ARGOMENTO: Pulizia Della Catena
Pulizia Della Catena 16/02/2015 07:59 #7475558
Ho trovato questo accessorio per pulire la catena, un lavoro fra i più impestati che affliggono i motociclisti
Che ve ne pare?
si trova qui
tido.fr
Pulizia Della Catena 16/02/2015 18:21 #7475620
  • g2000p
  • Avatar di g2000p
  • Tessera CTI n.: 1044
  • Tessera FMI n.: 16/054902/M
  • Moto: : Ténéré 660 3YF-Suzuki DR350S-Honda XL125R
Io la lavo con petrolio bianco e un pennello .....in giardino con una bacinella sotto la catena ...non mi sono mai imbrattato ... :ciao: :ciao: :)
........GIPI.........
Pulizia Della Catena 16/02/2015 18:46 #7475627
Nn ho ben capito come funziona il marchingegno..alla fine col metodo del pennelle e straccio con petrolio bianco nn penso si perda tanto più tempo... :roll:
Pulizia Della Catena 16/02/2015 22:44 #7475654
  • anziano
  • Avatar di anziano
  • Ringraziamenti ricevuti 151
  • Tessera CTI n.: 1135
Neppure io, francamente, ho capito come funziona..... :book:
Io spruzzo WD40 sulla catena facendola girare e poi la strofino bene con uno straccio. Ripeto l'operazione un paio di volte finchè diventa bella lucida e poi via con un buon Motul off-road spray. Non mi sono mai imbrattato e per il gocciolio due bei fogli di giornale che poi butto. :ciao:
Pulizia Della Catena 16/02/2015 22:57 #7475655
E' un marchingegno fatto da delle spazzole dentro un bussolotto, che puliscono la catena facendola girare, si mette del liquido per pulire ( quello che si vuole) la vaschetta di recupero trattiene poi il liquido e lo sporco.....si usano anche per le bici.....
ad esempio
oppure
Pulizia Della Catena 17/02/2015 01:04 #7475664
Ah si questo della seconda foto lo avevo già visto e mi sembra un'ottima alternativa al pennello :D
Ma vuoi togliere il piacere di sentire l'odore di petrolio bianco e di spennellare per bene la catena seduto sullo sgabellino? 8) :mrgreen:
Pulizia Della Catena 17/02/2015 07:38 #7475670
Beati voi che vi divertite... :roll:
1/3 delle ragioni per cui ho preso la BMW stanno lì
Pulizia Della Catena 17/02/2015 09:58 #7475689
  • Oni
  • Avatar di Oni
  • Tessera CTI n.: 1046
  • Moto: : XTZ 750 3LD
Hai dipinto il quadro perfetto 8)
Pulizia Della Catena 17/02/2015 18:50 #7475742
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
  • Ringraziamenti ricevuti 292
  • Tessera CTI n.: 1146
Non metto in dubbio la funzionalità di questo marchingenio, ma come già citato, niente come sgabello, pennello e sgrassatore per catena, ovviamente uniti ad un'ottima colonna sonora (preferentemente metal) :musica:
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
Pulizia Della Catena 17/02/2015 21:36 #7475758
Mai pulito una catena, con 15 moto, in 40 anni che le uso!
Ci spruzzo sul del grasso spray quando le vedo secche, lui poi se ne va assieme allo sporco. Quello che non se ne va, sta bene li' dove sta...
Peraltro, va detto che non lavo mai neanche la macchina. Quando piove, si lava il giusto. Se non piove, sta sporca...
Ho sempre avuto questa idea che lo sporco "preserva" ciò che ci sta sotto...
Pulizia Della Catena 17/02/2015 22:01 #7475764
Ognuno fa come vuole, e/o come può a seconda delle situazioni
Nel mio caso, io vado quasi esclusivamente su strada asfaltata
Sennonché, nell'uscire di casa e per raggiungere la statale, devo percorrere circa 400 metri di strada sterrata molto brutta, e naturalmente anche quando torno
Ormai sto qui da quasi 10 anni, e un po' di esperienza me la sono fatta
Il grasso spray stradale non va molto bene, perché la terra mi si impasta, quello per off va meglio, ma dura poco, se voglio che la catena mi duri abbastanza devo darci su ad ogni uscita seria, e a volte non basta
Ho sperimentato abbastanza, e infatti pulendola con il petrolio con una certa frequenza, e poi dando grasso spray per off molto sovente le cose vanno decisamente molto meglio
Gli schizzi di petrolio però vanno ovunque, e se sono fuori dal garage (come è usuale d'estate) le gocce sull'asfalto del cortile alla lunga non sono un bel vedere, anche perché non c'è solo la moto, c'è la motosega, i cambi olio di diverse macchine, le biciclette, i lavori vari di manutenzione di casa... io sto in mezzo a un bosco, la vita è un po' diversa dal condominio in città
Per questo un oggetto come quello che ho indicato all'inizio, che ripara parecchio dagli schizzi e raccoglie il petrolio nero di sporcizia, mi pare una buona idea
Purtroppo il francese del sito, che esponeva ad Automotoretrò la settimana scorsa, non l'aveva fra la sua mercanzia, altrimenti l'avrei comprato sicuramente
Pulizia Della Catena 18/02/2015 00:04 #7475772
ho riscontrato anche io la stessa cosa ovvero che meglio il lubrif spray per off ma bisogna darglielo più spesso e quindi pulirla più spesso però nn mi dispiace farlo :wink:
Pulizia Della Catena 18/02/2015 08:06 #7475782
  • superasso
  • Avatar di superasso
  • Ringraziamenti ricevuti 10
Su questo metodo, che è anche il mio e che ho sempre usato anche quando facevo mountainbike dove la catena è stressatissima, sono d'accordo......... bisogna pur dire che il vantaggio di pulire la catena periodicamente è che in questo modo la si tiene monitorata e se c'è un problema forse lo si vede prima che questo sia fonte di casini, ma questo vale in generale per tutta la meccanica :ciao:
Pulizia Della Catena 17/04/2015 08:21 #7482655
  • SamB
  • Avatar di SamB
  • XT 600Z 3AJ & XTZ 660 3YF
Ciao a tutti,
Nella mia ignoranza son entrato dal ricambista chiedendo un grasso spray e sono uscito con la vaselina spray. Ho fatto bene a fidarmi o... la vaselina mi servirà per altri scopi? :huh:
Sto facendo un po' di esperimenti e ho tolto alla catena dell'XTZ600 i 26 anni di grasso e terra, prima col WD40, e poi mettendo 'sta vaselina spray "che non s'impasta", come m'ha detto il venditore milanese.
Qualcun'altro la usa? Qualcuno ha avuto brutte esperienze?
Angelofarina e Superasso: è stato un momento di pignoleria, giuro non la pulirò mai più! :lol:
;P
Pulizia Della Catena 17/04/2015 09:04 #7482662
  • Metrix76
  • Avatar di Metrix76
  • Tessera CTI n.: 1156
Per quel che ne so io il wd40 è aggressivo e potrebbe rovinare gli oerre della catena... Anche io annego la catena in petrolio bianco che porta via tutto ed evapora completamente senza lasciare tracce sulla catena, la vaselina sulla catena non l'ho mai sentita, ma di sicuro non rovina e comunque la puoi usare per rinnovare le plastiche opacizzate dal sole, tipo il tappo serbatoio, comandi luci e bauletto
Ringraziano per il messaggio: SamB
Tempo creazione pagina: 0.225 secondi
