FARETTI AGGIUNTIVI
- lanfre1992
Autore della discussione
- Offline
FARETTI AGGIUNTIVI
29/10/2013 14:06 - 30/01/2014 09:33sono ignorante nel campo e quindi chiedo se è semplice farli funzionare, ovvero dove fare i collegamenti? alla batteria? :roll:
se magari le avete postate foto..
- Off-Tenere
- Offline
Re: FARETTI AGGIUNTIVI
29/10/2013 17:15Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- lanfre1992
- Offline
29/10/2013 18:10ok ma il collegamento come avviene? sono proprio ignorante :roll: che faretti sono?Ciao..io li ho attaccati alla batteria per cui anche a moto spenta premendo il pulsante i faretti si accendono ma per fortuna essendo praticamente nullo il consumo anche se dovessi lasciarli accesi per un paio di ore la batteria nn si scarica assolutamente (testato personalmente) :mrgreen:
- Off-Tenere
- Offline
29/10/2013 18:24I faretti miei sono con soli 4 Led mentre quelli del link sono meglio perchè a 9 Led... :up:ok ma il collegamento come avviene? sono proprio ignorante :roll: che faretti sono?Ciao..io li ho attaccati alla batteria per cui anche a moto spenta premendo il pulsante i faretti si accendono ma per fortuna essendo praticamente nullo il consumo anche se dovessi lasciarli accesi per un paio di ore la batteria nn si scarica assolutamente (testato personalmente) :mrgreen:
- lanfre1992
- Offline
29/10/2013 18:54comunque riguardo al consumo inferiore dei led rispetto alle alogene e xenon OK ma, il numero dei led incide? cioè, 9 led come questi faretti sopra linkati consumani di più di altri faretti a 4 led?! :roll:
- Enrico85
- Offline
29/10/2013 19:08 - 29/10/2013 19:09
Comunque i LED non sono tutti uguali. Io ho una certa competenza in merito, se posso aiutare chiedetemi pure.
- nerowolfe79
- Offline
29/10/2013 19:09trattando di LED, 2 cose da considerare sempre:
1- non è detto che + sorgenti = + luce. dipende dalla qualità dei led e soprattutto dall'"architettura" della lampada.
in giro c'è di tutto, dal tabaccaio con 5€ compri una torcia a 6 led, ma se provi una "tattica" anche di fascia mediobassa (30-40€), mono sorgente ma con una parabola "seria", ti rendi conto subito della differenza.
2- vedi sopra, se qualcosa costa poco in modo sospetto, probabilmente vale ancora meno. e in questo campo è ancora più vero che in altri.
tra l'altro quelli del link sarebbero fendinebbia diurni...
- supertramp
- Offline
- xt660z MCh2r - First Element
29/10/2013 19:46Date un'occhiata qua4xledshop.home.pl/
Sembrano belli ma se non erro alla fine costano cari anche questi. Ho guardato i supermini e vengono 85€ l'uno.
- lanfre1992
- Offline
29/10/2013 21:36a me comunque interessavano per una maggiore visibilitá e quindi per la sicurezza..sia di giorno che di sera! Come profonditá mi trovo bene con l'anabbagliante philips ultra vision.
- Off-Tenere
- Offline
29/10/2013 22:16Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- lanfre1992
- Offline
30/10/2013 07:44magari per l'impianto mi rivolgo ad un elettrauto :roll:Se ti servono solo per un po' di luce in piu' prendi tranquillamente quelli del tuo link a 9 led... :ciao:
- danilomat1
- Offline
30/10/2013 08:13mi sembrano meglio.. www.ebay.it/itm/DAYLIGHT-ROTONDE-LUCI-DI...tem4d100549e5&_uhb=1
io ho montato proprio quelli, li ho montati e provati e la differenza si nota, riempono abbastanza bene i primi metri e sono contento. non avrai l'illuminazione dei fendinebbia tradizionali ma a me vanno bene adesso ho luce più piena. spesa irrisoria.
l'impianto è semplice. io avevo già portato due cavi robusti dalla batteria fino a davanti dove ho messo una morsettiera per prendere corrente per gli ausiliari. prendo corrente da li, un fusibile sul positivo e sei a posto.
- danilomat1
- Offline
30/10/2013 08:16Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Off-Tenere
- Offline
30/10/2013 08:41Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- lanfre1992
- Offline
30/10/2013 08:41mi sembrano meglio.. www.ebay.it/itm/DAYLIGHT-ROTONDE-LUCI-DI...tem4d100549e5&_uhb=1
ottimo
