ARGOMENTO: Camera D'aria Spesse
Camera D'aria Spesse 02/04/2012 22:22 #7171560
avrei bisogno di nuove camere d'aria, anche in vista della sardegna, le più spesse a buon prezzo da 17 dove le posso trovare? anche per le gomme...ho delle keidenau k60 ( costavano poco) andranno bene??? sono già nelle spese, magari cambio solo quella dietro, cosa ne dite????? Grazie
Camera D'aria Spesse 02/04/2012 22:33 #7171568
da 17 ? hai il 3Tb o cosaltro?
metti i riferimenti sia ant che post
aspetta che prendo il catalogo ramirez e dò un'okkiata
Camera D'aria Spesse 02/04/2012 22:51 #7171580
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Le rinforzate da 17 si trovano.
Quelle da oltre 4mm di spessore, da 17 non le ho trovate, ci metto quelle da 18.
IL MIO IMPRINTING
Camera D'aria Spesse 02/04/2012 23:11 #7171603
avete ragione! un xt 600 del 2000 4PTB . grazie
Camera D'aria Spesse 02/04/2012 23:21 #7171614
allora vai con la 21 ant e come dice dansan con una 18 al post
le trovi ovunque
da ramirez
camera d'aria rinforzata per cross/enduro Vee Rubber
80/100 - 21 ..... euro 17
120/100 - 18 ... euro 21
Camera D'aria Spesse 02/04/2012 23:27 #7171619
grazie
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 08:19 #7171688
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Attenzione, di non confondere le rinforzate con quelle spessore oltre i 4mm, son due cose diverse.
Le camera d'aria si dividono in tre categorie,
1) le normali, standard
2) le rinforzate per un uso dual, on/off
3) le oltre 4 mm di spessore uso solo off, su on andare piano.
Per il cerchione da 21, disponibili:
21 3.00 - 3.25 80/100, 90/90, 100/80 Spessore standard SL20
21 3.00 - 3.25 80/100, 90/90, 110/80 Spessore rinforzato SL22
21 3.00 - 3.25 80/100, 90/90, 100/80 Spessore mm. 4,5 SL89
Per il cerchione da 17 disponibili:
17 4.00 - 4.25 - 4.50 - 4.60 - 5.10 120/90, 130/90, 120/80, 130/80, 140/80, 150/70, 150/60, 160/60 Spessore standard SL09
17 160/70, 170/55, 170/60, 180/55, 190/50, 200/50 Spessore rinforzato SL26
Per la spessore oltre 4mm metto questa sul cerchione da 17:
18 3.25 - 4.00 - 4.60 100/100, 110/100, 120/100, 110/90, 120/90, 130/90, 120/80, 130/80, 140/80 Spessore mm 4,5 SL88
IL MIO IMPRINTING
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 09:02 #7171696
Dan alle 7.19 del mattino pensi alle mie camere d'aria????Ma chi sei??? Grazie
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 09:13 #7171701
  • logo1975
  • Avatar di logo1975
Chi è?????????? :mrgreen:
Te lo dico io chi è....
Niente di meno che:
Vostra altezza Principe Santini, incoronato Missile Azzurro (dopo di me naturalmente) :mrgreen:
L'uomo più figo del CTI (detto da mia moglie) :evil:
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 10:11 #7171724
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Lo sempre detto che Laura mi è simpaticissssssima....... :loveit:
IL MIO IMPRINTING
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 10:50 #7171744
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
erano le 8.19, cambiate l'orario sulla main board!!!!!!
le camere spesse vanno bene, aiutano senz'altro, ma possono dare dei problemi di surriscaldamento nei tratti di asfalto.....
io metterei una via di mezzo!!!!!
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 11:38 #7171766
  • toybiz
  • Avatar di toybiz
Io le Michelin sia da 17 che da 21 le ho trovate da nikpneumatici.com....le hanno anche da gommamoto...ma per ora non sono disponibili
Motociclista! Non possessore di moto!
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 12:00 #7171778
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Si toybiz, ma che tipo di camere d'aria michelin trovi?
1) Standard
2) Rinforzate
3) Spessore 4,5/5mm
Il tipo 1 e 2 si trovano facilmente dai gommisti è il tipo 3 che da 17 è difficile trovare.
IL MIO IMPRINTING
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 12:00 #7171779
  • uolter
  • Avatar di uolter
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 634
  • Tessera FMI n.: 24033895
Ciao!
Mi hanno consigliato sul tassello di mettere la rinforzata solo dietro - poichè data la potenza e il peso del bisonte è più probabile strappare i tasselli, mentre davanti, se non faccio enduro, si può evitare.
Tenete conto che percorro solo off leggero...salvo imprevisti...
Mi hanno parlato anche di valvola rinforzata perchè se il tassello incontra un gradino e si da gas, il pneumatico e la camera girano sul cerchio e se la valvola è standard si rischia di strapparla.
Vi torna?
Approfitto di questi topic ad hoc e della vostra esperienza :inchino: perchè vorrei mangiare un po' più di polvere e fango...ma se sono OT ditemelo!
Grazie! :ciao:
Strade?! Dove stiamo andando non c'è bisogno di... strade! (Emmett Brown)
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 12:02 #7171781
  • toybiz
  • Avatar di toybiz
trovi le uhd (21") e le mhr (17")...che dovrebbero essere da 4mm
1) Standard
2) Rinforzate
3) Spessore 4,5/5mm
