... una parola sola
DIMENTICATELO
Ti dico solo un paio dei motivi, ma ce ne sarebbero molti altri:
Avresti bisogno di metterne TRE, perché il generatore del Super è TRIFASE
Le correnti in gioco arrivano tranquillamente sui 30 A, e quell'alimentatore non dicono neppure quanti ne può fornire (informazione carente = prodotto pessimo ovvero poco più di un giocattolo)
ma non intendevo utilizzarlo al posto del regolatore... oppure ho capito male quello che intendi?
nemmeno metterne un paio per proteggere fari e centralina?
caratteristiche tecniche:
Nome Modulo: Modulo buck DC (rettifica sincrona)
Modello Modulo: 2203ADJ
Dimensioni: 34 x 25 x 20mm
Tensione in ingresso: DC 8-22V
Tensione di uscita :1-15V (regolabile)
Corrente di uscita: 3A max. (2A, lavoro a lungo termine non deve aumentare la dissipazione di calore)
Efficienza di conversione: fino al 96%
Consumo di energia statico: circa 12mA
Uscita Ripple: Circa 100 mV (12V a 5V/3A)
Temperatura di esercizio: -20 ° C a +60 ° C (grado industriale), -40 ° C a 80 ° C (limite)
Protezione di cortocircuito
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione di sovracorrente
Protezione a temperatura eccessiva
Antiurto, a prova d'umidità, antipolvere
Cablaggio:
Rosso: ingresso +
Giallo: uscita +
Nero: ingresso / uscita -
Il pacchetto include:
1 x DC Converter Module
