ARGOMENTO: Orologio, Termometro
Orologio, Termometro 06/03/2007 13:24 #34300
vorrei montare sulla mia ST un orologio con termometro ma non li riesco a trovare, idee?
Per caso qualcuno lo ha gi? montato? dove?
Se c'? una foto magari.........
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Orologio, Termometro 06/03/2007 14:04 #34311
  • Czesc
  • Avatar di Czesc
Guarda, io ne ho montato uno comprato in Polonia presso l'Auchan di Danzica, perci? si dovrebbe trovare anche qui, appena posso faccio la foto.
L'ho montato sul manubrio a sinistra cos? con la mano attivo l'illuminazione(blu volkswagen).
Pagato meno di 5 euro l?, qui sicuramente 7-8 euro, per? qui a Roma -Fiumicino non l'ho mai visto.
Attendi un poco per la foto....
Sicuramente gioved? ce la metto.
ciaooo
Roberto
Orologio, Termometro 06/03/2007 16:05 #34321
io ho montato questi due comprati da Panorama, poi li ho modificati io per alimentarli dalla batteria della moto e aggiungendo l'illuminazione interna con miniled bianchi che si attiva all'accensione dei fari.
Welcome to the real world!
Orologio, Termometro 06/03/2007 16:22 #34324
Alegerbi alla trasmissione televisiva "PIMP MY RIDE" gli fai na p...a sei troppo avanti
Orologio, Termometro 06/03/2007 16:44 #34326
Il mio ? un orologio/calendario/termometro retroilluminato per sapere sempre ora e temperatura.
La retroilluminazione ? in stile "volkswagen".
Ho modificato sia la cover in plastica (per adattarla al cruscotto, che naturalmente ho dovuto tagliare col il seghetto), sia l'alimentazione, essendo alimentato da una batt. a 1,5 volt.
Ho realizzato un circuitino che preleva i 12 e li trasforma in 1,5.
Il sensore di temperatura l'ho messo vicino alla freccia anteriore destra, dovrebbe in teoria prendere poco calore da radiatore e fari.
Infine, ho praticato due forellini laterali in corrispondenza dei bottoncini per la regolazione dell'ora, i tastini sono protetti da pezzettino di spugna nera.
<BR>
Orologio, Termometro 06/03/2007 16:58 #34328
state troppo avanti!!! :(
Orologio, Termometro 06/03/2007 17:18 #34332
ma qu? non riesco a trovare niente...perch? sono tutti non resistenti all'acqua :( :( :(
Troppofede, ma dove l'hai preso?
Auchan, carrefour, emmezeta niente...
mi mancano solo i marocchini
Orologio, Termometro 06/03/2007 17:19 #34333
x alegerbi, ma cosa ? quella spia rossa accanto la freccia sx?
Orologio, Termometro 06/03/2007 17:35 #34335
credo che sia la spia della pressione dell'olio........figurati se non la montava!!! :D
Orologio, Termometro 06/03/2007 17:52 #34337
allora ditelo.......
sto rifacendo la moto e quando vedo cose strane non so mai se sono originali o fatte in casa
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Orologio, Termometro 06/03/2007 19:01 #34346
io x adesso o il termometro ma l'orologio mi manca ma lo montero presto se lo trovo
Orologio, Termometro 06/03/2007 19:06 #34347
il mio la prima volta che ? piovuto non andava piu allora lo o dovuto asciugare con il phon poi con una pasta da guarnizioni x marmitta che asciuga in una giornata o fatto tutto il gito del quadrante e sotto dalle batterie adesso va bene almeno fino adesso ? andato bene
Orologio, Termometro 06/03/2007 19:54 #34352
L'ho preso in un centro dove si vendono accessori per auto, in pratica sarebbe uno di quegli orologi termometri per le auto...
L'ho riadattato per il cruscotto della ST lavorando con seghetto, lima e carta vetrata.
Come tale, non sarebbe certo isolato dall'acqua, per? l'ho siliconato sopra e sotto e devo dire che ho preso diverse volte l'acqua e si ? comportato benissimo.
Come accessorio ? utilissimo!!
Orologio, Termometro 06/03/2007 21:11 #34370
in verit? attualmente ci ho messo la spia dell'antifurto inserito, forse non si vede bene ma c'? una chiave, la spia dell'olio ancora non l'ho messa, sto aspettando per montare in futuro eventualmente lo strumentino della pressione olio.
per quanto riguarda invece orologio e termometro anche i miei non sono stagni, per questo li ho messi sotto il cupolino, poi cos? li posso guardare senza distogliere troppo lo sguardo dalla strada.
Questa ? la versione attuale del mio cruscotto, dopo le ultime modifiche.
Orologio, Termometro 06/03/2007 21:17 #34371
guarda, guarda, hai due cose che mi interessano, la piastra che ferma il manubrio sui riser e la levetta dello starter, dove li hai presi?
li voglio anch'io! :mrgreen:
Tempo creazione pagina: 0.253 secondi
