ARGOMENTO: Differenza Carburatore 3TB e 2KF
Differenza Carburatore 3TB e 2KF 02/03/2018 13:51 #7579813
Buongiorno a tutti, circa un anno fa' sono stato costretto a cambiare il carburatore della mia 2kf, il meccanico mi disse che quello revisionato era identico all'originale. Successivamente spulciando tra i vari forum ho notato delle differenze tra il mio attuale carburatore e quello originale, infatti ho scoperto che quello montato è della versione 3tb, poichè rispetto all'originale ha un tubo di sfiato o aspirazione sul secondario e la leva del minimo più corta. Ora vi chiedo se i due carburatori sono compatibili oppure quello 3tb è migliore, inoltre quello sfiato/aspirazione a cosa serve nel carburatore 3tb? Premetto che la moto ora va da dio, parte al primo colpo a caldo, a freddo basta tirare l'aria e parte subito, in accelerazione è fenomenale, una moto divertente da guidare per la città.
XT 600 2KF iscritta ASI
Differenza Carburatore 3TB e 2KF 02/03/2018 16:00 #7579821
Se "va' da Dio" perché farsi le seghe mentali.....
Lascia il mondo com'è perché quelle sono cose che se vanno bene, non vanno toccate.
Differenza Carburatore 3TB e 2KF 02/03/2018 17:07 #7579825
Concordo era giusto per capire, perché sul 3tb hanno messo quel tubo di aspirazione sul secondario e nel 2kf no, inoltre volevo sapere se I getti dei carburatori erano gli stessi oppure erano diversi.
Differenza Carburatore 3TB e 2KF 02/03/2018 17:28 #7579828
I motori della 2TB e della 3KF sono uguali (all'epoca non c'erano nemmeno le menate dell'Euro 2, 3 4, eccetera) quindi anche la taratura del carburatore sarà, sostanzialmente, la stessa.
Poi con il tempo, tutto progredisce, anche i carburatori e su quello del modello successivo, probabilmente, c'è qualche ritrovato che ne migliora il funzionamento .... come dimostrato dal fatto che la moto va bene.
Differenza Carburatore 3TB e 2KF 02/03/2018 23:03 #7579848
I carburatori sono molto simili ma non gli stessi.. a parte che il diametro passa da 27mm per il 2kf a 26 per il 3tb. Nel 2kf il riferimento di pressione atmosferica viene preso dal condotto aspirazione per cui non c'è il tubo con il filtrino esterno che puo otturarsi col fango o la cui spugnetta si sbricioli negli anni combinando un macello dentro il carb ( a me è successo nel ST ). inoltre andando a memoria le tarature interne sono diverse come diffusori getti e spilli , ma cio si puo vedere nel manuale di servizio che si trova on line.
Ringraziano per il messaggio: pianman
Differenza Carburatore 3TB e 2KF 03/03/2018 16:27 #7579887
Quindi non dovrebbe succedere nulla al motore, se utilizzo il carburatore del 3tb che ha un diametro più piccolo?
Differenza Carburatore 3TB e 2KF 03/03/2018 16:45 #7579889
A logica, dovrebbe aspirare "un pelino" di aria in meno e di conseguenza dovrebbe avere qualche cavallo potenza in meno che non c'entra niente col fatto che gira benissimo.
Se monterebbe il suo carburatore con carburazione perfetta, girerebbe benissimo con i suoi cavalli per cui è costruito.
Ultima modifica: 03/03/2018 16:46 da Pasky68.
Differenza Carburatore 3TB e 2KF 03/03/2018 19:34 #7579904
Non è detto ... non è sempre vera l'equazione carburatore grosso = più cavalli; in un carburatore più piccolo l'aria passa con maggiore velocità e quindi la colonna di gas ha maggiore inerzia il che è vantaggioso per il rendimento volumetrico.
In questo caso il carburatore è comunque piuttosto piccolo e, molto probabilmente, hai ragione tu, è probabile che la potenza massima scenda un po' ma, sicuramente, aumenterà quella ai medi che, tutto sommato, è quella più importante su di una moto da strada.
Tempo creazione pagina: 0.183 secondi
