FARETTI AGGIUNTIVI
Re: FARETTI AGGIUNTIVI
16/11/2013 08:09
#7376246
Alla fine mi sono fatto ammaliare e li ho presi.. :twisted: :lol: vi saprò dire tra una ventina di gg come sono e come rendono... 8)
www.ebay.it/itm/131016386135?ssPageName=...id=p3984.m1438.l2649
aspettiamo i commenti,
và bè che già monto i fari con modifica H4 quindi lampade da 55/60
ma una bella coppia di faretti non mi dispiace
di notte più luce cè e meglio è
soprattutto per me che abito fuori città
:up:
I faretti partiti da Guangzhoung il 12 nov. sono sempre piu' vicini all'italia... :banana:
  • lanfre1992
  • Avatar di lanfre1992 Autore della discussione
16/11/2013 12:43
#7376309
:up:
nei prossimi giorni provvederò ad andarmi a prendere un pulsante.. non vedo l'ora che arrivino i faretti :twisted: poi dovrò pensare ad un fissaggio :roll:
..Home is wherever you can ride..
16/11/2013 14:10
#7376329
Nel frattempo che i faretti giungono a casa tua puoi gia' cominciare a farti le staffe per fissarli... :up:
  • lanfre1992
16/11/2013 19:02
#7376380
ma avevo pensato di fissarli alle plastiche laterali quelle che fissano le frecce :roll: che te ne pare?
16/11/2013 19:25
#7376396
Bella soluzione ed anche comoda dato che hai gia' i fori delle viti da poter usare :up:
  • lanfre1992
16/11/2013 20:29
#7376406
ma veramente io dicevo all'interno e quindi ci sarebbe da bucare la plastica (interna) grigia.. Risulterebbero poi nella ppsizione in cui li hai messi tu..bah vedremo :roll:
comunque..bentornato :lol:
16/11/2013 22:24
#7376423
C'e' qualcosa che nn mi torna nel senso che io nn ho bucato le plastiche ma ho fatto una staffa appoggiata al montante basso del faro :wink:
  • lanfre1992
17/11/2013 09:00
#7376452
lo so infatti volevo fare una cosa diversa.. :roll:
17/11/2013 09:05
#7376454
Ma allora piu' che bucare le plastiche fai delle staffette che si agganciano come ti dicevo alle viti esistenti ma da sopra e nn da dentro le plastiche..tipo le staffe touratech per capirci :wink:
Sono solo due viti tra l'altro vicine quindi nn dovrebbe essere difficile e di sicuro ne esce un bel risultato! 8)
Se no ovviamente la soluzione piu' semplice e pratica e' metterli sotto al faro come diversi hanno fatto.. :ciao:
  • aliman
  • Avatar di aliman
18/11/2013 06:39
#7376656
qualche foto? mettetela cosi cominciamo a vedere qualcosa
DR350S 1991, TT600RE 2003, Tenerè 11Dx 2008
18/11/2013 07:42
#7376662
Appena arrivano i faretti che sono gia' in viaggio mettero' le foto :up:
25/11/2013 13:32
#7379019
Ma collegandomi alla presa sottochiave nel cruscotto... posso eliminare fusibile e relè del cablaggio dei faretti? come sò qual'è il +/- della presa?
nella mia ignoranza parto da questo schema trovato in rete..
[img
oppure questo, masenza collegarmi al faro originale...
[img
25/11/2013 13:58
#7379028
Sono sostanzialmente la stessa cosa
L'unica differenza sta nel fatto che con il primo schema puoi accendere i faretti anche senza luci accese, mentre con il secondo devi avere almeno le luci di posizione accese
Ma dal momento che si va sempre con le luci accese anche di giorno, non fa differenza
L'assorbimento della bobina del relè è basso, non crea problemi comunque
30/11/2013 14:41
#7380417
Faretti arrivati 8) ma sono fermi da lunedi' 25 al centro postale di MI linate :roll: speriamo nella prox settimana che ripartano :wink:
30/11/2013 17:49
#7380492
che palle sti sdoganamenti :x
Tempo creazione pagina: 0.761 secondi
