FARETTI AGGIUNTIVI
  • lanfre1992
  • Avatar di lanfre1992 Autore della discussione
FARETTI AGGIUNTIVI
29/10/2013 14:06 - 30/01/2014 09:33
#7371027
buona sera.. qualcuno monta faretti low cost ad esempio quelli che vendono sulla baia ad una 15ina di €? www.ebay.it/itm/DAYLIGHT-ROTONDE-LUCI-DI...tem2ec94fe70e&_uhb=1 un tempo mi avevate consigliato dei faretti led..adesso mi è venuta voglia di prendermeli! qualcuno li ha? che staffe avete utilizzato per montarli(e dove?)?
sono ignorante nel campo e quindi chiedo se è semplice farli funzionare, ovvero dove fare i collegamenti? alla batteria? :roll:
se magari le avete postate foto..
..Home is wherever you can ride..
  • Off-Tenere
  • Avatar di Off-Tenere
Re: FARETTI AGGIUNTIVI
29/10/2013 17:15
#7371120
Ciao..io li ho attaccati alla batteria per cui anche a moto spenta premendo il pulsante i faretti si accendono ma per fortuna essendo praticamente nullo il consumo anche se dovessi lasciarli accesi per un paio di ore la batteria nn si scarica assolutamente (testato personalmente) :mrgreen:
  • lanfre1992
29/10/2013 18:10
#7371143
ok ma il collegamento come avviene? sono proprio ignorante :roll: che faretti sono?
  • Off-Tenere
29/10/2013 18:24
#7371147
I faretti miei sono con soli 4 Led mentre quelli del link sono meglio perchè a 9 Led... :up:
  • lanfre1992
29/10/2013 18:54
#7371162
mi sembrano meglio.. www.ebay.it/itm/DAYLIGHT-ROTONDE-LUCI-DI...tem4d100549e5&_uhb=1
comunque riguardo al consumo inferiore dei led rispetto alle alogene e xenon OK ma, il numero dei led incide? cioè, 9 led come questi faretti sopra linkati consumani di più di altri faretti a 4 led?! :roll:
  • Enrico85
  • Avatar di Enrico85
29/10/2013 19:08 - 29/10/2013 19:09
#7371167
Date un'occhiata qua 8) 4xledshop.home.pl/
[img
Comunque i LED non sono tutti uguali. Io ho una certa competenza in merito, se posso aiutare chiedetemi pure.
  • nerowolfe79
  • Avatar di nerowolfe79
29/10/2013 19:09
#7371169
ocio.
trattando di LED, 2 cose da considerare sempre:
1- non è detto che + sorgenti = + luce. dipende dalla qualità dei led e soprattutto dall'"architettura" della lampada.
in giro c'è di tutto, dal tabaccaio con 5€ compri una torcia a 6 led, ma se provi una "tattica" anche di fascia mediobassa (30-40€), mono sorgente ma con una parabola "seria", ti rendi conto subito della differenza.
2- vedi sopra, se qualcosa costa poco in modo sospetto, probabilmente vale ancora meno. e in questo campo è ancora più vero che in altri.
tra l'altro quelli del link sarebbero fendinebbia diurni...
  • supertramp
  • Avatar di supertramp
  • xt660z MCh2r - First Element
29/10/2013 19:46
#7371173
[img
Sembrano belli ma se non erro alla fine costano cari anche questi. Ho guardato i supermini e vengono 85€ l'uno.
in omnia pericula spalanca manipula
  • lanfre1992
29/10/2013 21:36
#7371259
Diciamo che anche 30/40 euro vanno bene..ma non sopra i 100 come i givi oppure i touratech.. Cercavo qualcuno che monta cose del genere :roll:
a me comunque interessavano per una maggiore visibilitá e quindi per la sicurezza..sia di giorno che di sera! Come profonditá mi trovo bene con l'anabbagliante philips ultra vision.
  • Off-Tenere
29/10/2013 22:16
#7371276
Se ti servono solo per un po' di luce in piu' prendi tranquillamente quelli del tuo link a 9 led... :ciao:
  • lanfre1992
30/10/2013 07:44
#7371319
magari per l'impianto mi rivolgo ad un elettrauto :roll:
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
30/10/2013 08:13
#7371331
io ho montato proprio quelli, li ho montati e provati e la differenza si nota, riempono abbastanza bene i primi metri e sono contento. non avrai l'illuminazione dei fendinebbia tradizionali ma a me vanno bene adesso ho luce più piena. spesa irrisoria.
l'impianto è semplice. io avevo già portato due cavi robusti dalla batteria fino a davanti dove ho messo una morsettiera per prendere corrente per gli ausiliari. prendo corrente da li, un fusibile sul positivo e sei a posto.
[img][/img]
  • danilomat1
30/10/2013 08:16
#7371333
dimenticavo l'interruttore sempre sul positivo. ho visto giustamente che alcuni mettono gli interruttori sul manubrio che non sono male così eviti di bucare. cerca anche sul sito cesolution, sono cinesi ma hanno tanta roba per l'elettricità, pochi soldi e niente spese sped. non posso ancora dirti la qualità della merce perchè ho fatto un piccolo ordine "pilota" ma non è ancora arrivato.
[img][/img]
  • Off-Tenere
30/10/2013 08:41
#7371350
Lanfre segui come dice Danilomat per l'impianto è semplicissimo... :up:
  • lanfre1992
30/10/2013 08:41
#7371351
ottimo :wink: e per il pulsante? Dove l'hai trovato? Se magari hai delle foto dei faretti spenti con relative staffe(?) postale qui :roll:
Tempo creazione pagina: 0.790 secondi
