Cuscinetti di sterzo
  • Jannaruto
  • Avatar di Jannaruto Autore della discussione
16/04/2019 18:07
#7599326
XTZ660 3YF
I codici per i cuscinetti di sterzo
933320000100
933320000800
Sono quelli corretti spero
La moto sollevata sul cavalletto ha un leggerissimo impuntamento al centro, devo cambiare solo quelli o altro?
Mi sapreste dire le misure precise per entrambi così li compro? Alla Yamaha non li hanno e devo aspettare per riceverli
Re: Cuscinetti di sterzo
16/04/2019 18:35
#7599327
Come avrò detto milioni di volte, i cuscinetti non sono MAI fabbricati dai costruttori di moto, e sono componenti standard del mercato industriale
Al massimo, qualche rara volta, sono in esecuzione speciale, ovvero sono derivati da una misura standard con piccole differenze
Morale,è assurdo andarli a cercare presso il concessionario Yamaha
I cuscinetti si trovano, in pronta consegna, presso i rivenditori di FORNITURE INDUSTRIALI
Hanno sigle standard che valgono per tutti i fabbricanti; meglio comunque stare su SKF o in seconda battuta su FAG
Sul vecchio 660 non sono i classici 32005 e 32006 ?
Il problema, semmai, è la tenuta paragrasso inferiore
  • Jannaruto
16/04/2019 18:37
#7599328
Non so i codici e non so quale sia il paragrasso. Se mi dici qualche codice da SKF puoi dirmeli che li compro?
16/04/2019 19:15
#7599332
Te li ho appena detti... :shock:
Sono quasi certo che i cuscinetti di sterzo siano il 32005 (superiore) e il 32006 (inferiore) vediamo se c'è qualcuno che conferma che sono gli stessi del 750
Sotto, il 32006 c'è un riparo in gomma e metallo, appunto una tenuta strisciante paragrasso, che è difficile mantenere integra quando si toglie il cuscinetto, quindi ne occorre una nuova
Ebbene, questa tenuta non viene prodotta dalla consociata CR (che fa le tenute ed è proprietà di SKF), e nemmeno viene fornita sciolta dalla Yamaha
Io avevo trovato qualcosa nel catalogo Nilos: si tratta di una protezione interamente metallica che non va male, e costa 5-6 €, a cui vanno aggiunti circa 25-30 € per i due cuscinetti SKF
Oppure ci sono venditori su ebay che offrono kit della ditta All-Balls completi di tenuta
  • Jannaruto
16/04/2019 19:26 - 16/04/2019 19:28
#7599334
OK vediamo se ho capito bene:
Se i codici sono corretti dovrei comprare
32005 Cuscinetto Superiore
32006 Cuscinetto Inferiore
E a quello Inferiore dovrei aggiungere un anello NILOS 32006 X AV
Giusto?
Ora chiedo:
Come mai qui invece porta 2 anelli invece di 1 solo come descritto poco fa? Inoltre come mai l'altezza del secondo è di 0.5mm maggiore rispetto a quelli SKF?
www.puntomoto.com/cuscinetti-sterzo-kit-....1.1.249.gp.19477.uw
EDIT: Cercando su Bike-Yam-Parts i cuscinetti sul 660 e sul 750 hanno los tesso identico codice, quindi se quelle misure SKF che mi hai dato sono valide per il 750 allora lo sono anche per il 660 :)
Ultima Modifica 16/04/2019 19:28 da Jannaruto.
16/04/2019 19:37 - 16/04/2019 19:41
#7599336
Se leggi il link che hai indicato, te lo spiegano bene
Ti danno i due cuscinetti e le due tenute inferiore e superiore, ecco perché sono 4
Ma quella di sopra (e a dire il vero pure il cuscinetto) non danno problemi e non c'è neanche bisogno di cambiarla
In realtà l'unico cuscinetto che si danneggia è quello inferiore: ma per toglierlo quasi certamente rovini la tenuta
Per quanto riguarda l'altezza del cuscinetto, in ogni caso non crea problemi
Ultima Modifica 16/04/2019 19:41 da pgc580.
  • Jannaruto
16/04/2019 19:48
#7599338
Quindi volendo far prima potrei comprare questo
www.ebay.it/itm/YAMAHA-XTZ-660-TENERE-92...3:g:K7sAAOSwr5dbt5zy
I due cuscinetti + il parapolvere inferiore, giusto?
16/04/2019 20:05
#7599339
:up:
  • Jannaruto
16/04/2019 20:13
#7599340
Sei stato gentilissimo :D
E se volessi comunque anche il paragrasso superiore potrei montarlo? A cosa serve se comunque sta praticamente nascosto?
16/04/2019 20:15
#7599341
Ripara dalla pioggia...
16/04/2019 20:43
#7599343
Jannaruto ha scritto: Sei stato gentilissimo :D
La protezione superiore solitamente non viene danneggiata durante lo smontaggio, quindi riutilizzi quella originale.
Idem per il cuscinetto superiore, solitamente non presenta alcun danno e può tranquillamente essere recuperato, almeno la prima volta. Magari lo cambi quando quello inferiore è nuovamente da sostituire...
Se la protezione superiore c'è, è perchè serve....
Nessuna azienda produttrice di auto o moto veicoli spende nemmeno un euro in un componente inutile, ti assicuro...
  • Jannaruto
17/04/2019 08:17
#7599354
Su eBay trovo parecchi kit completi della All Balls, com'è la qualtà?
Purtroppo non voglio ordinare e aspettare ma ritirare a mano
Gli SFK saprei dove comprarli ma non ho alcun modo di trovare i parapolvere
Questi All Balls, come chiesto, come sono qualitativamente?
  • Jannaruto
17/04/2019 10:08 - 17/04/2019 10:08
#7599364
Piccolo update
Spero di non aver fatto una scemenza
Ho richiesto di ordinare i seguenti pezzi da un fornitore qui
32005X Cuscinetto Superiore
32006X Cuscinetto Inferiore
32005XAV Parapolvere Nilos Superiore
32006XAV Parapolvere Nilos Inferiore
Mi confermate che tutti e 4 i codici sono corretti?
Ultima Modifica 17/04/2019 10:08 da Jannaruto.
17/04/2019 11:41
#7599372
Sì, i codici sono corretti, vedi tu se è il caso di cambiare il parapolvere superiore
Come ho detto prima, e confermato da Angelo, non si danneggia mai e quindi è inutile cambiarlo, a meno di qualche danneggiamento evidente
A Torino, il mio distributore di ultra fiducia, dove avevo lavorato per qualche anno, mi aveva procurato il Nilos, perché il distributore (Bianchi Cuscinetti) non me lo forniva, non conoscendomi
Purtroppo c'è sempre il problema di queste ditte che, avendo licenza per l'ingrosso, non possono vendere roba al privato, neanche il bilancio dello Stato fosse in pericolo per una vendita sporadica da 4 € incassati in nero
  • Jannaruto
17/04/2019 11:54
#7599373
Allora se mi confermi che i codici sono corretti e che le misure sono identiche al millimetro rispetto agli originali Yamaha allora spero arrivino il prima possibile così cambio tutto
Si cambierei anche quella superiore che, avendo orami tutto smontato, a questo punto ne vale la pena :)
Va bene come grasso per i cuscinetti quello Omocinetico?
Lo uso anche nei cuscinetti ruota e sui perni ruota
Tempo creazione pagina: 0.370 secondi
