E' la corrente di spunto che vale! Tipicamente queste batterie vengono utilizzate per 1C o 2C (1-2 volte la corrente erogata per ora, quindi max 14-20 Amp.)
Il motorino d'avviamento succhia 80-100 Amp. come minimo (che poi sarebbero circa 1 HP, necessari per "accendere" la Cicciona...) ma solo per pochissimi secondi: se la batteria non è costruita bene si fondono i cavallotti tra gli elementi interni...!!!
Comunque, per curiosità, ho delle batterie identiche a quelle segnalate, da 9 e da 18 Amp., le provo e ti faccio sapere....
Una soluzione sarebbe un pacco al Li-Po da 8-10 Amp. addirittura ce ne sono di potentissime da mettere in serie, con 2 di
Queste puoi contare su 14,8 V a oltre 130 Ampere con meno di mezzo chilo di peso!!!!
(non ti arrazzare: hanno bisogno di un regolatore un pò particolare per essere caricate, nulla di extraterrestre ma quello originale della Super NON va bene...
scusate se raffreddo gli animi...
ma
1) 4500 mampere.... sono 4,5 ampere...
2) mettendole in serie avresti 14,8 volts ma sempre 4,5 ampere...
3) mettendole in parallelo avresti 7,4 volts e 9 ampere...
quindi dovresti prenderne 4... e metterne a 2 a due in serie e accoppiare la coppia in parallelo.... per avere 14,8volts e 9A... ovvero circa 320€.....
di pro sarebbero 900g scarsi ma come simensioni... 13,6x4,6x8,8
più o meno le dimensioni di una batteria di scooter a 12 volt 9A... ma che ti costa 15€... vero è che però pesa di più...
sciauuuuu
dimenticavo..... necessiterà di un caricabatterie appropriato....
e non so chi faccia caricabatterie pe accumulatori po-li con quelle caratteristiche...
caricatore... che poi dovrai asservire a traformatori o regolatori...
mi sa che poi non ci sarà più neanche il risparmio di spazio...
