ARGOMENTO: XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 04/11/2008 17:02 #6716105
  • alby
  • Avatar di alby
Che voi sappiate esistino delle batterie di dimensioni più piccole delle originale per la XTZ750?
Magari sigillata che possa stare sdraiata nel sotto sella?
Alby
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 04/11/2008 18:48 #6716124
  • nickvandeerpeers
  • Avatar di nickvandeerpeers
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 04/11/2008 23:03 #6716181
Non ricordo dove l'avevo visto ma da qualche parte mi pareva si parlasse di un condensatore che può sostituire la batteria.
Sarebbe curioso provare, si avrebbe un risparmio di peso notevole.
Magari c'è chi ne sa di più
Il condensatore, come sul TTR va bene per le centraline CDI, ma non con le nostre TCI a cui serve sempre una adeguata alimentazione...
Cmq nel sito del club Tedesco hanno trovato delle batterie sigillate più piccole...
By rttluca
By rttluca
Luca :ciao: :ciao:
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 04/11/2008 23:17 #6716188
  • Oetzi
  • Avatar di Oetzi
Io avevo letto questo. Interessante.
Sostituzione della batteria con condensatore
Essere dove non è previsto che tu sia. Un ambiente che ti ignora completamente.
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 08:40 #6716228
  • alby
  • Avatar di alby
By rttluca
By rttluca
Luca :ciao: :ciao:
E' esattamente quello che cercavo GRANDE LUCA!!!!!
Grazie mille
Alby
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 08:53 #6716233
  • alby
  • Avatar di alby
Ecco il link, che prezzo...però mi servirebbe proprio
www.gotbatteries.com/items.asp?params=ba...S%208/SL200/36L200S1
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 08:57 #6716234
ma quella del super non è da 12/14A???
cmq... se facciamo un bel gda da 100 batterie la lasciano a 168...
se poi ci mettimao lo sdoganamento... torniamo ai 180$...
se fai il gda.... non considerarmi!
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 09:07 #6716235
  • alby
  • Avatar di alby
C'è qualcuno che mi sa indicare in che tipo di negozio andare a cercare tale prodotto?
Non credo che i tedeschi l'abbiamo presa negli USA, c'è scritto che sono batterie usate anche in ambiti militari e per gruppi di continuità.
Se riesco a trovarla e metterla sotto la sella sdraiata mi si libera il sotto sella sinistro proprio dove andrebbe collocato il serbatoio dell'olio montato in testa all'Ohlins :mrgreen:
Alby
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 09:30 #6716237
  • alby
  • Avatar di alby
Beh ha il suo costo ma anche i suoi vantaggi,
non risente del freddo (fino a - 40 °C) e dura 15 anni (con ricarica da fare ogni due anni).
Quindi alla fine è molto più conveniente.
Tra l'altro essendo piccola e sigillata è indicata anche come portatile (es. per campeggio).
Alby
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 10:47 #6716269
Alby
Le vendono in Germania...devo scartabellare il loro siti, nel mio archivio.......cmq dovrebbe avere qualcosa anche Louis...per scaricare il suo catalogo, serve mezza giornata :mrgreen:
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 11:02 #6716276
nel catalogo trovi solo giacche e giacconi...
per il resto devi spulciare nel sito...
e quella batteria... nun c'è..
www.louis.de/_408c500beaf47ad91ba5930c9f...&topic=wgr&grwgr=215
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 14:23 #6716361
  • nickvandeerpeers
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 05/11/2008 18:50 #6716413
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Forse potrebbe andare bene una di queste ma non so' i costi:
www.alcapower.it/shop/index.php?cPath=41_50&sort=1a&page=2
204034 AP12V7.5AH
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 7.5Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm Profondità: 66 mm Peso: 2.70 kg Spina: Faston
17.60€
[IVA escl.]
204036 AP12V10AH
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 9Ah Larghezza: 150mm Altezza: 95mm Profondità: 66mm Peso: 2,70 Kg
20.20€
[IVA escl.]
204038 AP12V12AH
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 12Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm Profondità: 98 mm Peso: 4 kg Spina: Faston
35.90€
[IVA escl.]
204042 AP12V18AH
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 18Ah Larghezza: 180 mm Altezza: 167 mm Profondità: 76 mm Peso: 6.15 kg
53.80€
[IVA escl.]
Scusa LUCA ma quella dei Tedeschi è ha 7.5 AMP ??
E' la corrente di spunto che vale! Tipicamente queste batterie vengono utilizzate per 1C o 2C (1-2 volte la corrente erogata per ora, quindi max 14-20 Amp.)
Il motorino d'avviamento succhia 80-100 Amp. come minimo (che poi sarebbero circa 1 HP, necessari per "accendere" la Cicciona...) ma solo per pochissimi secondi: se la batteria non è costruita bene si fondono i cavallotti tra gli elementi interni...!!!
Comunque, per curiosità, ho delle batterie identiche a quelle segnalate, da 9 e da 18 Amp., le provo e ti faccio sapere....
:idea: :idea: :idea: :banana: Una soluzione sarebbe un pacco al Li-Po da 8-10 Amp. addirittura ce ne sono di potentissime da mettere in serie, con 2 di Queste puoi contare su 14,8 V a oltre 130 Ampere con meno di mezzo chilo di peso!!!!
(non ti arrazzare: hanno bisogno di un regolatore un pò particolare per essere caricate, nulla di extraterrestre ma quello originale della Super NON va bene... :roll: )
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 06/11/2008 09:01 #6716510
  • alby
  • Avatar di alby
204034 AP12V7.5AH
17.60€
[IVA escl.]
204036 AP12V10AH
20.20€
[IVA escl.]
204038 AP12V12AH
35.90€
[IVA escl.]
204042 AP12V18AH
53.80€
[IVA escl.]
Porca miseria, certo che mi interessa quasta soluzione, ma che regolatore servirebbe? E la centralina avrebbe problemi?
Ciao e grazie
Alby
XTZ750 Batteria Di Dimensioni Più Piccole 06/11/2008 11:27 #6716528
scusate se raffreddo gli animi...
ma
1) 4500 mampere.... sono 4,5 ampere...
2) mettendole in serie avresti 14,8 volts ma sempre 4,5 ampere...
3) mettendole in parallelo avresti 7,4 volts e 9 ampere...
quindi dovresti prenderne 4... e metterne a 2 a due in serie e accoppiare la coppia in parallelo.... per avere 14,8volts e 9A... ovvero circa 320€.....
di pro sarebbero 900g scarsi ma come simensioni... 13,6x4,6x8,8
più o meno le dimensioni di una batteria di scooter a 12 volt 9A... ma che ti costa 15€... vero è che però pesa di più...
sciauuuuu
dimenticavo..... necessiterà di un caricabatterie appropriato....
e non so chi faccia caricabatterie pe accumulatori po-li con quelle caratteristiche...
caricatore... che poi dovrai asservire a traformatori o regolatori...
mi sa che poi non ci sarà più neanche il risparmio di spazio...
