Rimettiamo In Strada Una XT 600 43F
- Cannone
Autore della discussione
- Offline
27/08/2012 21:10Come da titolo devo rimetterla in strada dopo parecchio tempo ferma in garage,ed a prima vista,esteticamente,la moto sembra messa benino se non bene,anche perchè ha solo 20.000km
Ricapitolo quello che ho in mente di fare e vediamo se poi mi sfugge qualcosa:
-Revisione rubinetto benzina (perde dalla guarnizione serbatoio/rubinetto)
-Revisione impianto frenante anteriore (pompa che non pompa)
-Pulizia e sgrassatura generale
-Pulizia filtro aria
-Pulizia carburatore
-Cambio olio e filtro olio
-Pulizia serbatoio
-Ricarica batteria
ed infine proviamo a metterla in moto.
Che ne dite,dimentico qualche passaggio?
- Rettondini Luca
- Offline
Re: Rimettiamo In Strada Una XT 600 43F
27/08/2012 21:12Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- yama58
- Offline
27/08/2012 21:20ps...non dimenticare che dopo il cambio olio devi eseguire lo spurgo ...pena il grippaggio motore
Come detto da Luca, sui vari topic troverai tutto :mrgreen: :ciao: :ciao:
- Cannone
- Offline
29/08/2012 07:38Quanto ci mettono di solito a spedire?
Veniamo invece all'olio: che olio consigliate di usare,ed in che quantità?
Per lo spurgo esiste una guida?
Altro quesito importante: cone tolgo gli aloni di benzina essiccata dal carburatore e dal rubinetto?
- Cannone
- Offline
- Marco 70
- Offline
29/08/2012 21:03Appena ordinato da wemoto kit di ripristino rubinetto e pompa freno anteriore.
Ciao, olio motore 20/40 oppure 10/30 quantità 2 kg con filtro olio, lo spurgo lo fai svitando la vite con chiave da 8 sul coperchio filtro olio,per togliere gli aloni puoi usare petrolio bianco, diluente, oppure chante clair scegli tu :mrgreen: :ciao:
- Rettondini Luca
- Offline
29/08/2012 21:28Sui top link trovi molto...dagli un occhio
Aloni di benzina si tolgono con petrolio bianco o kerosene e per i più tenaci diluente nitro ( dopo aver tolto tutte le parti in gomma/plastica
- Cannone
- Offline
30/08/2012 21:06Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- yama58
- Offline
30/08/2012 21:25Gli ho dato un occhio,ma non ho trovato ad esempio la procedura corretta dello spurgo dell'olio.....mi sono un pò imparanoiato perchè non vorrei gripparla vist che non è mia!
dopoaver messo l'olio e prima di metter in moto devi allentare al massimo la vite sopra il carter del filtro, metti in moto e appena vedi fuoriuscire l'olio spegni immediatamente e chiudi la vite.Il procedimento serve per far uscire l'aria dal circuito ed innescare la pompa dell'olio.si puo' spurgare anche togliendo la Candela(serve per avere la pedivella piu' morbida) svitare del tutto la vite e scalciare sulla pedivella.....allo stesso modo vedrai l'olio fuoriuscire dalla vite di spurgo :ciao:
- Cannone
- Offline
30/08/2012 21:29Immaginavo che fosse una cosa simile...
THANKS
Adesso ho da fare nel weekend!
- Lucariel
- Offline
30/08/2012 21:40Gli ho dato un occhio,ma non ho trovato ad esempio la procedura corretta dello spurgo dell'olio.....mi sono un pò imparanoiato perchè non vorrei gripparla vist che non è mia!
non c'e` bisogno di nessuna procedura per innescare nulla.....
per come e` fatto il motore la pompa resta sempre nell'olio ed esiste una valvola di non ritorno per evitare che l' olio che arriva fino alla testa ritorni indietro....
la vite sul coperchietto serve solo a togliere quel po di aria che si viene a formare nela vano filtro.....
una volta rimontato il filtro si svita completamente.. si siavvita per solo 1 o 2 filetti si mette in moto appena l'olio in pressione inizia a trasudare da quei pochi filetti che la tengono si stringe tutto e amen
- yama58
- Offline
30/08/2012 21:48Gli ho dato un occhio,ma non ho trovato ad esempio la procedura corretta dello spurgo dell'olio.....mi sono un pò imparanoiato perchè non vorrei gripparla vist che non è mia!
:roll: :roll: mancava la parola amen?? :oops: :oops: .......
: :!: ricapitolando....bisogna svitare la vite per far uscire l'aria dal circuito...e amen!! :lol: ps: l'innesco della pompa avviene proprio perchè fai uscire l'aria, altrimenti rimane in "cavitazione"....Se fosse come dici non ci sarebbe motivo di fare nessuna operazione....
- NT1200
- Offline
31/08/2012 12:12:ciao:
- Rettondini Luca
- Offline
31/08/2012 21:35Gli ho dato un occhio,ma non ho trovato ad esempio la procedura corretta dello spurgo dell'olio.....mi sono un pò imparanoiato perchè non vorrei gripparla vist che non è mia!
:roll: :roll: mancava la parola amen?? :oops: :oops: .......: :!: ricapitolando....bisogna svitare la vite per far uscire l'aria dal circuito...e amen!! :lol:
Cavitazione?? :shock: la pompa non cavita .....lo spurgo serve SOLO a togliere la bolla d'aria dal vano del filtro olio e controlare che l'olio arrivi la pompa non pompa solo se non c'è olio nel serbatoio ( e se è usurata..tanto) :angle: AMEN :mrgreen:
- yama58
- Offline
31/08/2012 22:17Gli ho dato un occhio,ma non ho trovato ad esempio la procedura corretta dello spurgo dell'olio.....mi sono un pò imparanoiato perchè non vorrei gripparla vist che non è mia!
Cavitazione era tra "" allora come dici tu potresti anche non spurgare e l'olio circla ugualmente.La mia è una vera domanda per capire meglio il funzionamento.ho sempre sentito che se non si spurga l'aria si rischia il grippaggio????per quale motivo??? :book: :ciao:
