ARGOMENTO: SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 09/11/2008 23:28 #6717305
...SICOME LA MOTO IN INVERNO LA USO MENO... E NEI PERIODI CHE STA FERMA, LA BATTERIA MI VA GIU... LA COLLEGO A QUEI CARICABATERIE/ MANTENITORI....CHE PER FUNZIONARE...FUNZIONANO.....MA DEVO SEMPRE MONTARE LA FIANCATINA PER ANDARE A FARMI UN GIRETTO...
ALLORA HO PENSATO DI FARMI UNA PRESA ..DA SISTEMARE SUL CRUSCOTTO O DA QUALCHE PARTE CHE SIA DI FACILE ACESSO......
ORA...SECONDO VOI....E' SUFFICENTE CHE COLLEGHI I FILI ALLA BATTERIA.... E LI PORTO ALLO SPINOTTO...O CI DEVO METTERE UN FUSIBILE?....
CALCOLATE CHE IL MANTENITORE...CARICA SI A 12VOLT...MA A 600mAH.........
ATTENDO CONSIGLI......... :ciao:
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 09/11/2008 23:30 #6717306
Sono sufficienti solo i fili alla batteria...........il carica o mantenitore che sia, ha il fusibile o una protezione già di suo
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 09/11/2008 23:47 #6717308
OK CAPO...GRASSIE........
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 09:45 #6717338
  • tex24
  • Avatar di tex24
ciao...anche io ho la stessa esigenza. Come pensavi di farla la presa??
Tess. n. 0121
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 09:57 #6717341
sto valutando di usare una presa e spina accendisigari stagna che ni avanza.......
in alternativa...uno di quei jack grossi da pannello per amplificatori.......se hai pazienza..in giornata dovrei fare...... :ciao:
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 13:09 #6717373
il mio mantenitore della lampa dentro alla scatola aveva gia il cavetto con il connettore da una parte e i due occhielli x la batteria dall'altra
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 18:05 #6717435
padano ma non hai gia' la presa accendisigari? se ce l'hai lo attacchi la' direttamente tanto quella presa e' diretta dalla batteria ciao bello :ciao:
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 18:39 #6717442
concordo .. io ho l'ultimate 2
monti il cavo del caricabatteria\mantenitore fisso, e quando serve lo attacchi
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 19:17 #6717445
i cavetti sono uguali al mio il mantenitore no :D
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 19:31 #6717449
  • unclep
  • Avatar di unclep
  • Tessera CTI n.: 0285
Accidenti, ma l'ho pensato così intensamente?!?!?
Stamattina vado per mettere in moto la Vaccona, e sput sput sput... plof!
"Cavolo, ora monto una bella presa con una protezione stagna da tenere imboscata sotto al cruscotto, e quando ho bisogno attacco il caricabatterie al motore ed alla presa."
...sì, bella idea... ma come farla?
Poi, guarda un po', c'è chi ha pensato e scritto praticamente la stessa identica cosa.
:clapping: :clapping: :clapping:
Bene: progetti? Disegni, ma soprattutto, come realizzare e rendere a tenuta stagna lo spinotto rosso?
Io avevo pensato di andare in ferramenta/elettriceria e chiedere...
Voi come pensate di realizzarlo?
Grazie mille e a presto!
p.s.: che marca/modello/poetnza di batteria avete montato?
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 20:27 #6717462
Qui magari trovi qualche dritta
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?p=25039#25039
:wink:
Aldo
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 23:24 #6717505
CIAO MAX...LA PRESA E' SOTTO FUSIBILE....E LA MASSA VA DA QUALCHE PARTE SOTTO IL CRUSCOTTO.......
ALLORA HO DECISO DI METTERNE UNA DIRETTA.....
OGGI NON SONO RIUSCITO A FINIRE..MA DUE FOTO E METTO LOSTESSO.....
SPETA CHE LE TROVO....
FATTE FRESCHE ..FRESCHE....
AVEVO QUELLA PRESA IN PIU.......E L'HO MESSA LI ..COSI SONO PRATICO A TOGLIERE E METTERE...
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 23:33 #6717511
scusate ma se mettete un connettorino piccolo piccolo sotto il parafango e un'altro sul filo del mantenitore non fate prima???altrimenti la presa mettetela nel cruscotto almeno la potete usare anche x il navigatore!!!
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 23:39 #6717513
C'E' GIA' NEL CRUSCOTTO.........MA NON E' DIRETTA.......QUESTA SI........
SPINOTTO PER CARICABATTERIE XTZ 10/11/2008 23:51 #6717514
:blink: :blink: Mi sembra troppo macchinoso.... poi in quel posto arriva tutto lo sporco.... :(
Io ho risolto nel modo piu semplice.
Ho preso circa 80cm di cavo con sez. 0,5mmq.
Ho messo un capo al positivo della batteria e l'ho passato sotto la fiancatina, fino ada arrivare al bulloncino portatarga.
Qui ho messo un capocorda con rondella ed infilato tra la rondella ed il dado del portatarga.
Per caricare la batteria non mi resta che mettere il morsetto negativo alla pedana passegereo e quello positivo al bulloncino portatarga.
L'estetica è rimasta perfettamente conforme al'originale :banana:
Lo sporco non influisce , il bulloncino è perfettamente isolato dal resto della massa negativa della moto.... in quanto attorno all bulloncino è tutta plastica..... :banana: :banana:
Costo? 10 minuti di lavoro :ciao: :ciao:
Sergio.
