ARGOMENTO: Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 28/06/2008 21:05 #6687626
  • mendo
  • Avatar di mendo
NO DAKARIANO, nn ho i codici, poi credo che usati si possano trovare agevolmente ma sarebbe interessante conoscere il prezzo yamaha magari con 50 euro li prendi nuovi!
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 28/06/2008 21:38 #6687628
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
ma sono le parti dell' srx 600?
I miei video con l' Xtz 660:
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 28/06/2008 21:46 #6687629
  • mendo
  • Avatar di mendo
si è la fiche della srx, ma il motore è uguale alle xt e tt 600!
se hai qualche info sui pezzi fai sapere anche a me
se 6 interessato a fare la modifica alle lavorazioni meccaniche per l'installazione del paraolio ci posso pensare io, dove lavoro abbiaamo fresa etc.. :mrgreen:
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 28/06/2008 22:02 #6687633
ma il 660 è stato fatto sulla base dei carter del 600?
i carter se sono come quelli del 3tb 4pt.. diciamo i classici grigi dei mono xt\tt non sono in lega di allu\magnesio
quelli neri invece sono in allumagnesio (c'è anche la scrittina figa magnesium :banana: )
la zona dove và l'ingranaggio è identica a vedere la tua foto , penso proprio che potete depredare il tutto dai motori xt ad aria (a partire dal 550 sono tutti compatibili )
per il problema carter io farei:
foro, una bella boccola di allu da 3\4 mm e un'altra boccola con dimensioni interne come quella dell'xt 600 (na volta che è da 1\1,5 dura in eterno)
ovviamente la boccola d'acciaio la metti in quella d'alluminio per interferenza (tipo cuscinetto)
monti ingranaggi carter e vai di tig dall'esterno
fare solo la boccola d'alluminio con il tempo si rovina.
sicuramente a parole è + facile che a farlo, dato che li ci và anche il paraolio ...ma se sai già saldare a tig è un buon inizio ...leggo che lavori un'officina meglio ancora :mrgreen:
per il decompressore c'è il meccanismo come sul 600? se si basta mettere un'alza valvola manuale per facilitare l'avviamento
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 28/06/2008 22:07 #6687634
  • mendo
  • Avatar di mendo
Per herrypotter, non c'è bisogno di saldare nulla nella foto se vedi c'è molto mariale sul carter, basta fare solo la lavorazione del paraolio!
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 28/06/2008 22:08 #6687635
  • mendo
  • Avatar di mendo
dimenticavo, il decompressore sul 660 c'è già ed è centrifugo! fino a 500giri una valvola è aperta :D
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 28/06/2008 22:27 #6687639
pardon... non m'aveva caricato la foto.. ho fatto un paio di aggiorna e ora la vedo.
allora sei aposto, l'atrezzatura non ti manca :D
attendiamo le foto :wink:
penso che non faticherai a trovare il kit ingranaggi usato , se non lo trovi qui nel forum prova anche sul forum xt600.it
qui c'è una discussione a riguardo al montaggio pedovella sul motore xt600 , magari può servirti www.xt600.cc/forum/index.php?topic=25634.0 (devi registrarti)
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 28/06/2008 23:59 #6687647
Nella foto del kick, mancano un paio di particolari, è il perno che si deve inserire ( con il martello), che fa da fermo alla molla, e il finecorsa della pedivella da avvitare al posto della lamella che tiene chiuso l'alloggiamento dell'albero del kick.............
Sul 750 lo sospettavo che nel film era una bufala, a volte cambiano pure il rumore di scarico doppiandolo :wink: :mrgreen:
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 29/06/2008 22:22 #6687759
  • Dakariano
Cmqper la modifica resta solamente il dubbio se la pedivella interferisce con la leva del freno posteriore e /o al tirante dell' interruttore sempredi quest' ultimo... c' èsolo da provare! La modifica è interessante, mancano i dindini per ora :wink:
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 02/07/2008 21:05 #6688171
  • Dakariano
Accensione A Pedale Kickstart Su 660 O 750 02/07/2008 21:17 #6688175
  • mendo
  • Avatar di mendo
si ma sono un po cari! :mrgreen:
se non altro tramite sto sito si hanno i prezzi senza andare in concessionaria! :D
