ARGOMENTO: Batteria al gel per xtz 750
Batteria al gel per xtz 750 16/09/2024 18:17 #7638805
  • davidepasini
  • Avatar di davidepasini
Ciao a tutti! Premetto che ho fatto una ricerca sul topic; mi è uscito solo un contributo dell'ottimo Luca Rettondini che forse ha già risposto alla mia domanda con un semplice accenno.
Venendo al punto, sono rimasto senza acqua nella batteria, dopo un rabbocco effettuato lo scorso autunno. Non ho visto perdite. Sono un po' indeciso se sostituire la batteria o inserire altro liquido ma sono più orientato sulla seconda ipotesi.
Il regolatore di tensione sembra ok, i valori che rilascia sono normali. A questo punto chiedo ai più esperti... Qualcuno ha provato le batterie al gel? Luca sembra aver avuto una pessima esperienza. Altri hanno provato a montarle? Risultati? Grazie a chi vorrà/potrà rispondere! :inchino: :ciao: :ciao:
Batteria al gel per xtz 750 16/09/2024 21:42 #7638808
Un momento!! Se l' acqua della batteria evapora, vuole dire che e tra troppa tensione..verifica meglio...
Discorso batteria al gel, la monto ancora, che sia rimasto a piedi, può succedere, ma continuo a utilizzarle...
Ringraziano per il messaggio: davidepasini
Batteria al gel per xtz 750 17/09/2024 19:28 #7638820
  • Mic72
  • Avatar di Mic72
  • ADESSO ONLINE
  • Moto: : ST 750 '92
Domanda per curiosità: perché proprio al gel e non litio?
Ultima modifica: 17/09/2024 19:29 da Mic72.
Batteria al gel per xtz 750 17/09/2024 22:25 #7638823
se l'hai chiesto a me.... per il costo....con le gel mi son sempre trovato bene ( il caso del guasto ci stà su tutte)
Batteria al gel per xtz 750 17/09/2024 23:34 #7638826
  • Mic72
  • Avatar di Mic72
  • ADESSO ONLINE
Ah, ok.
Batteria al gel per xtz 750 24/09/2024 18:39 #7638864
  • davidepasini
Ciao a tutti, grazie per le risposte e scusatemi per il ritardo. In effetti rispetto alle misurazioni della corrente fatte in passato ora mi carica troppo, il voltaggio alla batteria ha dei picchi eccessivi superati i 3000 giri. Quindi da sostituire . Lo sospettavo, ma il grande Luca ha confermato. Avevo comprato su eBay un regolatore di scorta per questo caso ma non avevo verificato immediatamente la compatibilità :accidenti: e in effetti il connettore presenta 5 cavi in uscita rispetto ai 6 del regolatore originale. Mi sa che ne dovrò comprare un altro. Riguardo alle batterie com tecnologia alternativa ci stavo pensando, ma non credo che per l'uso che faccio del mio ST valga la pena andare su qualcosa di più costoso...
Di nuovo grazie a tutti per il supporto!
:inchino: :inchino:
Batteria al gel per xtz 750 24/09/2024 22:35 #7638867
:inchino: :inchino:
Va bene anche quello a 5 fili, il marrone lo si lascia staccato
