ARGOMENTO: E Ora?
E Ora? 28/02/2007 21:59 #33556
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
si in effetti ci cammino cos? da un po, sono un po incosciente, ma non mi ha mai dato problemi di stabilit?...sono in trattativa per un cerchione che a quanto pare ? pari al nuovo.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
non l'ho letto
non l'ho letto
non l'ho letto
non l'ho letto
non l'ho letto
non l'ho letto
non voglio averlo letto
So che ? difficile ma alle volte ? meglio lasciarla ferma la moto... ? vero che i raggi sono tanti... ma sono li per un motivo
Tessera n?58
E Ora? 28/02/2007 22:01 #33558
E Ora? 01/03/2007 10:11 #33585
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
Lo so il cazziatone me lo merito tutto... la moto la uso prevalentemente in citt?, tenerla ferma ? troppo difficile sopratutto per questioni di tempo.
Ma visto che ora dovr? rimanerci necessariamente far? tutti i lavori del caso.
:ciao: Giovanni
Tessera n°238
E Ora? 01/03/2007 11:11 #33586
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
ecco, bravo.
vedrai che la sfiga ti abbandoner?! :cop:
se la moto viene un p? tralasciata fa sempre in modo che ci si acorga di lei!! Hanno un anima! e in rari casi, come quello dei mono Yamaha, anche del carattere!
Tessera n? 144
E Ora? 01/03/2007 13:16 #33599
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
Oggi ho iniziato a smontare la moto, per poter meglio appurare l'entit? del danno e ho trovato una sorpresa... la zona attorno al pignone ha subito dei danni sopratuto la parte al cui interno passa il cavo per il segnale della neutra.
E' una cosa preoccupante? cosa c'? da fare?
Smontando mi sono accorto di un'altra cosa ci sono dei supporti dove teoricamente dovrebbero scorrere dei cavi, ma non c'? niente, avete idea di cosa dovrebbe passare di la?
:ciao: Giovanni
Tessera n°238
E Ora? 01/03/2007 13:31 #33604
Se non perde olio non fare niente, al limite metti dell'acciaio liquido per pareggiare i graffi ( ? una specie di stucco metallico in tubetto bicomponente) il micro della folle se ? danneggiato cambialo ....................................i due passacavi dovrebbero servire per il passaggio degli sfiati fin sotto l motore ,sono stati tolti o sono corti?...............
E Ora? 01/03/2007 13:59 #33613
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
Mi sa che sono corti...smontando ho fatto caso a due tubicini neri posizionati nella zona tra il forcellone e l'ammortizzatore...chiss? perche si trovano la?
Tessera n°238
E Ora? 01/03/2007 15:02 #33623
  • Ringraziamenti ricevuti 36
:cop: allora non ? sfortuna :shock: :shock:
? che sei un co******ne :censored: :censored:
hai girato senza raggi te lo sei cercato :censored:
ma vale per la prossima non terrai mai pi? le ruote cos? :censored:
s :roll: ei fortunato perch? ancora lo racconti
ma comunque buon lavoro
e fai tutti i lavori :censored:
E Ora? 01/03/2007 15:06 #33626
:cop: mi sa che i tubi non sono corti
sono stati strappati
E Ora? 01/03/2007 16:57 #33654
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
Ciao taz tu pensi che c'entrino i raggi?
Forse un po troppi :censored:, me li merito ma sono alle prime armi prima della bimba avevo uno sputerino.
Tessera n°238
E Ora? 01/03/2007 17:06 #33656
  • Piede
  • Avatar di Piede
Ovviamente va cambiato tutto il Kit.
La rottura della catena ? sempre stata il mio incubo peggiore, sin da quando ero cucciolo.
Una volta un malcapitato che mi procedeva ha spaccato la catena e questa ? partita chiss?ccome di lato, andando a sbriciolare alcuni mattoni di un muretto di tufo che stava la vicino.Ne sono rimasto scioccato.
Ma la tua, quanti chilometri aveva?
La lubrificavi regolarmente? La controllavi ogni tanto?
Avevi qualche maglia grippata? Oppure tutto ? successo senza il minimo preavviso?
CMQ a parte tutto un viaggetto a Lourde non ci sta male, per? parti con la catena nuova.
AUGURI!!
La moto non si ama..........................si lubrifica!
Max
E Ora? 01/03/2007 17:10 #33657
  • Piede
  • Avatar di Piede
Scusate, ma le foto non le avevo ancora viste.
Amico mio ringrazia D.O che ti ? andata di culo (e non mi censuro).
Max
E Ora? 01/03/2007 17:17 #33658
:cop: ciao e scusami per i censored
ma certo che un raggio non tiene la ruota ne il peso della moto
e sicuramente la ruota ? andata fuori asse
il censored sono perch? non hai chiesto se potevano creare problemi
la tua sicurezza viene prima di tutto
scusami dalla cazziata ma un po' ci stava
comunque ti ? andata bene e molto
diventerai un bravo tennerista
una esperienza negativa aiuta ad essere pi? cauti
un saluto :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
E Ora? 01/03/2007 17:20 #33661
:cop: i supert?n?r? hanno un'anima grande
la tua la devi ringraziare tanto
la tua bimba ti vuole molto bene
E Ora? 01/03/2007 17:39 #33670
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
AUGURI!!
non so quanti chilometri avesse prima che la prendessi, ma il meccanico che l'aveva vista questa estate eveva detto che era tutto a posto...quando almeno una o due volte al mese gli spruzzavo il grasso spray della castrol...ironia della sorte stavo andando da brico per prendere un prodotto per pulirla ben bene.
tutto senza preavviso... ne rumori strani, ne vibrazioni...niente di niente
tazz non credo sia andata fuori asse
:ciao: Giovanni
Tessera n°238
Tempo creazione pagina: 0.318 secondi
