ARGOMENTO: Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 14:40 #6977248
  • nigio
  • Avatar di nigio
Ciao a tutti
ho il serbatoio del mio TT 600 59X ingiallito e anche con un alone verde
ho provato con il cif, l'aiax sfregando all'ignoranza ma il risultato non è efficente.
allora ho provato a verniciarlo con una vernice marina x gommoni, il risultato è buono ma appena si tocca il serbatoio con un po' di forza la pellicola viene via.
qualcuno conosce il sistema per riportare a nuovo un serbatoio in plastica??
nicola
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 14:45 #6977253
Ciao a tutti
nicola
Per pulirlo dalla benzina impregnata nella plastica si usa la soda caustica ( da usare con attenzione) il lavaggio interno va fatto più volte fino al risultato voluto (+ o -) ma non risolverà il problema della verniciatura.....
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 14:49 #6977258
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
sul sito dei cugini c'è un bel topic. Dopo la soda caustica si usa la tankerite e poi puoi verniciare.
Oppure ne compri uno di metallo negli states, via e-bay.
Tessera n? 144
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 14:53 #6977262
  • nigio
  • Avatar di nigio
dici un clark negli states, ma è più piccolo e cosa una cifra
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 14:56 #6977264
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
c'è una piccola differenza con l'attacco alla sella, è vero. Per il prezzo... mhm, direi che tra trattamento soda/tankerite e riverniciatura, più il tempo... mi sa che il Clarke è più ....comodo!!! :)
Tessera n? 144
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 14:57 #6977266
  • nigio
  • Avatar di nigio
luca cosa intendi per non risolverà il problema della verniciatura?
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 14:59 #6977268
Che se non viene trattato internamente, come dice Ale, la benzina tornerà a staccare la verniciatura....
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 15:05 #6977270
  • nigio
  • Avatar di nigio
il risultato dopo la verniciatura era ottimo peccato che alla prima botta si stacca la vernice
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 15:14 #6977274
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
bello!!
se ti si stacca alla prima botta è perchè, credo, non hai usato il primer giusto. Oppure perchè la benza, dall'interno non ti ha fatto ben aderire la vernice. Perchè la plastica è saura di benza.
Tessera n? 144
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 15:17 #6977275
  • nigio
  • Avatar di nigio
no il fatto è che il primer non l'ho proprio dato seguendo le indicazioni di altri forum.
questa vernice non dovrebbe avere il problema della trasudorazione della benzina perchè è fatta apposta per i gommoni
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 20:32 #6977372
  • logo1975
  • Avatar di logo1975
Lascia perdere Tankerite e balle varie, le ho provate tutte, persino il miglior primer plastico in commercio, tankerizzato 2 volte, il risultato:
Durata maX 1 mese, poi si stacca la vernice nuovamente.
Prendi un Clarke ed il gioco è fatto. :wink:
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 20:40 #6977374
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 28/11/2010 20:50 #6977378
  • logo1975
Ecco, se decidi di prenderlo fai sapere che lo prendo anche io uno e forse anche Gianfranco, così dividiamo le spese di sped. :wink:
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 23/06/2011 09:42 #7051825
riprendo l'argomento visto che dei due serbatoi che ho almeno uno vorrei provare a recuperarlo....
leggendo forum vari (xr, dominator, xl ecc) si evince che la tankerite "gum" è ottima per fare il trattamento sui serbatoi in plastica;
prima di spendere 200 e spingi dollari più s.s. e dogana per un clarke che poi è anche da modificare (mi sapreste spiegare meglio?) io tenterei la carta del trattamento.
anzi, la soda caustica la userò su entrambi visto che uno è mezzo verde e l'altro è giallo dal sole e dallo smog...
nel caso riusciste ad essere sufficientemente convincenti potremmo anche organizzare un GdA per i clarke, ma prima voglio giocare un po' con la soda!!! 8)
Verniciare Un Serbatoio Di Plastica TT600 59X 23/06/2011 09:52 #7051831
In Gilera c'è lo stesso problema con i serbatoi degli RC 600 R, e non c'è stato modo di risolvere. Infatti questi serbatoi sono in plastica colorata fin dal principio, non sono verniciati!
