ARGOMENTO: presa accendisigari
presa accendisigari 18/05/2008 00:30 #6680082
Effettivamente non è come dirlo: massa e positivo batteria facile, positivo sotto chiave :shock: dove lo trovo :?:
Mi sono ridotto all'ultimo ed ora mi stà venendo l'ansia ....
datemi una dritta, grazie
PS io pensavo di montarlo all'interno della carena destra, in fianco alla centralina, non ingombra e posso sterzare comunque, almeno credo
Marco
Riporto qui lo schema
Il positivo e negativo dalla batteria, un negativo ( a ponte con l'altro) per l'alimentazione della bobina del relè, e il positivo sotto chiave preso da un cavo MARRONE dell'impianto originale.....
presa accendisigari 18/05/2008 10:22 #6680111
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
Thanks
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
presa accendisigari 18/05/2008 10:27 #6680112
Marco
...scusami ma per me è arabo....mi sa che devo farci mettere le mani da un elettrauto!!! :oops: :ciao:
presa accendisigari 18/05/2008 18:16 #6680180
Anche iodevo montare l'accendisigari, ma mi è venuto un piccolo dubbio (anzi due):
Collegandolo direttamente alla batteria, quando la moto è ... in moto :lol: ... la tensione non è maggiore di 12v?? non è che non faccia tanto bene al navigatore? oppure anche in auto è maggiore di 12v ?
Da quanto deve essere il fusibile? e che caratteristiche deve avere il rele?
Sognando l'Africa
presa accendisigari 18/05/2008 19:07 #6680194
  • trally
  • Avatar di trally
Anche la tensione in auto è più alta dei 12V canonici. A tenerla regolata ci pensa il caricatore del navigatore.
Ti dico qualcosa così, a stima, senza fare troppi calcoli: Il relè è un 12 Volts, 2.5 Ampere, eccitato in corrente continua, tensione 12 Volts.
Il fusibile potrà essere un 5 Ampere.
Poi senti chi ha già fatto...
presa accendisigari 18/05/2008 19:59 #6680215
Grazie!
Sognando l'Africa
presa accendisigari 19/05/2008 21:53 #6680528
ottimo topic :!:
appena trovo la presa faccio il lavoro, bellissimo lo schema del circuitino !
Yamaha XT 600 type 2KF
presa accendisigari 16/05/2016 23:24 #7528299
Ciao mi sono regalato questi due aggeggi seguendo lo schema che avete mostrato come posso collegarli assieme?non ho capito il rele che caratteristiche deve avere..cioè se vado da un ricambista che devo dirgli?desidererei portare anche due cavi per dei futuri faretti così da non dover smontare tutto il serbatoio in futuro. :thanks:
presa accendisigari 17/05/2016 00:13 #7528305
A che serve il relè per il voltmetro e presa USB???? :shock:
Collegali insieme ad un positivo sottochiave / negativo
Non dimenticare il fusibile. :whistle:
Ultima modifica: 17/05/2016 00:36 da Pasky68.
presa accendisigari 17/05/2016 06:31 #7528308
Nello schemino che si vede nei messaggi precedenti c'è anche un rele da collegare
presa accendisigari 17/05/2016 07:27 #7528310
Perché un accendisigari quando viene utilizzato assorbe parecchia corrente, e per non sovraccaricare l'impianto originale si deve usare un relè
Un display a LED assorbe praticamente nulla, e la presa USB è destinata anche lei ad alimentare qualcosa di modesto assorbimento
Per i faretti eventuali, invece, è bene inserire un relè, con UNA sola linea (sotto fusibile) proveniente dalla batteria, il relè messo dalle parti del sottocupolino, che poi si sdoppierà per alimentare i due faretti
Bisogna sempre cercare di non complicare troppo
presa accendisigari 17/05/2016 08:43 #7528318
  • pippi
  • Avatar di pippi
io ho staccato i due fanali di posizione, inutili e a quei fili ho attaccato il gps in uno e una presa usb nell'altro, stop.
senza relè nè altro e non ho mai avuto problemi, anche perchè quello che attacco assorbe meno di niente...
presa accendisigari 17/05/2016 09:16 #7528322
:sorry: Non Avevo Capito. Allora posso andare tranquillo basta un fusibile o ne servono due?e a quanto serve?ho letto i calcoli da fare ma non sono una cima in ste cose..E per ultimo i faretti che vorrei mettere in futuro sono a led se sfrutto la linea dele posizione?cioè faccio dei ponticelli e rischioso?ieri alle posizioni ho messo due led osram. :thanks:
presa accendisigari 17/05/2016 10:52 #7528332
  • pippi
  • Avatar di pippi
tu non fare mai quello che faccio io :) :)
non ho faretti...solo roba che assorbe poco, quindi segui i consigli dei guru di elettricità!
presa accendisigari 17/05/2016 12:08 #7528343
Ok ok non ti copio :P allora per i faretti posso semplicemente stendere un cavo morto così da agevolarmi sul lavoro futuro :up: :thanks:
