ARGOMENTO: Rumore catena normale?
Rumore catena normale? 25/09/2017 17:23 #7569581
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Ok ma per smontare quello rosso che vedi in foto basta sfilare a colpi di mazza ( :lol: ) l'asse del forcellone..o bisogna smontarlo del tutto il forcellone? Io non l'ho mai fatto...
Rumore catena normale? 25/09/2017 17:48 #7569584
Credo che sia semplicemente una vite con fusto a due diametri
Basta svitarla...
Rumore catena normale? 25/09/2017 21:05 #7569604
Vedo ora la genialata.......e si che di rulli ne abbiamo parlato non poco..
Rumore catena normale? 25/09/2017 21:09 #7569607
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
non capisco se i rullo in plastica manca perchè si è DEL TUTTO consumato oppure quand'era il momento di cambiarlo ha optato per questa opzione dei due cuscinetti.
Dalle foto su interne pere che all'interno del rullo in plastica ci siano due cuscinetti (uno per ogni facciata) puo darsi che non è stato modificato nulla.Solo si è consumato TOTALMENTE il rullo in plastica/gomma da lasciare l'anima nuda
Rumore catena normale? 25/09/2017 21:22 #7569610
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Luca quel rullo che hai visto in foto l'ho smontato (lo sostituirò)
Questo invece come è messo secondo te?
E per cambiarlo devo PER FORZA smontare forcellone ruota e mono? O basta sfilare/arretrare l'asse del fulcro del forcellone fino a sfilarlo?
Rumore catena normale? 25/09/2017 21:22 #7569611
  • -Ricky80-
  • Avatar di -Ricky80-
  • Ringraziamenti ricevuti 79
  • Tessera CTI n.: 1396
X il rosso devi smontare la forcella (almeno sul tenere ma presumo sia uguale) e sganciare il leveraggio del mono devi farlo con la moto su un cavalletto/sostegno xche la ruota posteriore nn deve toccare Terra!se poi dai un occhiata sul forcellone e leveraggio mono dovresti avere degli ingrassatori (visto il vecchio proprietario io smonterei il tutto lavi con diluente i vitoni cavi dentro i ginti rimonti e ingrassi il tutto come si deve)
Rumore catena normale? 25/09/2017 21:25 #7569612
Quello puoi anche lasciarlo stare, metti i rulli originali sopra e sotto togliendo i cuscinetti, opera di genio folle....
Rumore catena normale? 25/09/2017 21:27 #7569615
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Che sono sti " ingrassatori"? Meccanismi che rilasciano grasso al leveraggio del mono (tipo scottoiler) :blink:
La ruota conviene toglierla del tutto?
Facilitá il lavoro mi sa
Rumore catena normale? 25/09/2017 21:30 #7569617
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
sopra e sotto?
Il rullo sotto la catena è quello dell genio folle.
Il rullo sopra è quello rosso di cui ho postato la foto.
Quello sotto lo cambio
Quello sopra mi hai detto di lasciarlo stare
Rumore catena normale? 25/09/2017 22:18 #7569629
sopra e sotto?
Se vogliamo chiamiamolo rullo, ma quello rosso è 1 di 3.....sopra la catena , ci sta un altro rullo che è uguale a quell'obrobio che è stato messo in basso
Rumore catena normale? 25/09/2017 22:23 #7569630
Trittico rulli
Rumore catena normale? 25/09/2017 22:27 #7569631
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Luca scusa mi puoi mandare un link dove ordinarlo?
intendo il trittico rulli,Perchè mi serve anche il pattino che invece di bianco era giallo cotto.L'ho tolto. Praticamento Tutto quello che c'è in foto pero per XT 600 2KF Quello dell tua foto è per 43F
(Rettondini Luca ha scritto:
Trittico rulli
Rumore catena normale? 25/09/2017 22:30 #7569632
  • Fanara
  • Avatar di Fanara
Ok li ordino su Kedo.Quello rosso per adesso lo lascio
Rumore catena normale? 26/09/2017 00:33 #7569638
Trittico rulli
Sono gli stessi......
Rumore catena normale? 26/09/2017 08:11 #7569642
  • Genu
  • Avatar di Genu
  • Tessera CTI n.: 1245
  • Moto: : Yamaha TT600R
Ciao fanara,ho dovuto cambiare gli stessi pezzi sul mio 43f e se vuoi ti do un po di codici per i ricambi originali (dopo quello che ha dovuto sopportare la tua catena penso se lo meriti...)
30X-22178-00-00 e il rullo che effettivamente tocca la catena (11€).
Per il pattino quando vai a ordinarlo ti fai dare quello del tt600, è identico e costa un terzo,penso che se cerchi poco indietro nei topic trovi addirittura il codice.
Tempo creazione pagina: 0.260 secondi
