ARGOMENTO: Rumore
Rumore 18/01/2018 13:56 #7577436
  • faber69
  • Avatar di faber69
Salve a tutti...a qualcuno è mai capitato di avere rumori vari da vibrazioni che provengono dalla parte anteriore? Sembrano rumori di lamiera che vibra...plastica copri contachilometri...cupolino...succede solo con le marce basse che questa è anche comprensibile...ma alquanto fastidioso.
Rumore 18/01/2018 19:05 #7577449
Ai voglia....ma di che moto?
Rumore 18/01/2018 20:41 #7577452
  • faber69
  • Avatar di faber69
3yf
Rumore 23/01/2018 09:20 #7577658
  • faber69
  • Avatar di faber69
Il cupolino ha viti in plastica e supporti controdadi in gomma che costano un occhio della testa....ve lo posso assicurare. Per me non è quello il rumore...quindi la soluzione per capire il rumore sarebbe smontare tutto il cupolino che si smonta con 5 bulloni e togliendo le frecce..Camminarci e verificare...Fosse il telaio supporto contachilometri farò ect... è di ferro un po' arrugginito...oppure non ci ho pensato ma potrebbe essere il serbatoio che vibrando da rumore...oppure il carter copri collettori che vibra....comunque quante vibrazioni!!! Stavo perdendo il parafango posteriore... sarà meglio mettere bulloni con dadi autobloccanti.Se uno ha qualche idea sono qui
Rumore 24/01/2018 10:02 #7577743
  • Ringraziamenti ricevuti 572
Se non vibra non è un ferrovekkio de puta madre :loveit: :loveit: :loveit:
Ringraziano per il messaggio: faber69
Tempo creazione pagina: 0.163 secondi
