ARGOMENTO: Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 23/02/2010 22:23 #6862301
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
:idea: :idea: :idea:
Allora, mi è tornata una idea balzata a Bologna al 1° raduno del TRT: fare un contagiri a led per poter togliere la strumentazione originale e far posto al Roadbook...
Si potrebbero abbinare le due cose, un interruttorino fa commutare le funzioni al bisogno (non c'è bisogno di sapere ogni momento la tensione della batteria, e manco i giri del motore....)
...... Mhhhh, risoluzione 500 giri ogni led, tensione 0,5 V a led (da 10,5 a 15 V), ............ :roll: :roll: :roll:
domani vado a cercare l'integrato, speriamo di trovarlo....
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 12/03/2010 12:44 #6869850
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...trovato un nuovo progettino semplice semplice su Grix... potrebbe essere l'alternativa economica al progetto di inizio pagina!
Elenco componenti: le resistenze sono tutte da 1/2 w
R1, R3, R6,R7 470 OHM
R2 680 OHM
R4 560 OHM
R5 820 OHM
R8 68 OHM
semiconduttori
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D13 1n4148
D7 Zener 13V - 400 mW
D8 Zener 8,2V - 400 mW
D9 Zener 5,1V - 400 mW
D10 Zener 4,3V - 400 mW
D11 Zener 11V - 400 mW
D12 Zener 8,2V - 400 mW
T1,T2,T3,T4 transistor bc637
Led1 ROSSO
Led2 GIALLO
Led3 VERDE
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 12/03/2010 13:49 #6869878
  • unclep
  • Avatar di unclep
  • Tessera CTI n.: 0285
Mi accodo alla lista degli ignorantoni che servono solo a far numero!!!
:mrgreen:
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 12/03/2010 13:59 #6869885
Synapsy, quello che hai postato però sarebbe come quelli che si trovano per l'auto, a 3 soli LED ?
:ciao: Aldo
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 12/03/2010 14:19 #6869900
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
:ciao: Aldo
Si, questo è semplicissimo a 3 led. Il primo invece ne ha 10 ed è moooolto più preciso. :wink:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 12/03/2010 14:39 #6869908
  • walterino
Mi sono arrivati un paio di integrati, appena ho un attimo faccio un prototipo, sia di volmetro che di contagiri, lo schema semplice richiede più tempo e più pezzi per un risultato troppo approssimativo....
Poi bisogna procedere alla realizzazione della parte estetica, sia per chi volesse aggiungerli al cruscotto esistente, sia per chi decidesse di rifare un cruscotto più snello e moderno, e lasciare spazio per GPS, ICO, porta R.B. e altre diavolerie....
Ecco qualche esempio di realizzazioni
Qui hanno rifatto anche le spie del cruscotto....
Chi vuol fare il designer?????? Sotto con le proposte!!!!!!!!!!!!!!!!!
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 23/03/2010 00:45 #6874166
  • walterino
Realizzato un prototipo a 10 led, va benissimo come volmetro, posso settare la tensione del primo led e quella dell'ultimo, in modo di avere una precisione maggiore (da 10,5 a 15 V, risoluzione 0,5V....)
Però per il contagiri forse occorreranno due integrati per un totale di 20 led, che fanno un'effettone!!!! (vedi foto sopra)
Chi butta un'idea del contenitore-supporto-scatolo per contenerlo?
(appena un pò presentabile faccio foto e posto schema, cominciate ad accattarvi i pezzi....!!!)
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 23/03/2010 00:52 #6874168
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Quale schema hai utilizzato walterì?
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 23/03/2010 01:16 #6874172
  • walterino
Ho letto il datasheet della National: www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
poi ho dato un'occhiata Qui, con questa Descrizione, ma ho usato tutt'e dieci i led.
Carina la possibilità barra/punto, e quella di far lampeggiare tutti i led della barra ar raggiungimento del fondoscala...!
Ah, occhio che il led n°1 è il fondoscala!!!
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 23/03/2010 03:37 #6874173
In rete un po di tempo fa avevo visto qualcosa del genere, ma personalmente lo trovo banale :D
Io sono piu da computer di bordo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
L'iniziativa è interessante, sinergicamente vi informo che sto iniziando a progettare una piccola unità tipo "roadbook" (come dimensioni) ma tutta elettronica con all'interno tutta la strumentazione, compreso GPS, cambiamarcia, termometri e trip A, B C ... Z infine anche le cose piu improbabili che possono tornare utili al viaggio, da inserire in questa unità da 7/8 pollici al massimo e da posizionare dietro il cupolino su apposita staffa con unico connettore IPX7 da cui far passare alimentazione e cavetteria varia. COsi che a destinazione o dove la moto non e' sicura, basta girare due pomelli, sganciare il connettore e a mo di frontalino si sgancia e si nasconde o si mette nello zaino.
Il tutto corredato da questa strumentazione che mi piace al quanto. :idea:
Per quanto riguarda le "opere grafiche" io in questo ho già una discreta esperienza 8)
Nel 2004 iniziai un progetto un po troppo ambizioso :book: ; un home cockpit in scala 1:1 per un airbus A320/340 family da interfacciare al Flight simulator. A causa di tempo, spazio ma soprattutto denaro ho accantonato il progetto, ma tutta la "plastica" del cockpit era gia completa dopo solo 3 settimane :shock: :book: .
Quindi per quanto riguarda pannelli retroilluminati con qualsiasi tipo di scritta, simbologia e varie, compreso un logo TENERE :mrgreen: per me sono giochetti, se qualcuno di voi poi possiede un laser normalissimo da 100W i costi li abbattiamo del tutto. :lol:
Mi metto a disposizione per questo aspetto del progetto. :wink:
Dunque tornando al voltmetro, forse è un osservazione banale, ma io sarei anche per mettere un amperometro, cosi da capire bene i carichi della batteria.
Personalmente non disprezzo voltmetro e amperometro a display cifrato, imparando a familiarizzare con i numeri poi si capisce quando qualcosa va storto e forse si hanno dei dati piu precisi.
A limite per quanto riguarda quegli integrati posso chiedere qui a CT dai soliti noti negozi di materiale elettronico, magari evitiamo le spese di spedizione per costruire un prototipo.
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 23/03/2010 08:19 #6874186
Grandi i ns progettisti :banana: :banana:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 05/04/2010 00:25 #6880588
  • MadBoy
  • Avatar di MadBoy
  • Ex possessore XT660Z
Io mi sa prenderò una cosa tipo questa: cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280486548908
Fa più professionale :mrgreen:
Alex :ciao:
"Talvolta un pensiero mi annebbia l'Io: sono pazzi gli altri, o sono pazzo io?"
Albert Einstein
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 05/04/2010 01:06 #6880625
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Alex :ciao:
Bello!!! :wink:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 05/04/2010 08:33 #6880647
Carino si ma bisogna pensare di renderlo impermeabile :?
Mad, ti mando un pm
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 05/04/2010 11:34 #6880700
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Alex :ciao:
Bello!!! :wink:
C O M P R A T O ! ! ! :mrgreen:
