ARGOMENTO: Trasformazione Di Una TT600r
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 12:31 #6893283
Lo so che con le tenerè c'entra poco o nulla ma è pur sempre il caro vecchio mono Yamaha e visto che ci ho passato un intero inverno a modificarla volevo farvi vedere la mia TT600R modificata in YZ630R così come l'ho ribattezzata..
Di seguito la lista delle modifiche:
Ruota anteriore Excell per Yamaha wrf450 con mozzo FA.BA. specifico per TTR
Disco Braking wawe 270mm per Yamaha wrf450
Pompa e pinza NISSIN
Forcella Marzocchi shiver 50mm factory completa di piastre Andreani comprata nuova a rate…(costa più della moto..)
manubrio WRP 28mm
Strumento digitale Vapor
Mascherina e faro Polisport
Paramani integrali Polisport
Blocchetto devioluci sx del Beta450rr 2009
Serbatoio in carbonio e carbonkevlar made in Gani capienza 9 litri doppio rubinetto
sella,scatola filtro,fiancatine e parafanghi Yamaha YZ450F 2009 comprati usati in USA e riadattati (la scatola filtro in particolare che ho modificato per collegarci il doppio carburatore del TTR)
Telaietto post.in tubo Ø16x1mm in AISI 316 autocostruito
Radiatore olio ex Tenerè 1985 adattato
Scarico completo Rigomoto con guscio silenziatore sostituito in carbonio
carburatore Keihin CRS 31mm
Pistone wiseco 98mm 10:1
Camicia Los angeles Sleeves in ghisa sferoidale
lavorazione e lucidatura testa by Gani
Dischi frizione Barnett in kevlar + kit molle rinforzate
Leva frizione su motore allungata per ammorbidire il comando
Leva frizione al manubrio Xfun con regolaz.rapida
Carter lato frizione ex TT59x in magnesio modificato con attacco tubo olio
Paramotore in carbon kevlar autocostruito
Pedane allargate del Beta 450rr 2009
Cavalletto in alluminio del Beta 450rr 2009 adattato
Bulloneria motore e parte del telaio in titanio e ergal
Serbatoio olio tagliato e risaldato per non scaldare la vaschetta del carburatore e quindi migliorare le partenze a caldo e avere + spazio per la manutenzione
Luce post a led
attacco serbatoio Ohlins spostato per non prendere il calore dal collettore di scarico
Pompa freno post del Beta 450RR con serbatoio integrato adattata
Ruota post excell per Yamaha wrf450 con distanziale alla corona
Disco post Braking wawe 220mm per WRF450
Corona in ergal 50 denti e pignone da 15
e inoltre..
- filo limitatore scollegato
- camere aria rinforzate da 4mm (prossimamente voglio provare i tubliss..)
- secondo fermacopertone su cerchio posteriore
- sforacchiatura dei supporti pedane per alleggerirli un po’…
- verniciatura del telaio in nero lucido
- rifacimento al tornio della puleggia tiracavi su carburatore per ammorbidire il comando al manubrio
- kit artigianale di avviamento a caldo al manubrio autocostruito
- inserimento spugna sintetica antifango tra paracoppa e motore
Risultato: la moto ora pesa 130kg con 3kg di olio nel motore ma senza benzina e considerato che il serbatoio in carbonkevlar da me costruito,essendo la primissima volta che ne facevo uno, mi è venuto troppo pesante (3 kg..)
La guida è uno spettacolo;alle doti di tiro e coppia del motore portato a 630cc si sono unite la silouette e quindi l’ergonomia di un 450
Non vedo l’ora di presentarmi alla prossima “100 guadi di Saline” per vedere le facce della gente….
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 12:32 #6893284
Spero che vi piaccia..
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 12:36 #6893285
Se avete presente la silouette del TTR originale vi renderete conto di quanto l'ho snellita..
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 13:09 #6893296
  • giuliofoto
  • Avatar di giuliofoto
  • Ringraziamenti ricevuti 14
bellissima secondo me in pochi si accorgeranno che è un TT e non un WR :mrgreen:
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 13:50 #6893312
my compliments :up:
p.s. ma non facevi prima a prenderti una specialistica 4T ?
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 14:37 #6893328
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
aspiterina :shock: :shock: :shock: :shock:
veramente un gran bel lavoro :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 16:01 #6893360
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
[align=center]
[/align]
:clubtenerei
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 16:39 #6893370
TANK YOU RAGAZZI
sapeste le ore che ci ho perso...
Tutti mi hanno detto che avrei fatto prima (e speso forse meno,dico io...) a comprarmi un bel WRF450,specie i miei amici di endurate...ma vuoi mettere la soddisfazione...
e poi qui ti devi solo ricordare di fare un cambio olio ogni 6 mesi e mettere benzina,mio fratello col KTM 2008 vive guardando il contaore...non so se mi spiego :mrgreen:
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 16:41 #6893371
Il primo giorno che ci sono uscito,quando sono andato a lavarla dal fango uno che mi conosce si è subito fermato e mi ha detto:"alla fine ti sei deciso a prenderla nuova eh??"
Non vi dico la faccia che ha fatto quando gli ho risposto:"guardala meglio..."
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 16:45 #6893375
Sono fissato con le trasformazioni;per esempio,tanto per rimanere in tema,mi piacerebbe comprare un bel tenerè ultimo tipo(così tanto vituperato dai nostalgici delle vecchie cisternone anni 80) e poi trasformarlo in una vera racing da deserto
Già me la immagino che spettacolo verrebbe con un bel forcellone in aluminio tipo TTR,un bel paio di rovesciate davanti,un bel telaietto posteriore alleggerito,un serbatoione in plastica,lo scarico unico alto anzichè quei due tubi sfigati sotto il motore,due ruote più leggere....sai che spettacolo che verrebbe!!
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 17:17 #6893382
  • arz
  • Avatar di arz
complimenti!!!!!! bellissima!!!!! :-) :-)
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 17:28 #6893385
Ecco tutti gli step dal 2001 ad oggi...
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 17:29 #6893386
2001
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 17:30 #6893387
2002
moto come l'originale ma con dischi Braking rotondi + leggeri e mascherina Mcmaster minimalista
Trasformazione Di Una TT600r 03/05/2010 17:31 #6893388
2004
le plastiche mi piacevano più blu,poi cominciarono le modifiche per renderla più adatta al fuoristrada pesante come i soffietti sulle forcelle
Tempo creazione pagina: 0.278 secondi
