Ciao ragazzi!
Secondo voi è possibile che ci sia della benzina nell'olio della mia tenerella?
Mi sembra che fosse già successo a qualcuno...........
Grazie!
si mi è successo!! ma con il super!
Riassumo brevemente quello che penso possa essere successo!
Premetto che la cosa può sembrare assurda , ma io non ho trovato altre spiegazioni e nessuno per ora è riuscito a smentirmi ne a dare altre spiegazioni!
Tutto accade se si lascia i rubinetti benzina aperti, con il serbatoio pieno o quasi;ovviamente a motore spento!
La benzina per gravità scende dal tubo verso i carburatori che, se hanno gli spilloni un po consumati non tengono e fanno passare la benzina , che finisce nei cilindri.
Le fascie elastiche non sono fatte per trattenere la benzina e poi i pistoni non si muovono e così la benzina incomincia filtrare e finisce nella coppa dell'olio.
All'avvio del motore , la pompa dell'olio incomincia a comprimere, la benzina non la capacità dell'olio di resistere a pressione e può creare danni .........
okkio!
questa è l'unica soluzione che ho trovato ............. un po assurda se si vuole , ma non c'è altro collegamento tra benzina e olio!
