Basta che con il cacciavite a percussione non vi mettere a martellare sui carter di alluminio ...fatelo con "delicatezza" o di motori ve ne trovate due
è esattamente quel che succederà
Io ho quello a percussione preso da Louis e mi sembra molto simile a quello postato. Per ora non mi è mai servito ma ho paura che ad usarlo alla prima martellata mi si rompa tutta la moto, ho provato con una vite su una trave e non girava granche', forse sbaglio ad usarlo, bohh
guarda, mi è arrivato ieri, ancora non l'ho potuto usare perchè...NON HO TROVATO UN SOLO MARTELLO IN CASA
cmq ogni tanto può servire..che so, le viti con cui è bloccato lo statore sul carter dei 595 sono rognose da togliere a mano, o quella del cavo contagiri sul rinvio contagiri...cose così...o qualche stronzissima brugola sulla testa
io l'ho visto usare ad un meccanico su una vite dello statore, per l'appunto, mezza smangiata...un colpo e la vite ha girato (dopo che c'avevo sudato mezz'ora inutilmente io
mi è arrivato anche il set della pastorino, sembra molto buono
in compenso gli inserti del cacciavite a percussione mi sa fanno schifo
