ARGOMENTO: Regolazione frizione 3aj
Regolazione frizione 3aj 07/09/2017 10:16 #7568172
  • Specialbr
  • Avatar di Specialbr
Ciao ragazzi....ho cercato di leggere su altri post ma.non sono riuscito a capire.una cosa semplice. Ma per regolare la frizione bisogna che la tacca presente sulla leva combaci con il pallino presente sul carte?
Regolazione frizione 3aj 07/09/2017 12:09 #7568180
  • steulin
  • Avatar di steulin
  • Ringraziamenti ricevuti 73
Qui trovi un paio di video di come ho registrato la mia:
praticamente la SECONDA punta (quella più grande) si deve allineare con la tacca ricavata sul motore e da li incominciano a tirare i dischi
Ultima modifica: 07/09/2017 12:14 da steulin.
Ringraziano per il messaggio: Specialbr
Regolazione frizione 3aj 17/09/2017 13:20 #7568894
  • Specialbr
Quindi in pratica quando tiro la.leva la punta indicata deve allinearsi con il punto sul motore? O deve partire da li? E poi essere regolata?
Regolazione frizione 3aj 17/09/2017 13:28 #7568895
No, non facciamo confusione, questo allineamento serve per regolare il registro sul piatto spingidisco, la leva in questa regolazione, non esiste.....
La leva si regola il gioco con il registro sul cavo è sul braccialetto al manubrio.
Per quello che si parla qui si fa a carter aperto, con il registro sul piatto spingidischi
