CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
- magomerlino1980
- Offline
Re: CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
28/08/2008 16:16
Che dite.. Funzionerà?
- Rettondini Luca
Autore della discussione
- Offline
28/08/2008 18:14Luca :ciao:
- magomerlino1980
- Offline
28/08/2008 22:26Solo et pensoso i più deserti campi vo' misurando a passi tardi e lenti...
- cocco82
- Offline
14/08/2010 13:36grazie mille!!
- Aldo
- Offline
14/08/2010 20:47www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=...inetti+sterzo+codici
- Superdavidone
- Offline
24/08/2010 01:49Un migliaio di Km dopo la sostituzione si sono allentati parecchio, quindi ho ri-smontato e con ruota anteriore poggiata a terra ho dato prima i 35nm e poi 8nm al posto di 6nm. I primi 50 km erano quasi perfetti ma un po gommosi all'anteriore... adesso sono impeccabili.
Se trovo la marca la segnalo qui.
- pakidema74
- Offline
25/08/2010 10:44due colpi di martello con il Luca' estactor
ed è uscito come il burro...per la ghiera, mi feci fare uno strumento dal tornitore che va nelle asole con un perno da 13 saldato...
- margi68
- Offline
25/08/2010 10:48Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- levante23
- Offline
14/01/2011 15:21Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- francescofrati
- Offline
14/01/2011 15:48ah, io ho fatto giusto ieri tutto il lavoro descritto da Luca.....qualche bella bestemmia ci stava da dio :lol:
- Rettondini Luca
- Offline
14/01/2011 22:05
Vuoi "sempre" vincere facile :mrgreen: :mrgreen:
Cmq se sono duri..ingrassali e serrali con le coppie previste, tieni presente che a volte non basta......
- Marco 70
- Offline
15/03/2011 20:38
I primi sono anonimi e non sapendo la qualità :cross:
Per quelli del link qui sopra..gli SKF li pago 40€ entrambi senza parapolvere, ma neanche qui li danno
Io ho comprato il cuscinetto inferiore originale,e all'interno c'era il parapolvere inferiore :ciao:
- zatarra
- Offline
01/07/2011 21:57Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- eledan70
- Offline
04/07/2011 21:47salve a tutti, invece per me credo non basti una pulizia e una bella lubrificazione, perche il mio sterzo impunta quando sta al centro, credo che un cuscinetto sia rotto
anche il mio si impuntava un pochettino verso il centro smontato pulito con petrolio bianco e wd40 messo il grasso adesso va che uno spettacolo.
- cocco82
- Offline
29/05/2012 06:23eventualmente esistono alternative alla chiave a settori? qualcuno di voi si è ingegnato nell'autocostruzione? :mrgreen: :book:
:thanks:
Ciao ....questo topic è dedicato al lavoro di sostituzione dei cuscinetti conici dello sterzo, molti hanno comprato la coppia di cuscinetti da Aldo, con un prezzo molto favorevole ,ma senza i parapolvere, quello superiore è recuperabile senza problemi , quello inferiore, deve essere salvato, i ricambi di questi accessori sono compresi solo nei kit ...................
Si deve togliere ruota ant. forcella e freni, manubrio , si toglie la piastra superiore e si può partire :nurse:
Il lavoro può spaventare per la difficoltà nel estrarre dalle sedi gli anelli conici sia la parte con i rulli inferiore.........per questo c'è un trucchetto :idea: ....
Questo consiste in un attrezzo che dobbiamo costruirci e da un metodo un po violento per togliere i rulli inferiori
Volete sapere come:
Come promesso vi svelo l'arcano ............solo l'essenziale perchè la guida passo passo verrà fatta più in là. ......cmq questo vi permetterà di fare il lavoro , naturalmente per quanti vorranno cimentarsici :arrow: :arrow:
guardate bene questo ? l'attrezzo "speciale".........una barra di ferro quadrato da 10/12 mm di di lato lungo 40cm sagomato come in foto , tanto da creare un appoggio per il piccolissimo spigolo sporgente...............
c'? un piccolo incavo nel canotto in entrami i lati e le sedi, appoggiatevi lo spigolo della barra ................................
Un martello abbastanza grosso (1 kg) e una botta secca...........
