ARGOMENTO: Fuma Nero Poi Si Spegne
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 13:12 #6647481
  • mrin
  • Avatar di mrin
Ciao a tutti mi chiamo Marco ho appreso tante cose dal vostro gruppo e ora avrei bisogno di un consiglio.
ho rimesso in moto un tener? 1vj del 1986 dopo diversi anni di fermo, quando ho cominciatodopo un accurato lavaggio ho trovato il motore pieno di benz. quindi dopo averlo vuotato ,sost i filtri olio ,aria ,pulito i carburatori compreso lo spillo del galleggiante reincollato i collettori di asp con un prodotto locktite per metallo-gomma e cambiata anche la batteria ? partita con un colpo di pedale e suonava come un orologio svizzero...mi rideva anche il .... una gioia che non vi dico.Ho fatto una decina di Km per campagna poi chiusa la benz e in garages per una sett. Sabato l'accendo sempre un colpo di pedale poi dopo qualche min abbasso il fungo dello starter e lei borbotta fuma un po' nero e si spegne dopo riparte solo con l'uso dell'avv. el. ma tiene il minimo solo se chiudo la benz sen? fuma nero e si spegne. Qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema??? Havete per favore qualche consiglio da darmi per mettere le mani subito nel posto giusto???
Grazie di cuore e a presto Marco.
Se smontando e rimontando la tua moto ti avanza un bullone..... non preoccuparti; smontando e rimontando la tua moto un numero n di volte, ti ritroverai 2 motociclette.
Manuale del motociclista zen....
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 13:48 #6647486
CIAO e BENVENUTO al :clubtenereitalia: :welcome1: :tenere: .....penso proprio che lo starter sia rimasto bloccato aperto o la gomma che fa tenuta sia rotta/secca.................lo puoi sostituire senza difficolt?.
Se il cilindro ? marchiato K01 (sopra il volano) ci sono alcuni lavoretti da fare per migliorarne l'affidabilit? :wink:
Racconta un po di te da dove vieni??
Ciao Luca :ciao: :welcome1: :clubtenereitalia: :tenere:
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 14:23 #6647496
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
dicci dicci.... io son specialista nel far uscire FUMO NERO!!!! (Albi? Bafio????) HIHIHI!
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 14:26 #6647501
  • atro
  • Avatar di atro
dai che questo ? di genova..... :mrgreen:
Benvenuto :banana: :banana: :banana:
Genoa, grande amore
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 15:53 #6647515
la candela???
la marmitta con le incrostazionui di un fermo troppo lungo
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 17:21 #6647526
  • Gabriele_XtZ
la candela???
+ vecchia benza e filtri da sostituire :?: :?: :?:
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 17:22 #6647528
  • Gabriele_XtZ
daianche 1 occhiata ai filtrini carburatori etc...
magari sono incrostati o secchi....
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 22:44 #6647561
  • mrin
  • Avatar di mrin
Eccomi di nuovo ciao a tutti e grazie per partecipare alla discussione. Vengo da Modena e vivo a mirandola dal 2000 ultimamente lavoro molto ed esco poco ,motaro da quando sono nato e in pausa dal '96, credo che questa bella bimba sar? un ottimo pretesto per mettere il naso un poco fuori dalle abitudini degli ultimi anni. Come attivit? commercio in cose vecchie , antiche ed usate e visto il periodo di gran magra che persite negli ultimi anni passo dei periodi in cui oltre a fare quello lavoro anche dipendente. Mi faccio dei gran giri in furgone che uso all'occorrenza anche come camper vivo in campagna amo gli animali e la natura le serate tra amici....
Grazie del consiglio Luca ho visto il tuo topic con la pulizia dello starter ,dici che devo fare quello? Il motore s? ? un 34k01 che devo fargli???
Ha mi ero dimenticato di dire che avevo gi? sostituito anche la candela e ho provato con un filo di aria compressa dal buco del carb a depressione il funzionamento della membrana che se sollecitata dall'aria solleva la ghigliottina. grazie anche a voi Gabriele Tazzone e Atro pulita anche la marmitta e la benza fresca come una rosa..
Grazie ancora a tutti se riesco domani provo con lo starter se vi viene in mente qualche cosa.....
Ciao Marco.
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 23:14 #6647574
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
.......la natura le serate tra amici....
Adesso la rimetti in sesto :banana: ......e poi ti piaceranno anche i WE con gli amici :wink: :clubtenereitalia: :wink:
Benvenuti ad entrambi! :ciao:
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 23:35 #6647584
Qui trovi dei suggerimenti su come sistemare l'airbox e altre cosette...il K01 ? a rischio di colpi di testata...( si aprono i prigionieri)........http://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=4625&start=0
Lo starter del tuo :tenere: ? diverso da quello che hai visto sul topic del Super, cmq lo puoi smontare ( si svita) e controllare, cavo compreso.....
Fuma Nero Poi Si Spegne 19/11/2007 23:57 #6647590
:welcome1:
finalmente uno vicino
rimettila in fora, ci sentiamo per un girobirra
Fuma Nero Poi Si Spegne 20/11/2007 08:16 #6647614
benvenutissimo mrin nella corsia dei matt?n?r?
Fuma Nero Poi Si Spegne 20/11/2007 08:36 #6647626
La butto li, provare non costa nulla , borbotta e fumo nero, pu? essere che ti ha pescato la morchia della benzina mescolata alla ruggine , prova a pulire il serbatoio e mettici un filtro nel tubo di uscita della benzina, pu? essere che lasciandoci benzina fresca ti ha staccato la ruggine dalle pareti che si era formata nel lungo periodo di inattivit? , controlla il serbatoio, se hai ruggine , benz e pietruzze e sciaqqua a mo di bottiglia il serbatoio :ciao: :D .
Margi68
Fuma Nero Poi Si Spegne 20/11/2007 22:01 #6647778
  • mrin
  • Avatar di mrin
non vedo l'ora, se suona bene e presto comincio con qualche sabato poi mi abituo un po' al freddo poi chi mi tiene pi? .... bolletta a parte.... si intende..
Fuma Nero Poi Si Spegne 20/11/2007 22:06 #6647780
  • mrin
  • Avatar di mrin
Margi68
ho pulito anche lui poi ho provato a far scendere un litro di benza da entrambi i rubinetti ... pulita e limpida in entrambi . grazie Margi ma mi sa che devo proprio smontare di nuovo i carbu.
Tempo creazione pagina: 0.272 secondi
