ARGOMENTO: Problemi Con 5^ Marcia
Problemi Con 5^ Marcia 12/06/2007 12:38 #51842
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
Grazie Gianluca
ehm... passare un attimino in yamaha e fargli vedere se ? tutto ok???? :ciao:
Problemi Con 5^ Marcia 12/06/2007 22:02 #51934
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Grazie Gianluca
Il tuo ragionamento non ? sbagliato.... ma se passo non vorrei che escano spese lievitate! non ? il momento :!:
Fin dove posso arrivare faccio io poi ........
Cambio olio: 3,2 l totale
Cambio olio: 2,7 l con filtro
Cambio olio: 2,6 l periodico
Scusate , mi spiegate queste 3 definizioni?
io vorrei scolare tutto l'olio aprendo i 2 tappi sul motore (o sotto) e togliere il filtro per mettere quello nuovo.
La quantit? dell'olio da mettere ? 3,2 L giusto?
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 12/06/2007 22:19 #51938
Grazie Gianluca
NO ? 2,7.........................................i 3,2 sono con motore completamente vuoto.....ma vuoto come quando si smonta totalmente.....anche se si aprono i tappi e si toglie il filtro, le condotte interne sono sempre piene d'olio..anche attorno alle valvole ? pieno d'olio che non scola.............e pure nel carter del volano.................................
Problemi Con 5^ Marcia 13/06/2007 18:44 #52058
  • Stefanofly
Grazie Gianluca
grazie Luca
:book: :book: anche oggi piccola ma importante lezione tecnica :ola:
:thanks: :thanks: :thanks:
PS: ho provato a girare nel forum per cercare le foto da te menzionate sui tappi dell'olio, ma senza esito!
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 13/06/2007 18:53 #52061
Grazie Gianluca
grazie Luca
al mio primo cambio misi 3,2 non vi dico il casino.......
Problemi Con 5^ Marcia 13/06/2007 19:01 #52063
  • Stefanofly
Ciao Enrico...
infatti per i non tecnici del mestiere queste tre definizioni sono non di facile interpretazione!
L'importante che siano sbagli recuperabili!
:banana: :banana: :banana:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 13/06/2007 23:49 #52137
Le foto si riferiscono al ST....................non so se ci sono del 660...............
Problemi Con 5^ Marcia 14/06/2007 20:09 #52230
  • Stefanofly
:roll: :| :|
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 14/06/2007 23:42 #52278
Io per portare a livello corretto quando cambio olio e filtro devo mettere almeno 3kg... boh
Problemi Con 5^ Marcia 14/06/2007 23:44 #52280
Aldo....stavano parlando del 660...
Problemi Con 5^ Marcia 14/06/2007 23:52 #52283
ops, infatti nella st metto 4 kg :oops:
Problemi Con 5^ Marcia 15/06/2007 18:26 #52371
  • Stefanofly
Perdoniamolo....... ? l'euforia per Cereglio.... :mrgreen:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 15/06/2007 19:29 #52384
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 87
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Ma alla fine ti ? riuscito di capire perche' la quinta fa' fatica ad entrare ???
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Problemi Con 5^ Marcia 15/06/2007 19:50 #52392
  • Stefanofly
ciao Roberto
non ho pi? toccato la moto da luned?, un po perch? qui piove da una settimana e poi voglio fare il cambio olio e filtro per vedere se cambia qualcosa!
La leva del cambio va bene, non tocca contro niente.
boooooohhhhhh
Se ci sei domenica mattina a Cereglio ci vediamo
ciao :ciao:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 15/06/2007 20:56 #52403
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
CERTO CHE CI SONO
Tessera n. 26 !!
