ARGOMENTO: 34k02????
34k02???? 13/03/2018 22:00 #7580634
Ciao a tutti , ho bisogno di un consiglio ho trovato una tenere 600 dell'87 , 40mila km
ma......cilindro 34k02...ho letto di problemi di trafilaggio olio e sono un pò preoccupsto e indeciso :accidenti: , voi avete tenere con questa serie di cilindri?? se si , avete problemi? come li avete risolti??? la devo scartare a prescindere ?' :wallb:
34k02???? 13/03/2018 22:06 #7580635
Hai letto solo in parte :book: :book: i K02 sono stati "richiamati" cioè già riparati dai concessionari.....anchio ho un K02, nessun problema
vedi il resto della moto....i k02 non sono un problema
Ringraziano per il messaggio: alemax
34k02???? 14/03/2018 13:08 #7580662
Grazie per la risposta ;)
Chiedo un ulteriore chiarimento, da quanto ho letto , i k02 erano una soluzione ai k01 , ma non definitiva , nel senso che alcuni dopo parecchi chilometri o "scaldate"
presentavano comunque il problema , che sarà risolto con i k03 e successivi.
So che alcuni modificavano il filtro dell'aria e sostituivano il parafango per abbassare la temperatura...tu hai fatto qualche modifica?
Poi presumo dipendesse molto dall'utilizzatore e dall'uso che faceva della moto :book:
34k02???? 14/03/2018 13:13 #7580664
Che sappia i k02 non hanno problemi...sul mio ho cambiato l' airbox con quello del 3AJ, .
Per completezza al richiamo veniva sostituito il cilindro è aumentato di 5 punti il getto del Max, per diminuire la temperatura della termica...
34k02???? 14/03/2018 17:22 #7580667
Per quanto mi risulta i cilindri K02 e K03 erano identici; la sigla diversa servivasolo ad identificare quelli sostituiti in garanzia e quelli montati in origine.
L'accoppiamento testata/cilindro è il punto debole di tutti i monocilindrici di grossa cilindrata.
Se si esagera e si sforza troppo il motore (per esempio con tirata in autostrada a manetta) è quello il punto che cede nel 99% dei casi.
Quindi il difetto può essere venuto fuori anche sui K02 ma pure sui K03 ... se il guidatore era un asino.
34k02???? 14/03/2018 18:58 #7580673
grazie del chiarimento :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.233 secondi
