. Yamaha..
Luca quando hai tempo la guida dettagliata sarebbe ben gradita :oops: :oops: :oops:
Credo che lo farò d'inverno finalmente nel MIO garage a casa MIA!!!! :banana:
- gianlusan
- Offline
03/05/2008 21:57Per togliere le vecchie sedi ho usato una barra simile a quella di Luca, ma smerigliata in punta in un modo un po' diverso.
Ho trovato notevole difficoltà a togliere la sede superiore in quanto, contrariamente alla parte bassa del canotto, non ci sono i due piccoli intagli dove poter puntare la barra; inoltre la posizione per martellare è più scomoda.
Alla fine ho optato per una soluzione più drastica (simile a quella per togliere il cuscinetto inferiore):
ho usato una piccola fresetta per consumare una parte della vecchia sede conica;
c'è voluta un sacco di pazienza ma alla fine, con la sede indebolita a sufficienza, martella quì, martella là... sono riuscito a buttarla fuori :mrgreen:.
Per finire ho montato tutto (dopo aver riverniciato a nuovo le due piastre) come descritto dal buon Luca e ho serrato le ghiere con la chiave a settore auto costruita agganciata alla dinamometrica.
Quì mi permetto di dare un consiglio a chi come me non ha la saldatrice:
all'estremità della chiave a settore, al posto di saldare il dado, si può forare col trapano e con una piccola lima formare un quadrato delle stesse dimensioni dell'attacco della dinamometrica :idea:.
Per conludere, devo dire che non è un lavoretto semplice semplice....
... ci sono un paio di passaggi dove ci vuole coraggio e... mano ferma.
Ma proprio per questo, ora sono ancora più soddisfatto
:il risultato direi che è stato più che soddisfacente.
Un ultimo consiglio:
se si lavora in due è meglio.
:ciao: Gianluca
- magomerlino1980
- Offline
22/08/2008 20:05Scusa di nuovo..
- Rettondini Luca
- Offline
22/08/2008 21:55Luca lo so che sto diventando palloso ma non vedo 4 o 5 foto anche in questo topic... Siccome sto raccogliendo il materiale per fare tutti i lavoretti mi farebbero parecchio comodo...
Scusa di nuovo..
Rimesse le foto
Ciao e buon lavoro :bananamecc:
Luca
- magomerlino1980
- Offline
23/08/2008 07:50cgi.ebay.it/Lenkkopflager-Yamaha-XT-600-..._trksid=p3286.c0.m14
Meglio gli originali?
- magomerlino1980
- Offline
23/08/2008 08:00Solo et pensoso i più deserti campi vo' misurando a passi tardi e lenti...
- gianlusan
- Offline
24/08/2008 10:02Secondo me, da un rivenditore di cuscinetti spendi meno
e li hai subito in mano.
:ciao: Gianluca
- Rettondini Luca
- Offline
24/08/2008 21:15I primi sono anonimi e non sapendo la qualità :cross:
Per quelli del link qui sopra..gli SKF li pago 40€ entrambi senza parapolvere, ma neanche qui li danno
