ARGOMENTO: Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa?
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 24/01/2011 12:15 #6991031
Qualcuno saprebbe dirmi come fare visto che a me ed a un mio amico sarebbe venuto in mente di farci le plastiche onde evitare di spaccare le origniali in fuoristrada.
Poi magari anche qualche drittta su come verinciare il casco...
Grazie.
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 24/01/2011 13:58 #6991062
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Beh, per fare qualsiasi cosa in vetroresina hai bisogno innanzitutto degli stampi.
Poi della resina liquida e del relativo catalizzatore ed ancora un tela specifica di cui mi sfugge il nome.
Tanta manualità e maschere antigas.
Per il resto "tutto si può fare".
CINQUECENTOTTANTOTTO
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 24/01/2011 14:10 #6991069
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
si, ti fai lo stampo in gomma siliconica e lo rinforzi con VTR...poi ci coli la VTR dal dentro ed il gioco è fatto.....solo che con quello che ti costa, fai prima a comprarti un vecchio ST ed usare le plastiche come riserva....
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 25/01/2011 11:22 #6991457
Si lo so però volevo farmi delle plastiche personalizzate anche così per divertitmi.
Sono abituatio a fare calchi con il silicone però volevo sapere se per creare plastiche ex non devo usare o realizzare un positivo in polistirolo e poi coprirlo con della carta stagnola per poi sopra modellarci la vetroresina...e poi che tipo di vetroresina e che telaci devo mettere dentro?
GRazie comunque.
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 26/01/2011 15:11 #6992006
Aiuto please
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 28/01/2011 18:50 #6992763
ciao, devi farti prima il pezzo in polistirolo della forma precisa che vuoi ottenere, e carteggiarlo perfettamente, poi devi resinarlo con resina epossidica( miscelala usando la bilancia devi essere preciso altrimenti non catalizza ) usando o della stoffa di vetro anche 200 gr va bene ma se voui spendere meno puoi usare il mat, l'importante è che lo schiacci bene sul pezzo per togliere le bolle. ora inizia il bello devi togliere il polistirolo e preparare perfettamente il fondo dello stampo stuccarlo verniciarlo; ora sei pronto per stampare il tuo pezzo usa la stoffa non il mat prima di iniziare usa il distaccante sullo stampo con molta cura e poi resina stando bene attento a non lasciare aria tra gli strati.
se hai lavorato bene il pezzo lo stacchi anche se con un pò di fatica e la parte che era contro lo stampo è già finita.
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 28/01/2011 22:01 #6992853
  • Paco
  • Avatar di Paco
Argomento a me molto caro :D , ho già fatto lo stampo dell'intero cupolino, con qualche piccola modifica in stile "Dakarizzazione" e gli stampi delle fiancatine.
Lo scopo era proprio quello che dici te Giacomob, evitare di rompere le originali in off, visto che oltretutto sono molto deboli e costano parecchio anche se prese usate.
Quelle in fibra sono molto più robuste, o perlomeno la robustezza si può modificare a secondo degli strati di fibra e sono facilmente riparabili in caso di rottura con delle semplicissime pezze di fibra e un pò di resina
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 28/01/2011 22:21 #6992869
  • Paco
  • Avatar di Paco
Questo è un esempio, stampo della mia fiancatina sinistra
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 28/01/2011 22:33 #6992879
  • Riddell
  • Avatar di Riddell
  • Tenerista per caso ...ma ormai dal 2009
  • Ringraziamenti ricevuti 15
  • Tessera CTI n.: 379
  • Tessera FMI n.: 24032275
  • Moto: : Ténéré T700
Anche questo argomento si trova su "cerca"....e anche approfondito se non ricordo male :ciao:
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 28/01/2011 22:55 #6992893
  • logo1975
  • Avatar di logo1975
Si ma cerca non funziona.
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 28/01/2011 23:45 #6992906
  • Riddell
  • Avatar di Riddell
Margi68? :shock:
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 29/01/2011 00:03 #6992911
Piccolo tutorial.. www.motoclub-tingavert.it/a1032s.html
oppure segui la serie di video
[flash width=480 height=385]www.youtube.com/v/pO7WHgoxGKs?fs=1&hl=it_IT&rel=0[/flash]
luca :ciao:
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 29/01/2011 05:56 #6992927
:mrgreen: Vi dico cosa faccio io , mi compro 25kg di gesso, faccio il calco della carena che mi serve , una volta ottenuto il calco in gesso lo levigo con tela abrasiva finissima , in passato ho usato smalto da dare sulla superfice ma poi ho dovuto rompere lo stampo perchè la resina non si staccava , mi sono informato e mi hanno detto di usare la plastilina come strato distaccante .
Ultimamente Lillo si è ricostruito la carena anteriore sinistra che aveva distrutto in una caduta ....economico , facile e fai da te.
Ho in programma di fare un qualcosa che mantenga la fisionomia delle Super ma di facile smontaggio e in monoblocco una anterioe e una posteriore .
Lo rimando sempre, ora ho alte priorità.
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 31/01/2011 17:05 #6993869
pensate all'xtz 660 old!
Farsi Le Plastiche In Vetroresina ...chi Ne Sa? 31/01/2011 18:35 #6993905
Quindi teoricamente potrei:fare il modello in polistirolo(che devo modellare a freddo o a caldo?)poi una volta finito ,levigato potrei fare il calco in gesso per fare il "negativo" ,levigarlo bene nell'interno e metterci il distaccante poi metterci la resina con catalizzatore.
Due cose ....devo diluire la resina con solventi particolari?poi........che cosa devo chiedere in mesticheria e che percentuali di resina e catalizzatore devo miscelare?...poi(ultima giuro)come devo applicare la resina con le mani(guantate)con un pennello ?
Grazie davvero a tutti sono esaltato come un bimbo..grazie.
Tempo creazione pagina: 0.279 secondi
