Rimettiamo In Strada Una XT 600 43F
- littledog1969
- Offline
Re: Rimettiamo In Strada Una XT 600 43F
01/09/2012 22:34Il tuo discorso può avere un fondamento ( forse) se si toglie l'olio svitando il tubo di entrata vicino alla leva del cambio ( ho letto che qualcuno lo fa....come GUS)
Durante un cambio di olio svuoto sempre il serbatoio ed il tubo menzionato con il fine di sostituire la maggior quantità di olio esausto presente nel motore (come fa Gus), serro i tubi, riempio il serbatoio e il resto dell'olio lo inserisco nella testata, circa un litro (come fa Luca e come è indicato nella pagina del manuale che ho pubblicato). L'aria, inizialmente presente nel tubo che collega il serbatoio al motore (che ho precedentemente svuotato dall'olio esausto), sale in quanto più leggera dell'olio, dopo qualche tempo il tubo si riempie nuovamente di olio fresco.
- Cannone
Autore della discussione
- Offline
02/09/2012 10:05Scherzo ragazzi...
Allora,ricapitolando,la procedura di cambio dell'olio va fatta a motore "caldo" esatto?
Però una volta accesa la moto ferma da tanto tempo sarebbe meglio verificare che ci sia abbastanza olio (dall'astina sembra ce ne sia poco) svitando un pelino lo spurgo e verificando che esca olio.
Alla fine come diavolo procedo?
Come ho detto prima,cioè scaldo motore,verifico livello,smonto filtro (esiste anche una vite di scarico olio,magari sotto il basamento? No vero?) scarico olio vecchio,rimetto olio nuovo nel serbatoio.
Corretta come procedura?
- Rettondini Luca
- Offline
02/09/2012 15:50Mmmmmmmm non ci siamo :book: :book: :book:Che confusione![]()
Scherzo ragazzi...
Scalda un po il motore........svuota la coppa svitando il tappo di scolo sotto la leva del cambio ( devi togliere il paramotore) togli poi il tappo di scolo del serbatoio olio togi la vite inferiore del coperchio filtro olio, lascia scolare l'olio.....poi svita le altre 2 viti del coperchio filtro e togli e cambio il filtro.......rimonta tutto e metti l'olio ...a questo proposito puoi riempire il serbatoio olio accendere e poi metere l'olio mancante...oppure metterne 1 litro da un tappo di ispezione valvole ( di scarico) e metterne 1 litro nel serbatoio....scalda la moto e verifica il livello appoggiando il tappo astina sul bordo tenendo la moto dritta.....rabbocca se necessario
Alla prima messa in moto allenta la famosa vite di "spurgo" e vedi se esce olio
- Cannone
- Offline
02/09/2012 21:36Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Cannone
- Offline
03/09/2012 18:38Metto benzina nel serbatoio,apro la benzina e psccccccc (rumore di pisciata di benzina) dai carburatori.
Allora ho preso ed ho smontato i carb. sperando di riuscire a ripristinarli ed a trovare i ricambi che cerco.
In effetti dovrei cambiare le guarnizioni (tutte) e sistemare il galleggiante con il relativo spillo.
Da wemoto c'è solo il galleggiante,il resto dove la trovo?
Il carburatore però è differente da questo
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=12165
poichè il secondario non ha una membrana ma ha un sistema di vuoto alluminio su alluminio..
In cosa si deve fare particolare attenzione quando si revisiona un carburatore di questo tipo?
- Rettondini Luca
- Offline
03/09/2012 20:50Eccomi qua,oggi prim "test":
Oltre che cambiare le guarnizioni secche o rotte, si deve fare attenzione al funzionamento della valvola secondaria, si può verificare che si blocchi.....o funzioni a scatti
Il carb è differente perchè è un altro modello
- Cannone
- Offline
03/09/2012 21:01Appena riesco a farne metto delle foto per capire bene come fare una manutenzione a quel tipo di valvola secondaria.
Ma le guarnizioni invece dove le trovo se sia su KENDO che su WEMOTO non ci sono?
Anche su eBay sembrano non esserci...
Altro dubbio: Possibile che il filtro aria sia una comune retina metallica nemmeno troppo sottile? Oppure quello è il sostegno dell'elemento filtrante che manca all'appello?
- Rettondini Luca
- Offline
03/09/2012 21:06Infatti la ghigliottina secondaria era piena di polvere,mentre la primaria era lucida....secondo me è da un pezzo che non funziona....!
Il filtro aria è composto da 2 spugne sopra il cestello con la retina.... di solito su kedo hanno "quasi " tutto
- Cannone
- Offline
04/09/2012 11:22Su Kedo.de c'è praticamente tutto!
Oggi parte un altro ordine....
- Cannone
- Offline
07/09/2012 18:28Dopo ore ed ore ed ore di spurgo la pompa "pompa" olio solo alla fine della corsa,ed arriva infatti quasi a fine corsa.
Non credo sia una cosa normale,devo spurgare ancora?
- Rettondini Luca
- Offline
07/09/2012 21:38Arrivati i primi ricambi,ho montato il pistoncino della pompa del freno anteriore.
Verifica che il forellino più piccolo sul fondo della vaschetta sia libero, e probabile che ci sia qualche bolla nella pompa ....
- Cannone
- Offline
08/09/2012 14:08ieri sera ho messo la pompa in pressione con un nastro (ho attaccato la leva del freno alla manopola) ed oggi la pompa è in pressione come dovrerbbe!
- Cannone
- Offline
10/09/2012 21:43 - 10/09/2012 21:56Rimontato tutto a parte il meccanismo di apertura chiusura....come diavolo si rimonta?
Li ho smontati una settimana fà ed adesso me sò scordato il procedimento preciso!
EDIT:
Grazie a queste foto posso rimetterli in sesto da me i miei.....grazie lo stesso!
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=...storder=asc&start=15
- Rettondini Luca
- Offline
10/09/2012 21:46Arrivati i ricambi dei carbs.....
La valvola del primario?
- Cannone
- Offline
10/09/2012 21:58In pratica il meccsanismo che apre la valvola del primario e la valvola a farfalla del secondario....quello con il doppio filo!Arrivati i ricambi dei carbs.....
Sopra ho modificato il post,ho trovato un link con molte foto,ma se hai qualche dritta da darmi ben venga!
