ARGOMENTO: Problema elettrico
Problema elettrico 25/07/2016 13:59 #7535357
daiiii dimmi cos'èèèè :-)))
Il Ferroviere
Problema elettrico 25/07/2016 14:24 #7535359
ilveterinario11 ha scritto:
Fategli smontare tutta la moto al poveretto :-)
Meeeeee come stai.......
Condividi il tuo sapere con noi poveri umani.... :lol:
:amici:
Problema elettrico 25/07/2016 15:11 #7535368
Luca.....
Abbiamo fatto incazzare il Veterinario..... :jester:
Digli tu qualcosa di carino.... :altalena:
Problema elettrico 25/07/2016 21:31 #7535399
Pasky68 ha scritto:
Luca
Stiamo andando :offtopic:
Cmq di carino posso :fiori:
:moglie:
Problema elettrico 26/07/2016 00:22 #7535426
  • ilveterinario11
  • Avatar di ilveterinario11
  • Ringraziamenti ricevuti 53
  • Tessera FMI n.: 130277
  • Moto: : 2 x XTZ 750 1991
:moglie: :moglie: :moglie:
Sei certo di aver verificato quei valori con il test allo Statore..?... :blink2:
Prova a staccare i cavi (positivi e negativi) che alimentano le luci h4 ... poi scollega i cavi che comandano i relè dalla presa fari originale.....
Monta un voltmetro alla batteria o sotto chiave. accendi a luci spente...poi accendi senza luci e vedi se si abbassa la tensione o meno... s3 la moto va bene e non ti fa il difetto verifica o i relè o i collegamenti...se continua ci aggiorni.... :moglie: :moglie:
Problema elettrico 26/07/2016 00:47 #7535430
Praticamente quel che sospettavo anch'io, cioè l'impianto casalingo delle luci H4 che rompe le p......
OT x Il Veterinario
Bentornato.... :brindisi:
Problema elettrico 26/07/2016 08:00 #7535443
  • ilveterinario11
Io sospetto che per il caldo siano andato in corto i relè....
Problema elettrico 26/07/2016 09:40 #7535451
In ogni caso, quando c'è un problema in un impianto elettrico, si procede isolando una parte per volta fin che si trova quella che origina il guasto
Se nell'impianto ci sono aggiunte, si comincia da quelle perché sono le maggiori indiziate
Sarebbe poi sempre una saggia regola (e io sono il primo a darmi del cretino perché lo faccio di rado :accidenti: ), quando si fa una modifica, documentare bene ciò che si fa
Con foto, uno schema elettrico, e così via
La vita poi diventa più semplice
Problema elettrico 26/07/2016 13:53 #7535477
Ragazzi!! Non avevo sottratto il valore del tester toccando i connettori misurando lo statore :S
La differenza da 0,2/0,3 Ohm, quindi lo statore è ok
HO TROVATO UNA FASE SPELATA SOTTO IL CUPOLINO!!!! Maledetta!! :clapclap:
Comunque nell'impianto H4 che avevo era tutto collegato così... Senza relè :accidenti:
Oggi rifaccio tutto l'impianto coi fusibili e i relè, uno per gli abbaglianti e uno per gli anabbaglianti...metto anche un interruttore per lasciare acceso un anabbagliante solo di giorno....
Spero sia solo quella fase lì che faceva massa ogni tanto la causa dello scaricamento batteria...
Compreró poi anche un Voltmetro da mettere sul cupolino
Il Ferroviere
Ultima modifica: 26/07/2016 13:54 da alegas.
Problema elettrico 01/08/2016 18:35 #7536027
  • slowmotion
  • Avatar di slowmotion
AGGIORNAMENTO
Il super è vivo! :ubriachi:
collegato alla batteria della mia auto, si sono accesse le spie del cruscotto ed è andato in moto. :banana:
ora l'idea è di mettere il regolatore mosfet e batteria al litio.
per il mosfet devo prevedere delle modifiche particolari a livello di cablaggio, connettori?
per la batteria qualche avvertenza particolare?
grazie e tutti
Problema elettrico 01/08/2016 19:57 #7536032
slowmotion ha scritto:
AGGIORNAMENTO
grazie e tutti
ok....appurato che era la batteria, adesso ti riconsiglio di mettere questa www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...oferrofosfato-aliant miglior prezzo/qualita
per quanto riguarda il regolatore tensione, vai tranquillo sul mosfet o meglio ancora sul Shindengen SH775 roadstercycle.com/index.htm come si legge nel sito, ci sono sia il mosfet, sia il sh 775 e puoi decidere se prendere solamente il regolatore oppure aggiungere anche il loro capicorda stagni ( usa google translate e spiega bene se non conosci l'inglese)
per i cablaggi, collega direttamente i cavi dallo statore al regolatore tensione eliminando tutto il giro che fa' di serie. i tre fili bianchi statore/regolatore e poi porta il negativo e il positivo direttamente dalla batteria al regolatore.
P.s. sia il mosfet, sia il 775 si trovano in altri siti anche a minor prezzo.....
Ultima modifica: 01/08/2016 20:22 da clicco61.
Problema elettrico 01/08/2016 22:21 #7536045
  • ilveterinario11
Ma hai verificato con il test il voltaggio...... hai verificato se sono stati i fari o no.....altrimenti ....qua stai......prima verifica il regolatore di tensione.....perché se è funzionante e voglia a buttare soldi...
Problema elettrico 02/08/2016 09:50 #7536082
  • slowmotion
oggi do un'occhiata al regolatore vecchio :up:
mi chiedevo se avesse senso montare a valle del regolatore e/o batteria questo amenicolo:
www.amazon.it/gp/product/B00H1MZ794/ref=...img_lh?ie=UTF8&psc=1
potrebbe servire a mettere in sicurezza l'impianto evitando di spendere cifre importanti per un regolatore mosfet?
Problema elettrico 02/08/2016 10:08 #7536085
Lascialo stare.....
Spendi qualcosa in più e prendi il mosfet che hanno già collaudato in tanti.
Vai sul sicuro.
Problema elettrico 02/08/2016 10:15 #7536088
  • slowmotion
qualcosa come 150 euro in più... :shock:
no davvero, avrebbe senso montare quello stabilizzatore? in teoria dovrebbe dare una mano no?
chiedo perché non me ne intendo di elettricità/elettronica, potrebbe avere controindicazioni?
Ultima modifica: 02/08/2016 10:29 da slowmotion.
Tempo creazione pagina: 0.245 secondi
