Complimenti, veramente belli.
Ti posso dare un consiglio, sempre che non l'hai già previsto, se fai i fori assimmetrici delle viti che fissano alla piastra, otiieni due posizioni, più avanzata o meno avanzata.
BOBO
Si ho valutato anche questo, ma vedi ho preferito farlo centrale proprio per evitare prigionieri da filettare da sotto e spinare , se li faccio disassati con lo stesso sistema (vite ad incasso da sopra)su un fianco della sede del tubo da 28.6 asporterei troppo materiale che comprometterebbe il giusto serraggio del manubrio .
La cosa è concepita cosi perchè le viti sono intercambiabili e di commercio , in caso di caduta se si piegano le viti con 2 euro la cambi , anzi se devi fare una endurata di più giorni puoi portarle di scorta e ripristinare il tutto in cinque minuti se le pieghi.
Fatti cosi la tenuta è sicurissima visto che la testa va incassata dentro e poi sopra ci va il tubo del manubrio, sotto invece è previsto un autobloccante con spina supplementare come gli originali.
Per la posizione ti assicuro che con il Magura Maxi Enduro sono perfetti , almeno Dansan si è trovato bene mi è sembrato di capire, aspetto le sue valutazioni e i suoi consigli su cosa cambierebbe.
