ARGOMENTO: Restauro Xt 600
Restauro Xt 600 28/06/2018 08:45 #7586124
Cimino Iacopo ha scritto:
Ho acquistato:
Filtro aria HiFlo
Filtro olio HiFlo
Oring per filtro olio
Kit guarnizioni carburatore
Tubo benzina in neopreme
Candela NGK
Liquido freni DOT 4 Ferodo
Mi manca da scegliere l'olio motore, quale mi consigliate tra questi che hanno nel sito?
vanno bene anche i semisintetici, ma per quei motori vanno meglio i minerali tipo questo www.ebay.it/itm/Olio-Motore-Moto-MOTUL-3...5:g:W9MAAOSwB-1Y0jxZ
il manuale lo trovi qua onedrive.live.com/?cid=A54CF8F14B3B6B11&...3B6B11%21107&o=OneUp
oltre al 3aj ci sono anche gli xt. e' in francese ma si capisce quasi tutto
Ringraziano per il messaggio: Cimino Iacopo
Restauro Xt 600 03/07/2018 03:04 #7586402
Grazie clicco61, avevo infatti cercato su internet trovando che anche i semisintetici vanno bene, così ho comprato quelli.
Mi è arrivato tutto da www.wemoto.it , tutto perfetto, imballato davvero molto bene e spedizione veloce.
Ho finito di pulire il carburatore, cambiando le guarnizioni e lo spilletto con il kit acquistato.
A questo punto l'ho rimontato pulendo bene tutto, soprattutto i condotti.
Ultima modifica: 03/07/2018 03:07 da Cimino Iacopo.
Restauro Xt 600 03/07/2018 03:20 #7586403
Questo tubo l'ho trovato staccato, va lasciato così oppure deve essere collegato? :huh:
L'impianto frenante era completamente bloccato (purtroppo è rimasta all'aperto in questi anni).
Ho iniziato smontando quello posteriore.
I tubi erano intasati, infatti premendo il pedale non arrivava per nulla olio. Spero che non ci sia bisogno di cambiare anche la pompa :nonso: ! Mi sapreste dare qualche consiglio per capire se la pompa funziona correttamente?
Restauro Xt 600 03/07/2018 06:46 #7586406
L'unica è smontarla e pulirla molto bene... dovrebbe tornare a funzionare correttamente altrimenti dovrai comprare un kit di revisione che consiste praticamente in tutto.
Lo stesso vale per la pinza.
Restauro Xt 600 03/07/2018 19:06 #7586456
Intanto sono andato avanti cercando di togliere più ruggine possibile dal disco posteriore. Ho usato la carta vetrata bagnata senza fare troppa pressione e la ruggine superficiale è andata via, dite che possa bastare?
Poi ho pulito il più possibile anche la corona sempre con carta vetrata bagnata e la catena con abbondante benzina.
PRIMA:
DOPO:
Purtroppo anche all'anteriore l'impianto frenante era tutto bloccato. Così ho smontato la pinza trovando i pistoncini completamente bloccati! :wallb:
Come si vede dalle foto in questi quattro anni di fermo all'aperto si è formato questo ossido e adesso i pistoncini sono completamente bloccati.
Ho tolto le pastiglie per provare a muoverli ma niente. :accidenti:
Come posso fare a salvare la pinza e far tornare a muovere i pistoncini?! :inchino:
Restauro Xt 600 03/07/2018 19:22 #7586460
Io proverei con del WD40 cercando di sbloccare i pistoncini con il compressore e le mani (uscita/entrata), il tutto in più tentativi nell'arco di qualche giorno e tanta pazienza.
Restauro Xt 600 04/07/2018 13:35 #7586496
Grazie Pasky68, ho provato con il wd40 ma senza risultato... proverò ad insistere.
Di questo tubo che ho trovato scollegato mi sapete dire qualcosa?
Poi ho rimontato la pompa e i tubi, ho messo un po' di olio nella vaschetta, ma pompando sul pedale non esce niente! :hurt: Cosa può essere?
Restauro Xt 600 04/07/2018 14:17 #7586498
Poi ho rimontato la pompa e i tubi, ho messo un po' di olio nella vaschetta, ma pompando sul pedale non esce niente! Cosa può essere?
Hai fatto lo spurgo all'impianto?
Per i pistoncini, insisti con sbloccante e compressore.
Restauro Xt 600 04/07/2018 19:26 #7586511
All'anteriore sono riuscito a sbloccare i pistoncini.
Al posteriore invece ho provato a fare lo spurgo ma non esce nulla, premendo il pedale del freno dalla pompa si sente un soffio... forse è da revisionare?
Anche all'anteriore ho provato a fare lo spurgo e esce pochissimo liquido! :wallb:
Se i tubi non sono recuperabili perchè intasati su wemoto.it li avrei già trovati (40 euro l'anteriore, 40 il posteriore) e anche la pompa se va revisionata ho trovato il kit (25 euro per l'anteriore e 36 per il posteriore.
Restauro Xt 600 04/07/2018 21:36 #7586516
  • steulin
  • Avatar di steulin
  • Ringraziamenti ricevuti 73
Hai provato a ciucciare l'olio con una siringona?
francescoristori ha scritto:
Ho fatto questo videino, dove illustro il procedimento per un corretto spurgo freni.
L'ho fatto sulla tenerona ma vale per qualsiasi mezzo...spazio a commenti e critiche...anche se penso e spero di aver fatto tutto giusto!
Cosa serve:
- brake fluid DOT4
- un tubicino del diametro giusto (il mio era appena più largo e non ha fatto benissimo il suo dovere)
- una chiave esagonale di 8mm
- cacciavite a croce
- una siringa col beccuccio appena più largo del tubicino
- contenitore per liquido freni vecchio
- vari altri attrezzi per smontare parti della moto.
Procedura:
- Svitare il coperchio del serbatoio del liquido freni;
- Togliere la guarnizione;
- Inserire il tubicino sulla vite di spurgo, dopo aver tolto il cappuccio in gomma;
- Inserire la siringa all’estremità opposta del tubicino
- Svitare la vite di spurgo;
- Aspirare con la siringa fino a fondo corsa (stando attenti che il liquido nella vaschetta non si svuoti!!!);
- Chiudere la vite di spurgo;
- Togliere la siringa e svuotarla nel contenitore;
- Aggiungere un po’ di liquido nuovo nella vaschetta-serbatoio;
- Ripartire dal punto 4, facendo attenzione ogni volta a controllare il livello del liquido nella vaschetta-serbatoio, non deve mai andare sotto, pena la formazione di bolle d’aria nel circuito che comprometterebbero la frenata (attenzione, è davvero pericoloso!);
- Ripetuta l’operazione tante volte quante servono per far tornare il liquido bello pulito, si può serrare tutto e rimontare procedendo all’inverso.
Ultima modifica: 04/07/2018 21:38 da steulin.
Restauro Xt 600 05/07/2018 13:37 #7586551
Grazie, invece per la pompa posteriore che non funziona cosa mi consigliate?
Restauro Xt 600 05/07/2018 14:05 #7586555
Di farla a pezzi e vedere dov'è il problema....
Restauro Xt 600 09/07/2018 23:05 #7586749
Sono andato avanti, ho cambiato l'olio e il filtro dell'olio.
Ho trovato online questa guida che mi è stata molto utile: www.xt600.cc/xtword/?page_id=225
Olio svuotato :up:
Procediamo con il filtro...
Ecco il filtro e l'or nuovi:
Filtro vecchio smontato
Or bagnato con un po' d'olio e si monta:
Poi ho messo 2,6 litri di olio nuovo, poi quando accenderò la moto rabboccherò se ci sarà bisogno e spurgherò l'aria.
Ultima modifica: 09/07/2018 23:36 da Cimino Iacopo.
Restauro Xt 600 09/07/2018 23:18 #7586750
Sono andato avanti controllando il gioco delle valvole ed era perfetto!
Aspirazione passava lo spessimetro da 0,10 e non da 0,15 ( da manuale 0,09-0,13)
Scarico passava quello da 0,15 e non quello da 0,20 (il manuale riporta 0,16-0,20)
Or bagnati nell'olio e girati:
Ne ho approfittato ed ho controllato anche il tendicatena
Ancora può fare strada:
Anche per queste operazioni ho trovato molto ben fatta questa guida:
www.595.it/wubby/moto/xt600/gioco-valvole
Ultima modifica: 09/07/2018 23:19 da Cimino Iacopo.
Restauro Xt 600 09/07/2018 23:33 #7586751
È arrivato quindi il momento di provare ad accenderla, ho montato la batteria nuova e i fari, frecce e clacson fanno tutti... ma girando la chiave e premendo il tastino start con la frizione tirata non succede nulla.
Ho controllato l'interruttore sul cavalletto ma non è lì il problema... domani proverò a vedere se arriva corrente al motorino di avviamento e al relè.
Intanto che vado avanti qualcuno mi può aiutare a capire dove vada collegato questo tubo che ho trovato staccato? Forse va lasciato così?
Tempo creazione pagina: 0.262 secondi
