ARGOMENTO: Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 22/12/2008 00:08 #6724897
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
come da titolo ho un piccolo problema elettrico....
...il motore del tenerello gira che è una meraviglia...al 1 (o terzo) kick parte...ma vista la stagione della malta totale...
avere l'aiuto del bottoncino magico sarebbe un toccasana
mi appropinquo al montaggio della nuova batteria....
...pigio sul pulsantino.............e niente....il nulla totale..... :pianto: :pianto: :pianto:
...aloora due calci ...e si mette a cantare COME DIO COMANDA
...luci e frecce non vanno (anche le spie non s'illuminano).....ogni tanto....ma proprio ogni tanto....fari frecce e spie varie danno un flebile segno di vita..
....quindi la moto va come deve....ma gli accessori elettrici di supporto....non funzionano....
cosa puo essere??? :roll: :roll:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 22/12/2008 00:26 #6724902
A batteria carica non va nulla?..hai verificato il fusibile automatico??, sull'1VJ è a pressione, devi premere il pulsantino per riposizionarlo ( se è scattato!!)
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 22/12/2008 00:33 #6724904
  • paulposition
..perfetta..bella grassa...si non va il nulla...dei vari ammenicoli elettrici
... :shock: :shock: :shock: ...che roba lè ?????
:shock: :shock: :shock: :shock: dovè????
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 22/12/2008 00:43 #6724907
Davanti alla batteria....attaccato al telaietto che la contiene
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 22/12/2008 18:39 #6725024
  • paulposition
....si è fuso la massa(credo) che arrivA al regolatore....mo cè tutto il cavo sciolto...sarà un macello sostituirlo??..da dove arriverà??? :x :nurse:
....tra l'altro si infila in una matessa di fili da paura :spavento: :spavento: :spavento: :spavento:
...orkatrota la roba elettrica...per me è come la kriptonite per superman...merd :censored: :nurse:
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 22/12/2008 19:19 #6725030
La cosa migliore da fare sarebbe quella di sostituire il cavo di massa in toto. Palto, non riesci a capire dove va a finire quel cavo ? Potresti metterne uno parallelo alla matassa per evitare di sbrogliare tutto. E' anche vero che se il cavo è molto cotto potrebbe aver intaccato l'isolamento di qualche filo vicino... si insomma, per fare un bel lavoro sarebbe utile aprire tutto.
ciaaaaps
Aldo
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 22/12/2008 23:22 #6725094
:spavento: Kriptonite allo stato puro......meglio svolgere tutta la matassa e sostituire i cavi danneggiati...
Luca :shock: :nurse: :nurse: :spavento: :spavento: :spavento: :affonda:
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 23/12/2008 01:15 #6725102
  • paulposition
...si si praticamente tutta la guina è fusa...e ha fuso piccoli pezzetti in alcuni altri fili (in questi ultimi basta un giro di nastro..spero)
...mA COSA L'AVRà causato?...un corto sulla spinetta???(la spina è completamente fusa)
....chissà dove finirà quel filo nero???? ...lo scoprirò :nurse: :nurse: :paura: ...spero :blink:
denghiu :loveit:
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 23/12/2008 13:44 #6725156
denghiu :loveit:
Quel filo nero va fino al morsetto del negativo della batteria e prosegue per tutto l'impianto
Paul...non basta il nastro isolante.....se c'è un filo danneggiato si CAMBIA :!: altrimenti ti può capitare ancora.........
Cmq può essere un corto provocato da un contatto o dallo stesso regolatore......la cosa strana è che si sia fuso la massa...... :blink:
Luca.........
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 27/12/2008 16:02 #6725587
  • paulposition
...allora...ferschi dettagli dal ratcaverna
il filo è sciolto assieme ad altri....fin qui, dove tutti i neri...son saldati insieme...mo cambio solo quelli...
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 27/12/2008 22:35 #6725618
Paul ma fai le foto sfocate anche con il nuovo gioiello :?: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: serve un corso accelerato :roll:
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 28/12/2008 00:17 #6725627
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
...orkatrota la roba elettrica e la fotografia...per Lui è come la kriptonite per superman...merd
IL MIO IMPRINTING
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 28/12/2008 17:51 #6725670
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
... e cambiare anche il regolatore non sarebbe meglio?
Ehi qui fiocca alla grande :mrgreen: da voi come è?
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 28/12/2008 23:43 #6725721
  • paulposition
dan...le foto son fatte con il cellu...intenditore :P
cè un cavo nero (sul quale ho "gettato" lo stagno :mrgreen: ) ...al quale si attaccano sti tre fili neri e vanno...uno al morsetto negativo uno a massa sul telaio e l'altro ad una spinetta a tre innesti tondi
...collegato il regolatore, la batteria...la luce di posizione funziona,idem il neutral,la luce del cruscotto funziona ,il clacson suona, abbaglianti e mezze non vanno idem frecce...clicco per vedere se gira...niente...tiro la frizione...e gira...con frizione tirata il bottone magico funzia senza no!!!!! :shock: :shock: :shock:
PS:non ho provato a vedere se a frizione tirata gli annab e abbaglianti funzionano :roll: ...credo che il tutto sia partito dal filo spelato...dai cavi che colegavo alla batteria dell'auto.....
...ecco altre due perle
Tenere 1vj Problema Elettrico Risolto...& Vari Lavoretti 29/12/2008 00:04 #6725730
:shock: :shock: :spavento: :spavento: :accidenti: :pianto: :censored: ORRIBILE SALDATURA .............PUOI FARE DI MEGLIO...MOLTO MEGLIO.........E NON E' TUTTO RISOLTO...........ALTRA KRIPTONITE :mrgreen: :mrgreen:
Luca :ciao: :book:
Tempo creazione pagina: 0.279 secondi
