ARGOMENTO: Rumore catena normale?
Rumore catena normale? 26/09/2017 10:21 #7569649
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Comunque i cuscinetti di norma ci sono perché ho appena smontato l'altro rullo ed era dotato di cuscinetti solo che in uno dei due noto che è presente anche una rondella è un distanziatore.
Ps:sull'altro perno il rullo in gomma era presente anche se un po' consumato lo sostituirò ugualmente
Rumore catena normale? 26/09/2017 11:55 #7569650
Io non ho quella moto, quindi non la conosco bene e posso sbagliare
Ma mi pare strano che in origine avesse i cuscinetti, forse era già una modifica rispetto alla configurazione di fabbrica
Certo che se poi il rullo in poliuretano se ne va, ciò che rimane fa un casino insostenibile
Rumore catena normale? 26/09/2017 12:16 #7569651
  • Genu
  • Avatar di Genu
  • Tessera CTI n.: 1245
  • Moto: : Yamaha TT600R
Non ci sono cuscinetti il rullo in poliuretano ruota assieme ad un rurlo in teflon (?) Edo entrambe ruotano attorno alla vite.
L'unica cosa che fa rumore è la catena che sbatte contro il pattino sul forcellone.
Se cerchi su pochi topic prima di questo pgc580 mi ha postato lo schema con tutti e 6 i pezzi che compongono il rullo
Ultima modifica: 26/09/2017 12:23 da Genu.
Rumore catena normale? 26/09/2017 12:29 #7569652
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Eppure sull'altro il rullo c'era anzi adesso te l'ho rimonto com'era e faccio foto
Rumore catena normale? 26/09/2017 12:33 #7569653
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Lato destro e lato sinistro
Ci sono gli alloggi per i cuscinetti
Rumore catena normale? 26/09/2017 12:38 #7569654
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Forse l'ex proprietario ci ha montato i rulli di un altra moto che invece al loro interno montano i cuscinetti..mah
Rumore catena normale? 26/09/2017 13:46 #7569655
Non ci sono cuscinetti, girano su cilindretti in nylon come la foto che ti ho messo
Rumore catena normale? 26/09/2017 14:17 #7569657
  • Genu
  • Avatar di Genu
Neanche a farlo apposta mi hanno chiamato dal concessionario yamaha prima per dirmi che sono arrivati i due rulli che avevo ordinato.
Dopo ti posto due foto da smontati e montati e ti dico esattamente quanto costano
Rumore catena normale? 26/09/2017 14:55 #7569659
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Eppure come vedi nella foto i rulli al loro interno hanno una sede proprio per i cuscinetti (questa foto che ho postato è dell'altro rullo sopra che a quanto pare è proprio cosi e non è stato mai toccato.
Rumore catena normale? 26/09/2017 17:55 #7569676
  • Ringraziamenti ricevuti 572
Quelli sono rulli adattati di un altra moto.
Ma vanno bene. Se sono così consumati è sono nuovi è perché troppo tirata la. catena
Rumore catena normale? 26/09/2017 18:10 #7569680
  • Genu
  • Avatar di Genu
Prezzo 33€ originali yamaha
Se ti servono dimmi che ti mando i codici
Ultima modifica: 26/09/2017 18:11 da Genu.
Rumore catena normale? 26/09/2017 18:13 #7569681
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Ok Genu Grazie!!!
Rumore catena normale? 26/09/2017 18:22 #7569683
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
33€ uno solo rullo?
Se li prendessi non originali tipo da kedo?
Rumore catena normale? 26/09/2017 19:00 #7569686
Io ti posso solo dire che per il 750 (presumo siano gli stessi, o comunque abbiano lo stesso prezzo) i rulli senza perno li avevo pagati 8 € una volta e 10 € un'altra
Concessionario Yamaha, una decina di anni fa
Direi che per 33 € ti possono dare la coppia
Rumore catena normale? 26/09/2017 20:33 #7569696
  • -Ricky80-
  • Avatar di -Ricky80-
  • Ringraziamenti ricevuti 79
  • Tessera CTI n.: 1396
Fanara ha scritto:
Che sono sti " ingrassatori"? Meccanismi che rilasciano grasso al leveraggio del mono (tipo scottoiler) :blink:
La ruota conviene toglierla del tutto?
Facilitá il lavoro mi sa
Sono tipo degli spinotti con al interno una sfera ci attacchi la Pistoia del grasso pompi riempi l'interno cavo dove verso metà si trovano due fori d'uscita x il grasso che vanno ad ingrassare lo snodo è più complicato a spiegarlo che il resto se conosci un meccanico o qualcuno con uno scavatore chiedi che ti fanno vedere il tutto se no se mi ricordo nel fine settimana ti metto delle foto tanto o ancora tutto smontato così vedi i pezzi giusti!
Tempo creazione pagina: 0.230 secondi
