ARGOMENTO: ALZA RISER MANUBRIO
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 18:35 #6772766
Ragazzi , dopo alcune richieste ho deciso di costruire gli spessori per alzare il manubrio della moto, tipo questi per intenderci.
Secondo voi la migliore misura per alzare il manubrio quale è ?
Margi68 :D :ciao:
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 18:49 #6772771
Mi prenoto per il 34L
:ciao: :ciao: Raffa
tessera n. 243
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 19:38 #6772794
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Qualunque misura, io mi prenoto per 2 coppie :mrgreen: :mrgreen:
A parte la prenotazione già fatta, potresti farli da 10-15, dove magari uno spessora come preferisce. un pezzo, due pezzi, 3 pezzi...tipo 10-20-30mm (non è farina del mio sacco, è una cosa che ho visto da qualche parte, e mi sembrava la soluzione più versatile )
:clubtenerei
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 19:57 #6772800
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
mi prenoto anch'io altissimi li voglio :lol: pero me li devi montare quando vieni da me facciamo i seguenti lavoretti
presa accendisigari
riser
cazzzatine varie lubrificazione cavo frizione
lubrificazione cavo acceleratore
controllo forcella ( voio a permaflex)
:shock: lauta paga :shock:
ciao giuseppotto :loveit:
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 20:06 #6772803
  • robydick
  • Avatar di robydick
5-6 cm per me ma dipende dall'altezza del pilota ed anche del manubrio, per la guida in piedi
non credo esista una misura universale
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 21:24 #6772814
quello che hai disegato tu andrebbe tagliato a meta..e per variare l'altezza fai dei spessori piati di circa mezzo centimetro cosi puoi alzare quanto ti pare...un po come quelli in commercio :ciao:
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 21:26 #6772816
in commercio ci sono i ramirez a una cinquantina di euro
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 21:37 #6772823
Non è che mi puoi fare vedere una foto?
Piatto ma dopo la tenuta la fa solo la vite in senso laterale e frontale :?:
margi68 :ciao:
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 21:45 #6772827
Ciao Roby, mi sembra una misura un pò eccessiva.
Quelli più usati in commercio sono da 1-2 cm ma si trovano anche quella da 3 cm.
Attenzione anche che andando "su alto" si rischia di avere i cavi elettrici troppo corti.
In ogni caso la cosa è molto soggettiva, dipende dalla statura del pilota, dal tipo e posizione del manubrio e dalla posizione delle pedane.
ciao Aldo
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 21:47 #6772829
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
MARGI, penso intendesse a metà in senso longitudinale, in modo da avere due pezzi, uno basso con il convesso che entra nel riser originale dalla parte inferiore(faccia inferiore convessa, faccia superiore piatta), l'altro faccia inferiore piatta(per combaciare sul pezzo sotto o per frapporre tra i due pezzi dei distanziali a piacere) e faccia superiore concava per ricevere il manubrio. Per il sopra manubrio non ti preoccupare, abbiamo già la piastra antitorsione fatta da Beppuccio :mrgreen:
:clubtenerei
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 21:49 #6772832
  • robydick
ciao Aldo
il fatto è che pago il manubrio da cross, che è più basso di quello di serie
però effettivamente, ora ho i riser dell'st... sì, 3cm dovrebbero bastare
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 22:32 #6772855
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Io ho i raiser di margi.. per ora non li ho montati.. se qualcuno vuole provarli sono a disposizione... solo provarli... sono in collaudo...
Ho il famoso manubrio pazzazz alto e già i cavi arrivano al pelo , se metto i raiser di margi si tirano troppo...
li posso portare a san marino per la visione
IL MIO IMPRINTING
ALZA RISER MANUBRIO 09/06/2009 22:49 #6772858
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
porta porta....che te li frego nottetempo :mrgreen: :mrgreen:
:clubtenerei
ALZA RISER MANUBRIO 10/06/2009 00:45 #6772901
  • mirkovich
  • Avatar di mirkovich
  • Tessera CTI n.: 257
  • Tessera FMI n.: 21238123
Io vi posso dire questo i miei sono alti 3,5 cm in piu' e sinceramente mi trovo benissimo sia in fuoristrada in piedi che seduto in strada. Ma come sempre secondo me e' tutto relativo perche' dipende molto dall'altezza del pilota
cmq per il nuovo tenere' io consiglio vivamente questa misura se si vuole stare in piedi anche per dei km senza problemi io saro' alto piu' o meno 1,74 dare un'idea. :ciao:
tessera n° 257
ALZA RISER MANUBRIO 10/06/2009 02:51 #6772914
Parto con la misura da 2 centimetri, volendo possono diventare 4 usando la doppia serie.
Porto prototipi a San Marino .
Margi68 :ciao: :D
